Kaufemfehlung gesucht
killboy0505
#1 erstellt: 17. Okt 2009, 12:03
Hi Leute, ich habe mir vor einiger Zeit ein günstiges Autoradio bei E-Bay bestellt und war soweit auch damit zufrieden.
Nur nach lautem basslastigen Musikhören mit original Corsa-B Boxen verabschiedete sich der erste Basslautsprecher und machte seltsame flatter-Geräusche. Ersatz habe ich mir aus einem Abwrackauto geholt, da ich nicht die Kohle für einen kompletten Satz neuer Boxen habe.
Bass und die Lautstärke habe ich nicht mehr so aufgedreht, aber ich würde schon gerne wieder laut hören.
Meine Frage also: Würde es reichen eine Aktive Bassbox für den Kofferraum zu kaufen und diese paralel zu den hinteren Boxen am Hi-Level-Input anzuschließen. Oder was würdet ihr mir empfehlen, ich würde mir die Teile dann natürlich gebraucht bei E-Bay kaufen und leider hat mein Radio keinen Line-Out Ausgang für eine Endstufe
Für Fragen stehe ich natürlich zur verfügung und würde mich über Hilfe sehr freuen.
Gruß Simon
Edit: Es geht mir speziell darum,ob man so einfach einen aktiven Subwoofer paralel zu den Hinteren Boxen anschließen kann und ob dadurch auch die Gesamtlautstärke steigt.
Ich durfete leider den Titel nicht mehr bearbeiten aber ich dachte an ca 40-70€ an Materialpreisen.
[Beitrag von killboy0505 am 17. Okt 2009, 12:46 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 17. Okt 2009, 14:23
Hi,einfach mal durchlesen,dann werden sich viele Fragen bestimmt von alleine klären
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Vorne paar ordentliche Lautsprecher einbauen und hinten einen Subwoofer,Lautsprecher hinten sind unnötig,Musik kommt von vorne(Stereo).
Eventuell reicht dir auch ein ordentliches Lautsprechersystem vorne ohne zusätzlichen Subwoofer,Türen dämmen richtiger Einbau dann gibts auch schon bisl Bass.
Oder willst du nur Krach machen?!
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 17. Okt 2009, 14:24 bearbeitet]
killboy0505
#3 erstellt: 17. Okt 2009, 17:04
Hab die Einsteigertipps mal gelesen und einiges bis auf meine hier gestellte Frage ist mir klar geworden.
Mir fehlen im Moment halt Bässe in meiner Musik. Wenn ich die bei den original Boxen aufdrehe habe ich Angst die könnten wieder drauf gehen.
6 Boxen sind original in dem Corsa verbaut also ich wollte weder hinten 2 neue einbauen, noch 2 wegfallen lassen. Ich wollte lediglich mehr Bass.
Das was du mir vorschlägst mit ordentlichen Boxen vorn, Türen dämmen und eventuell Subwoofer wozu ich dann sicher noch eine Endstufe brauche hört sich recht kostspielig und aufwändig an, selbst gebraucht. Aber soweit ich das richtig verstanden habe meinst du es bringt nichts nur einen Subwoofer zusätzlich anzuschließen?
Und du meinst die Türen zu dämmen würde auch einiges bringen?
In anderen Foren schreibt man das Corsa-Boxen seien schlecht vom Klang sind, was ich nicht bestätigen kann, also demnach werde ich wohl eher Krach hören.
Und ist es denn möglich einen aktiven Subwoofer paralel an den hinteren beiden Boxen zu betreiben, damit an Höhen nichts verloren geht und mehr Bass kommt?
Hannoman
#4 erstellt: 17. Okt 2009, 17:43
Das ist sogar messbar wie Du hier nachlesen kannst.
Möglich ist das, das hat dann aber nichts mit Hifi zu tun und darum geht es hier.
Hanno
zuckerbaecker
#5 erstellt: 17. Okt 2009, 20:15
Diese Radio wird Dir auch Deine nächsten Lautsprecher zerstören
Du darfst bei diesen billigen Radios nicht auf voller Lautstärke hören!
killboy0505
#6 erstellt: 18. Okt 2009, 14:34
Ersteinmal vielen dank euch allen für die schnellen und hilfreichen Tipps
Ich werd dann mal meine Türen dämmen und wenn genug Geld da ist mal ein ordentliches Radio zulegen.
Nur dabei gibts halt das Problem, dass ich bei meinen Anforderungen selbst gebraucht nichts in meiner Preisklasse finde.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 18. Okt 2009, 21:05
Viel effektiver wäre es für Dich erstmal eine 4-Kanal Endstufe zu besorgen.
