HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hifonics Monoblock geht dauernd in Protect | |
Hifonics Monoblock geht dauernd in Protect+A -A |
fabiaextra
21:32
erstellt: 25. Nov 2011, |
Bei der Endstufe handelt es sich um einen Monoblock Hifonics Brutus BXI 6000D. Angaben an 4 ohm 1200watt/rms an 2ohm 2200 watt/rms an 1 ohm 3000 watt/rms 1 ohm stabil. Die Endstufe geht ständig in den Protect Modus bei 14,5-13,5 Volt nach 30 sec. - 2min Musik, bei laufendem Motor. Subwoofer sind 2 SPL x4. An 2ohm angeschlossen. Strom ist ausreichend vorhanden 90ah exide + 75ah Yellow Optima, 90 ah lima. Wenn noch infos benötigt werden fragen...? |
Hatebreeder91
21:34
Kabelquerschnitte? Massepunkt? Wie alt sind deine Batterien ? Hast du sie hin und wieder mal am Ladegerät gehabt ? |
fabiaextra
21:40
50qmm mit einer länge von 30cm bis zur Endstufe von den Zusatzbatterien. Schraube an der Karose. Exide 1 1/2 Jahre, Optima 6 monate Einmal im Monat pflegegeladen. |
Hatebreeder91
21:52
Läd die Lima ordentlich? Miss mal nach, bei ausgeschalteter Anlage. Bei 13,5V Sollte der Amp normalerweise nicht abschalten. Wo genau ist die Masse befestigt? Gurtschloss? Ich nehme an, du hast ne ANL Sicherung verbaut. Ist die ok? |
fabiaextra
21:59
Lima hab ich noch nicht gemessen... Der Massepunkt ist gemessen der passt. Anl ist auch okey. |
Hatebreeder91
22:02
Vielleicht falsch eingepegelt ? Der Amp kann auch durch Clipping abschalten. Geht er immer aus nach 30 Sek.? Oder nur wenn du aufdrehst? Dann würde ich mal die Einstellungen prüfen, Gain? Bass Boost auf 0 ? Hitzeentwicklung? |
fabiaextra
22:14
Eingepegelt ist. Kann ich aber nochma tun zur kontrolle. Clipping dürfte das Problem nicht sein bei 13,5 Volt. Er geht nicht immer nach 30sec. aus erst wenn ich aufdreh bis ca. 60 Prozent leistung. Der Bassboost ist aus. Zur Hitzeentwicklung kommt es nicht, solang bleibt er net an. |
Hatebreeder91
22:25
Klingt für mich trotzdem nach einem Strom/Masse Problem. Hast du deine Bats mal einzeln gemessen, ohne dass sie angeschlossen waren ? Lief die Anlage vorher ? Oder hast du sie grad erst eingebaut ? Pegel mal neu ein, ist ja kein großer Aufwand. Eine Vermutung wäre noch, dass einer oder beide Subwoofer defekt sind. |
fabiaextra
22:32
Einzeln gemessen hab ich sie das letzte mal vor 6monaten. Die Anlage lief vorher gut mit anderem Sub der jetzt tot ist. Hab am Mittwoch die SPL x4 bekommen, beim Vorbesitzer liefen sie super. |
Böötman
22:33
Woran machst du deine 60% Leistung fest? Miss mal direkt die Endstufenspannung bei der der Fehler auftritt. Sind die Subs OK? |
Hatebreeder91
22:38
Und wie hast du die Subwoofer angeschlossen? Sind doch Doppelschwingspulen, richtig? 2x2Ohm? |
Böötman
22:43
Vermutlich beide Spulen eines Chassis in reihe, anschließend beide Chassis parallel. |
fabiaextra
22:45
Die 60 Prozent leistung Mess ich an dem was ich kenn. Die Subs sollen ok sein hoff ich . Die spulen sind auf 1 ohm geschalten haben laut messung 1,4 ohm. |
Hatebreeder91
22:47
Ja, so würde man auf 2Ohm kommen. Wenn die Spulen aber parallel geschaltet sind kommt man auf 0,5Ohm. Das würde die Stufe nicht mitmachen. Wäre ja möglich, dass es nur ein Anschlussfehler ist. ![]() |
fabiaextra
22:52
Spulen sind auf 2 ohm. An 0,5 ohm ging garnix hab ich schon probiert. |
Böötman
22:52
Vermutlich würde da der Amp sofort in´s Protect fallen. |
fabiaextra
22:54
Direkt sind es 2,8 ohm. |
Böötman
22:57
Das würde aber eher für 3,xxx Ohm sprechen... |
fabiaextra
23:00
hmm.. Aber wenn die Spulen abrauchn wird die Impedanz weniger nicht mehr. |
Hatebreeder91
23:00
Wie sieht denn deine Masseverbindung zu den Batterien aus ? Also Batterie zu Karosse.. sind die angepasst und an geeigneten Punkten fest geschraubt? |
Böötman
23:02
Währen es die Akkus so dürfte das Problem direkt nach einer Pflegeladung nichtmehr auftreten. |
fabiaextra
23:06
Also von vorn kommt ein 35qmm Kabel. Die Zusatzbatterien sind mit 50qmm Kabel zamgschlossen. An die Endstufe geht 50qmm Kabel. An die Massepunkte gehn 50qmm Kabel. Ein Massepunkt beim Gurtschloss aber nicht die Gurtschlossschraube, der andere direkt im Reserveradkasten. |
Böötman
23:12
fabiaextra
23:14
Den Massepunkt vom Reserveradkasten auf Gurtschloss. |
Böötman
09:51
#25
erstellt: 26. Nov 2011, |
Jupp, Reserveradkästen sind meist nur eingeklebt. |
geilewutz
15:36
#26
Haste vielleicht ein trennrelay was abgeraucht ist ? Die subs waren komplett in Ordnung. Und beim testen ging deine Stufe ja auch nicht aus |
fabiaextra
17:18
#27
ne hab keins drin. |
Dickerrüssel
18:58
#28
erstellt: 14. Dez 2011, |
Guck mal ob sich bei deiner Schaltung im Gehäuse irgentwelche Kabel gelöst haben und sich vieleicht am Chassie verhangen haben. Hatte mal das gleiche Problem, anschließend deine Sicherungen checken LG |
hg_thiel
01:05
#29
erstellt: 17. Dez 2011, |
Geht die Endstufe ohne Cinch auch aus ? Ohne Subwoofer auch ? |
Enstufe dauernd im protect ghostiy am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 6 Beiträge |
Hifonics X3 Protect XxAnuxX am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 13 Beiträge |
Hifonics Olympus XX protect chuklo am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 11 Beiträge |
Hifonics Brutus geht auf Protect - Strom ? PapaTrance am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 11 Beiträge |
Endstufe geht in Protect! MaxdogX am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 6 Beiträge |
Hat jemand Ehrfahrungen mit Hifonics Zeus Monoblock? Jürschn am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Hifonics Zeus 6400 IL schaltet auf Protect caedreth am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 3 Beiträge |
ALte Geschichte:Endstufe geht Protect M1k3 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
endstufe geht auf protect nach tiefbass jimbo4321 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.531
