HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Steg Qm 105.x4 schaltet sich bei hoher Lautstärke ... | |
Steg Qm 105.x4 schaltet sich bei hoher Lautstärke ab+A -A |
Toddy`s
#1 erstellt: 17. Sep 2009, 17:08 | |
Hallo, ich glaube ich habe da ein Problem. In meinem Auto arbeitet nun eine StegQM 105.x4 low gebrückt für den Sub und High für das Pioneer FS sihe sig. Gain ist entsprechend der vorgaben/Tipps hier eingestellt und ehr ein wenig mehr zurück gedreht. Wenn ich nun das Radio aufdrehe schaltet die Steg bei ca. Level 27 der Hu ab. normale Lautstärke ist bei mir so 15 - 20. Ist das nun die Schutzschaltung oder ist das Teil defekt? Getrennt wird das System über ein 60 HZ Modul und 80 HZ lpf von der HU. Übrigens ist das kabel bis zum Kondensator ca 50 CM lang mit 60A Sicherung und das KAbel von der Zusatzbatterie bis zum Kondensator 1 farad, 20 cm Lang. Wenn ich dann die Anlage ausschalte und wieder ein geht wieder alles. [Beitrag von Toddy`s am 17. Sep 2009, 17:33 bearbeitet] |
soxzee
#2 erstellt: 17. Sep 2009, 18:09 | |
was heißt schaltet ab? geht komplett aus oder in protect? ansonsten würde ich auch auf schutzschaltung tippen. |
Toddy`s
#3 erstellt: 19. Sep 2009, 12:51 | |
So ich habe nun mal nach dem Lämpchen geschaut es brennt nur das rote sobal der Verstärker aus geht. Das sagt die Bedienungsanleitung: 3-ROT: Funktionsstörung des Verstärkers, der abgeschaltet wird, um Schäden an anderen am Ausgang angeschlossenen Komponenten der Anlage zu verhindern. Wenden Sie sich an Ihren -Händler, wenn der Verstärker in diesem Status bleibt |
b-se
#4 erstellt: 21. Sep 2009, 11:28 | |
Schon mal mit nem Multimeter gemessen, wenn der Verstärker abschaltet? Hört sich arg nach nem Stromproblem an! Ist die Masse ordentlich...also schön die Karosse abgeschliffen, an dem Punkt, wo sie angeschlossen ist? Gruß b-se |
Toddy`s
#5 erstellt: 21. Sep 2009, 11:49 | |
Der Massepunkt liegt 30 cm entfernt an einem 4 Fachverteiler der Untergrund ist Blank. |
b-se
#6 erstellt: 21. Sep 2009, 11:58 | |
Wie sieht es denn mit dem Massepunkt aus, an dem der Verteilerblock angeschlossen ist? Hast du die Masseverbindung im Motorraum von der Bat zur Karosse verstärkt? |
Toddy`s
#7 erstellt: 21. Sep 2009, 18:42 | |
ich habe im kofferaum eine seperate Batterie die mit an der Masse hängt. Meine alte Alpine Endstufe hatte keine Probleme mit der Masse oder so. Ich habe schon zugesehen das die Stromversorgung und die Masse 1a sind weil ich schon mal Probleme damit hatte. Auch habe ich 2 Massebänder an der Batterie. |
b-se
#8 erstellt: 21. Sep 2009, 18:54 | |
Hmmm...hört sich inzwischen wirklich wie ein defekt der Endstufe an! In Protect geht sie sonst eigentlich nur wegen zu wenig Strom, oder falscher Impedanz des Woofers (was ja bei dir nicht der Fall ist). Hast du die möglichkiet, die Stufe mal bei jemand anderes zu Testen? |
Toddy`s
#9 erstellt: 21. Sep 2009, 18:56 | |
Habe ich leider nicht ich kann sie auch mal ohne Kondensator und Masseverteiler an die Zusatzbatterie anschließen. |
b-se
#10 erstellt: 21. Sep 2009, 18:58 | |
Jup...versuch das mal...so kannst du wieder ne Fehlerquelle ausschließen. |
Toddy`s
#11 erstellt: 21. Sep 2009, 19:02 | |
Super versuche ich dann auch mal Danke erst einmal. |
Toddy`s
#12 erstellt: 22. Sep 2009, 13:51 | |
So das hat auch nichts gebracht direkt an die Batterie. den powercap hatte ich noch dazwischen und per FB laut gemacht die Spannung war laut powercap stabil. Dann ist se wohl hin nun gut dann gibt es ne neu Soundstream 800.4 danke für die Hilfe. |
b-se
#13 erstellt: 22. Sep 2009, 14:05 | |
Es kommen nicht zufällig Litzen vom Wooferkabel (am Woofer oder am Amp) aneinander, oder? |
5hertz
#14 erstellt: 22. Sep 2009, 14:06 | |
mach doch sowas net das wirst du mit sicherheit bereuen |
Hannoman
#15 erstellt: 22. Sep 2009, 15:23 | |
Hanno |
Toddy`s
#16 erstellt: 22. Sep 2009, 15:43 | |
Um Himmels willen ist alles verlötet und die Übergänge mit Schrumpfschlauch überzogen.