Mit der kannst das Frontsystem und einen Subwoofer antreiben.
Ein Radio das net mal einen Vorverstärkerausgang hat - gibts das noch
Da hast Dir ja mal den Megascheiss zugelegt.
Hier im Bietebereich gibt es immer mal wieder ein Schnäppchen zu machen, den mit Deinem Budget brauchst net mit Neuteilen ANFANGEN.
Hier eine schöne Alpine 4-Kanal:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=13499
oder:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=13639
Und hier ein Radio SUPER Schnäppchen:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=13627
Vor allem hast Du hier schon zwei Vorverstärkerausgänge,
das findet man bei den anderen Herstellern in DIESER Preisklasse NICHT.
Ein richtig guter Sub für kleines Geld:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=13645
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=13233
killboy0505
#8 erstellt: 19. Okt 2009, 08:39
Also für 60€ neu ein Radio mit MP3/WMA, SD/MMC-Kartenslot, Front USB und Rear AUX-In von 2007 findet man nur extrem selten. Selbst das gebrauchte Radio, welches du mir vorschlägst kann das oben genante nicht und ist noch deutlich teurer.
Die anderen Angebote zur Zeit nicht in meiner Preisklasse, aber danke für das Raussuchen. Ich werde weiter ausschau halten und mir noch einiges zusammensparen, dass ich mir mal was Ordentliches kaufe.
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 19. Okt 2009, 08:49
Ja dann spar am besten bis du genug über hast,sonst bringt das alles nix.
'Stefan'
#10 erstellt: 19. Okt 2009, 10:50
Findet man nur extrem selten, richtig.
Was meinst du, wo gespart wird, wenn ein Radio für 60€ so viele Funktionen hat? Richtig, an der Qualität. Wenn die Qualität passen soll, kann man in ein Radio für 110€ eben keinen Schnick-Schnack einbauen.
Viele Leute hier haben Radios eingebaut, die >500€ kosten und einfach nur Audio-CDs/MP3s spielen. Kein USB, kein SD, kein wasweißich.
Meins kann ohne zusätliche Gerätschaften auch nur CDs + MP3s spielen, kostete neu aber 550€. Clarions HX-D2 kostet 1500€ und spielt nur Audio-CDs ab. Da ist ohne Zusatzgeräte auch nix mit "neuen" Medien. (Aux-In gibts aber trotzdem :D)
Musst das mal von dern anderen Seite betrachten...
[Beitrag von 'Stefan' am 19. Okt 2009, 10:51 bearbeitet]
killboy0505
#11 erstellt: 19. Okt 2009, 11:42
Also ich war nie auf der suche nach High-End ware, was man mit meinem Budget auch nie könnte aber ein paar Dinge sollte ein Autoradio für mich schon können. Mir ist aber klar, dass Qualität halt kostet.
Hab eben noch ein sehr nettes Angebot für 150€ von einem gebrauchten Kenwood KDC bt-8044u gefunden. Soweit ich das hier (Test/Erfahrungsberichte) in den Kaufempfehlungen gelesen habe müsste das ja qualitativ schon sehr hochwertig sein.
Dann muss ich mir wohl oder übel meine Limit doch noch ein stück höher setzen.
'Stefan'
#12 erstellt: 19. Okt 2009, 11:45
Klar, dass du jetzt keine 1500€ ausgibst.
Die "Botschaft" sollte aber rübergekommen sein.
Das Kenwood hatt ich noch nie in den Fingern, soll aber für das Geld fast unschlagbar sein.
Für 150€ sollte auch ein gebrauchtes Clarion 788/778 RUSB drin sein.
[Beitrag von 'Stefan' am 19. Okt 2009, 11:47 bearbeitet]
Corsa B und Endstufe + Sub befestigen?
senfkuchen am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  7 Beiträge
Alles Sch.... nach Einbau von neuer Endstufe
mad am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 20.09.2003  –  16 Beiträge
Endstufe schaltet nach gewissem Pegel ab
Dievollo am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe!!! Seltsame Geräusche aus der Enstufe Ò_ó
Sch3d3f4n am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  4 Beiträge
seltsame Unterschied in Hifonicsendstufen... (?)
DeeGey am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  3 Beiträge
Endstufe für mehr Bass bei geringer Lautstärke hilfreich?
Edelweisss am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  3 Beiträge
Boxen
Mäxxx am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
Endstufe will nicht mehr beglücken
hank123 am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  6 Beiträge
Silence S4310 geht nicht mehr
labbes123 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  6 Beiträge
Autoradio geht aus und wieder an
damian3724 am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.559
