RICHTIGE ENDSTUFE?
*BADBOY*
#1 erstellt: 24. Sep 2009, 13:15
Hallo
Ich hab begonnen mein Autosound etwas zu verbessern Ich möchte aus so wenig wie möglich so viel wie möglich machen :-)
Ich habe einen Ford Mondeo Mk3 turnier
mit einem Travel Pilot ex drin welches bleiben soll.
1. Schritt Türen gedämmt (Außenwand) mit 20mm Dämmung hab ich schon gemacht
2. Neue Lautsprecher mit Adapterplatte aus Holz
Ich hab mir 165 Emphaser coax 2.Wege mit 160 Watt rms geholt hab ich für 60€ neu bekommen wegen ausverkauf konnte ich nich nein Sagen ;-)
So nun hab ich von meiner Frau nen sub geschenk bekommen einen Jbl Bassreflex mit 275 watt rms
1 Frage
Sollte ich die Lautsprecher vorne mit einer endstufe besser betreiben hab mal geschaut und bin an der Carpower HPB602 hängen geblieben ist die in ordnuing für das geld und die Lautsprecher
2.Frage
Endstufe für den Sub hab da auch an die carpower gedacht allerdings die HPB 1502 mit 500rms würde die dafür ausreichen bzw auch zu empfehlen
3. Frage
da ich ja einen High Low converter anschließen muss könnte ich die Endstufen auch hintereinander schalten über chinch oder getrennt mit Y weiche
kleiner Haaken an der sache ich muss den sub ausschalten können wegen meiner Tochter für tips wäre ich dankbar
und ich hätte gern eine Kaufempfelung wollte bis ca.200€für die amps max ausgeben
Vielen Dank für hoffentlich viele Antworten ^^
[Beitrag von *BADBOY* am 24. Sep 2009, 13:31 bearbeitet]
Hannoman
#2 erstellt: 24. Sep 2009, 13:51
Ist das ein internes Navi?
Nein, ich will jetzt nicht wissen, womit Du gedämmt hast.
3. Frage
Dann vergiss das mit dem Y-Adapter. An die Front-Ausgänge einen HiLo-Konverter und damit an die Endstufe für das FS, an die Heck-Ausgänge einen HiLo-Konverter und daran die endstufe für den Sub und Du kannst mittels Fader den Bass rausnehmen.
Hanno
lombardi1
#3 erstellt: 24. Sep 2009, 13:58
Servus
Zu 1.
Womit ?
Zu 2.
Warum Coax(In der Tür unten ?)
1.Frage:
Besser an einer Endstufe.
Warum nicht eine 4 Kanal ?
Das Frontsystem an Kanal 1+2, den Sub gebrückt an Kanal 3+4.
So bezahlst Du 2 mal das Gehäuse und Netzteile.
Kannst Du den Sub nicht über das Radio ausschalten.
Ein guter High/Low Konverter kostet schon mal 50 - 60 Euro.
Warum nicht ein anderes Radio mit Cinch Ausgängen ?
mfg karl
*BADBOY*
#4 erstellt: 24. Sep 2009, 17:19
zu 1 die Dämmung
Ich bin in Baumarkt gegangen und hab mir ein bischen wollen geholt und fertig
ne scherz
und zwar ist das dämmmaterial welches wir zu schaldämmung in Straßenfertigern im Bereich des Motors benutzen
es ist selbstklebend hält temperaturen von -40 - 200 grad celsius aus feuchtigkeitsbeständig also solang mann da nich mit nem gartenschlauch draufhält is alles ok außerdem bekomm ich das umsonst und ich habs nich einfach so eingebaut ich bin zum car hifi laden bei uns gegangen hab ihm das gezeigt und er sagt es wird wol nich ganz so gut sein wie betunmatten aber solang ich in der tür nichts behindere zb fenster oder so kann ich das problemlos benutzen.
Ja das ist das Navi was von ford eingebaut wird
zu2
Ich hab koax genommen weil ich mir das zuviel Aufwand ist ein Komponentensystem da einzubauen ich will nich an der Verkleidung oder Amaturenbrett rumschrauben löcher oder so reinmachen es gibt zwar Spiegeldreiecke für Hochtöner aber 70€ war mir dafür zuviel und für meine Ansprüche reichen Koax
ne ich kann den sub darüber nicht ausschalten weil das radio keinen chinchausgang hat
und ein Neues Radio kostet viel mehr geld als ein converter zumindest ein einbaunavi weil ich will da nich irgendwelche blenden verbauen da muss dann schon ein 2 DIN radio rein
*BADBOY*
#5 erstellt: 25. Sep 2009, 06:24
nochmal ne Frage hab im Kofferraum ne 12v Steckdose kann ich da remotesignal herholen ? weil die wird doch über Zündung gesteuert oder irre ich mich da
Hannoman
#6 erstellt: 25. Sep 2009, 06:56
Können kann man viel. Und wenn Du bei ausgeschalteter Zündung Musik hören willst? Keine Zündung, kein Remote, keine Musik. Also nicht so gut die Idee.
Hanno
*BADBOY*
#7 erstellt: 25. Sep 2009, 07:22
http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-prod.htm
hier is der FAKRA stecker von Ford abgebildet der hat kein remote also muss ich wo anders ran aber wo ??????
vielleicht zwei remote leitung einmal auf ein dauerpluskabel und einmal auf zündungs plus und beim dauerpluss schalter zwischen
wenn jemand ne idee hat immer her damit bin für vorschläge offen
4kanal endstufe könnte ich mir auch vorstellen habt ihr ne empfehlung bis max 200€
[Beitrag von *BADBOY* am 25. Sep 2009, 07:29 bearbeitet]
*BADBOY*
#8 erstellt: 25. Sep 2009, 09:08
was haltet ihr von der
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
oder der nur für sub
und bis wieviel würdet ihr bieten ??
lombardi1
#9 erstellt: 25. Sep 2009, 11:16
Servus
Keine laufenden Auktionen !
mfg karl
Hab ich die richtige Endstufe?
Bastl am 20.08.2003  –  Letzte Antwort am 21.08.2003  –  5 Beiträge
2 endstufen über 20mm²!
Soundcheck88 am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  4 Beiträge
Brauche mal einen Tip wegen endstufe und so
Oldgreenhorn am 27.09.2003  –  Letzte Antwort am 27.09.2003  –  4 Beiträge
2 Endstufen, 6 Lautsprecher + Sub, wie anschließen?
christophh am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  3 Beiträge
Welchen Verstärker für 2x Emphaser EX 12 T3 reichen 700W
julianbmw am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  4 Beiträge
problem mit powerkabel 20mm²!!!
Wallerode am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  3 Beiträge
Verstärker zum Hertz ESK 165
Ischi am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  9 Beiträge
Endstufe mit 1000 Watt
Halygally am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  12 Beiträge
Neue Endstufe macht Probleme
Tim84 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  38 Beiträge
Schäden bei Endstufe möglich?
Lmul am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpronto.germania
  • Gesamtzahl an Themen1.558.925
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.870