@ 5hertz anderen Vorschlag bzw. Stufe mit gutem PL und die die Hochtöner nen bisserl dämpft? [Beitrag von Toddy`s am 22. Sep 2009, 15:45 bearbeitet] |
5hertz
#17 erstellt: 22. Sep 2009, 17:05 | |
nujaaa ich würde mich mal nach einer µDim Pro Z 110.4 oder einer Audiosystem ggf ne Gebrauchte Twister f4/600 um schauen |
Toddy`s
#18 erstellt: 22. Sep 2009, 17:36 | |
nun ja so viel wollte ich auch nicht mehr ausgeben das wird nun schwer. Mal ne Suche starten. Also falls jemand etwas hat... . [Beitrag von Toddy`s am 22. Sep 2009, 17:38 bearbeitet] |
5hertz
#19 erstellt: 22. Sep 2009, 17:49 | |
Sorry aber wenn du soo denkst dann brauchst du auch kein soo teueres System dann kannst du auch bei 150 euro bleiben |
Toddy`s
#20 erstellt: 22. Sep 2009, 18:03 | |
ne es müssen ja nicht unbedingt wieder 350 oder mehr sein. Für 150 gibt es ja wohl kaum etwas. Wobei wie sind denn die MB Quard Discus? [Beitrag von Toddy`s am 22. Sep 2009, 18:05 bearbeitet] |
5hertz
#21 erstellt: 22. Sep 2009, 18:08 | |
Das Geld nicht wert aber ich glaube du hast mich etwas falsch verstanden ich meinte ,wenn du nicht bereit bist etwas in den Verstärker zu investieren dann brauchst du auch kein Top system , da dies von Verstärker nicht mal ansatsweise klanglich ausgelastet wird |
pad1991
#22 erstellt: 22. Sep 2009, 18:12 | |
äähm fällt dass nur mir so auf... DU hast deinen maximalpegel also deinen gain auf 20 gestellt nun gut... du sagst wenn du auf 27 drehst geht die steg in protekt... hmm schutzschaltung weil einfach nurnoch clipping kommt? oder hab ich da was falsch verstanden??? |
Toddy`s
#23 erstellt: 22. Sep 2009, 18:19 | |
Nun 20 ist ja nicht soo laut das passiert ja auch bei z.B. am Anfang von http://www.youtube.com/watch?v=oSSCtM2c7jc Während der Stimme. @ 5hertz nun aktuell bin ich beim größten Ag Deutschlands und die Zahlen nur noch 60% da muss man ein wenig sparen ;-) und so ganz verzichten mag man ja auch net. [Beitrag von Toddy`s am 22. Sep 2009, 18:21 bearbeitet] |
pad1991
#24 erstellt: 22. Sep 2009, 18:22 | |
Aber ich fragte dich ob du den gain auf 20 eingestellt hast und dann auf 27 aufdrehst, kann sein dass dann einfach clipping ausgeht weis ja niemand wie hoch du die stufe aufgedreht hast, lass doch ma von nem fachmann einstellen und die steg reparieren lassen selbst wenn sie defekt is was ich nid glaub, is billiger und besser als ne andre für 150€ |
Toddy`s
#25 erstellt: 22. Sep 2009, 18:30 | |
Nun der Gain an der Endstufe ist nach der Beschreibung wie sie hier im Forum zu finden ist und schon mehr zurück gedreht. Der Gain steht knapp vor der Hälfte des verfügbaren Weges wenn man das so beschreiben kann. Ach ja und die Soundstream kann ich für 250 ovp bekommen und dafür ist se doch gut oder? [Beitrag von Toddy`s am 22. Sep 2009, 18:41 bearbeitet] |
pad1991
#26 erstellt: 22. Sep 2009, 18:51 | |
für 250€ kannste die steg min 2 mal repariern lassen und da hast du was vieeel bessres und viel feineres- nochma fahr zu nem händler un lass ma guggen mess ma mim multimeter nach wie weit die spannung zusammenbricht vll direkt an der endstufe ma messen, ich denke aber eher dass es sein wird weil die stufe zu weit aufgedreht ist |
