Endstufe schaltet ab einer gewissen Lautstärke ab!
MaSh88
#1 erstellt: 02. Feb 2005, 14:37
Moin,
ich habe einen Sony Verstärker(EXM502 mit Mosfets) und das Problem ist, dass er sich ab einer bestimmten Lautstärke einfach abschaltet(also auf Standby, wie als wenn ich das Remotekabel rausziehen würde).
hmmm...und ich weis nich warum!
mfg MaSh
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 02. Feb 2005, 14:39
Was hängt an der Endstufe? Wie ist das ganze angeschlossen? Welchen Querschnitt hat das Powerkabel? Sind alle Kontakte fest und gut angezogen (Massepunkt...)?
Illuminate
#3 erstellt: 02. Feb 2005, 14:41
ich schätz mal, dass du einen Kurzschluss irgendwo bei den LS-Kabeln hast ...
MaSh88
#4 erstellt: 02. Feb 2005, 14:47
wow...schnelle Antworten...
also das Kabel ist ein nicht besonders dickes Kabel(die ES hat eh nur 2x 35W) und die Boxen sind Rockwood mit 75Watt und 4Ohm....das Problem ist schlagartig aufgetreten
mfg MaSh
P.S.:Fest is auch alles!
[Beitrag von MaSh88 am 02. Feb 2005, 14:49 bearbeitet]
'Bass'
#5 erstellt: 02. Feb 2005, 14:49
Oder die Lautsprecher die dranhängen haben einen zu niedrige Impedanz. Hast du da irgendwas gebrückt oder parallel dran laufen?
MaSh88
#6 erstellt: 02. Feb 2005, 14:55
Nö..völlig normal
2-Kanal ES und 2Boxen
mrniceguy
Moderator
#7 erstellt: 02. Feb 2005, 15:00
Wenn du weiter so spärlich antwortest wird man wohl keine Lösung finden können.
MaSh88
#8 erstellt: 02. Feb 2005, 15:03
Was wollt ihr den Wissen?
mfg MaSh
'Bass'
#9 erstellt: 02. Feb 2005, 15:05
Ob es vorher schon problemlos lief und du nichts geändert hast? Also war das plötzlich einfach da?
dimka
#10 erstellt: 02. Feb 2005, 15:07
es könnte ein clip sein. sozusagen gleichstrom. man weiß ja nie. mir ist es auch schon passiert aber bei PA.
mrniceguy
Moderator
#11 erstellt: 02. Feb 2005, 15:07
Wie sind die Lautsprecher angeschlossen? Wenn die Endstufe stumm ist leuchtet noch was (rote LED) oder ist sie komplett aus? Hat der Kontakt des Remotes vorne am Radio einen Wackler?
Nimm mal das Remotekabel ab und isolier es. Verbinde mal den 12V+ der Endstufe mit dem Remoteeingang. Und dann ein wenig testfahren, passierts wieder?
MaSh88
#12 erstellt: 02. Feb 2005, 15:09
Also die LED Leuchtet noch(halt eben nicht mehr auf Normalbetrieb)...ein Kabelproblem ist es sicher nicht(hab da schon alles Mögliche ausprobiert)
mfg MaSh
dimka
#13 erstellt: 02. Feb 2005, 15:11
ich glaube das ist gleichstrom und die sicherung spinnt oder sowas.
MaSh88
#14 erstellt: 02. Feb 2005, 15:17
Moin,
was ich noch bemerkt habe ist, dass sie sich nicht Lautstärkeabhängig abschaltet sondern das sie sich wenn ich remote ranmache kurz einschaltet(und funktioniert), aber dann nach einer Sekunde wieder ab(als wenn das Remotekabel ab wäre)
mfg MaSh
MaSh88
#15 erstellt: 02. Feb 2005, 15:19
hmm...die Sicherrung ist doch nur so ein Einschubteil...ich hab jetzt nicht die Originale drin...aber wenn mit der was nicht Stimmt würde die doch durchbrennen, oder?
dimka
#16 erstellt: 02. Feb 2005, 15:25
was ist bei dir der remote???
MaSh88
#17 erstellt: 02. Feb 2005, 15:26
der eine Anschluss anner ES...sozusagen der zweite + Anschluss...oder wie war deine Frage jetzt gemeint?
mfg Mash
dimka
#18 erstellt: 02. Feb 2005, 15:32
na dieser remotekabel. was das genau ist!
mrniceguy
Moderator
#19 erstellt: 02. Feb 2005, 15:35
Das Remotekabel ist zum Anschalten der Endstufe da, damit die Endstufe gleichzeitig mit dem Radio angeht.
dimka
#20 erstellt: 02. Feb 2005, 15:43
wie hoch ist der pegel, wenn sich die endstufe abschaltet?
die eindstufe hat kondensatoren, die strom sozusagen speichern.
mrniceguy
Moderator
#21 erstellt: 02. Feb 2005, 15:45
Was hat es mit den Kndensatoren auf sich?
dimka
#22 erstellt: 02. Feb 2005, 15:51
er hat gemeint wenn er dieses kabel rauszieht, dass es noch weiter spielt.
MaSh88
#23 erstellt: 02. Feb 2005, 15:57
Wie ich schon geschrieben hatte,
ist es seit kurzem(grade eben) so, dass sich die endstufe Lautstärke unabhänig ausschalten...eigendlich sofort nach dem anschließen des Remotenkabels...LED geht kurz auf Grün und dann wieder auf ein schwächeres Grün(was heißt: Standby)
mfg MaSh
illegalflyer
#24 erstellt: 02. Feb 2005, 16:33
im schlimmsten falle könne es auch sein,dass deine Endstufe hin ist. Wenn zum Beispiel ein interner Kurzschluss oder defekt vorliegt springen nach einer gewissen Zeit Schutzschaltungen an, die den Amp vom netz wieder trennen.
Also leuchtet die protection led oder?
hatte es bei einigen heim-receivern schon oft...
gruss
david
MaSh88
#25 erstellt: 02. Feb 2005, 19:39
Die endstufe hat eine LED in grün
wenn sie hell Leuchtet ist sie an
wenn sie schwach Leuchtet ist sie auf standby(das tut sie nach dem anschalten ja auch sofort..erst kurz hell und dann dunkel)
menno...das schöne sony teil...hoffentlich is das nich kaputt
mfg MaSh
illegalflyer
#26 erstellt: 02. Feb 2005, 19:55
was ist das für eine entstufe ? eine xplod?
und die hat nur die grüne Led für alle beiden Schaltzustände? keine rote für kurzschlusssicherung oder protect? Wen sie überlastet ist oder zu heiß, schaltet die dann laut Handbuch in den Standby oder geht die aus , oder was passiert da?
Hast auch nicht wo sie noch ging mal bis zum ende aufgedreht ?
gruss
endstufe schaltet sich ab
v4mp am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet ab ???
tc_ray am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  11 Beiträge
d@rK-RuLeR am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  2 Beiträge
Endstufe Schaltet ab!
Helgorn am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  10 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab!!!
Schoppi99 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  8 Beiträge
Endstufe Schaltet ab Zündung ab
Nacken86 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  2 Beiträge
endstufe schaltet halb ab
Kampfferkel am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  9 Beiträge
problem endstufe schaltet ab
fashizzel am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  17 Beiträge
Elektronicviper am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  9 Beiträge
Endstufe schaltet ab.
Teven am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.086
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.283