Toddy`s
#27 erstellt: 22. Sep 2009, 22:54 | |
also meine Hu Hat max. 2 Volt Ausgang die Steg geht bis 3,5 Volt und fängt bei 0,5 an. Wenn ich nun mit Gain kurz vor der Mitte bin kann ich doch theoretisch nicht zu weit aufgedreht haben zumal ich mich an die Anweisung hier im Forum gehalten habe wie die letzten 5 Jahre auch und mehr Konservativ zurück gedreht habe. |
pad1991
#28 erstellt: 22. Sep 2009, 23:47 | |
ach mach doch was du willst |
Toddy`s
#29 erstellt: 22. Sep 2009, 23:49 | |
es ist eben nur sehr schwer vorstellbar, |
Toddy`s
#30 erstellt: 25. Sep 2009, 01:14 | |
schwer vorstellbar und es war auch nicht so denn ich habe nun mal die Kanäle vertauscht und das Problem tritt nur bei high auf. Also ist die Endstufe kaputt - irgendwie. |
5hertz
#31 erstellt: 25. Sep 2009, 09:25 | |
Bitte Bitte Gib sie in Reparatur Sie ist die Kosten absolut wert |
Bass-Fetisch
#32 erstellt: 03. Okt 2009, 09:07 | |
Schonmal an deine impendanz am sub gedacht? läuft die gebrückt auf 2Ohm? dann kann sie deswegen abschalten! genau das gleiche problem tritt dann auf! Gruß....... |
Toddy`s
#33 erstellt: 03. Okt 2009, 09:45 | |
Am Sub liegt es nicht, denn denn kann ich auch so aufdrehen bis alles Wackelt. |
lombardi1
#34 erstellt: 03. Okt 2009, 09:47 | |
Dann ist es, m.M. auch nicht die Stufe, oder ? mfg Karl |
goelgater
#35 erstellt: 03. Okt 2009, 10:07 | |
hi dreh mal deine stufe ganz runter,dan drehst du dein hu voll auf und regelst jetzt deine stufe nach, |
Toddy`s
#36 erstellt: 03. Okt 2009, 10:09 | |
Also ich habe mal nen bisserl getestet und es ist nur am high Ausgang also meines Erachtens die Stufe. Denn den Sub alleine kann ich ja auf drehen bei Alpine gibt es ja den Sub level. und wenn ich bis kurz vor dem Abschalten den extra hochdrehe passiert nichts. Nun die Steg ist auch schon verkauft und die Soundstream drinnen und Ihr habt recht die Steg ist klanglich besser. Mal schauen ob ich damit leben kann bin gerade am Feintunning. Danke für all Die Antworten. |
steg qm 310.2 schaltet ab. st3ve am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 10 Beiträge |
Sub/Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab thoreo am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 13 Beiträge |
Steg K2.04 schaltet ab! Jimmy_Floyd am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 10 Beiträge |
Steg 4.01 schaltet ab? Black-Devil am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
[Problem] Endstufe schaltet sich ab AG1M am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Steg QM 310.2 BMWFAN am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet ab einer gewissen Lautstärke ab! MaSh88 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 26 Beiträge |
endstufe schaltet sich ab v4mp am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab!!! Schoppi99 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 8 Beiträge |
Steg QM 75.4x defekt Torbi172002 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.811
