Autoradio geht aus und wieder an
damian3724
#1 erstellt: 25. Dez 2015, 15:21
Guten Tag nach meinen subwoofer einbau geht mein radio aus und an bei höhere lautstärke also ab 12 vol. Mein Radio ist kenwood kdc-4047ua. Wen die endstufe aus ist geht das radio nicht aus und wieder an.
Endstufe SIGNAT Ram 3 Mark ll.
Ich bedanke mich schon voraus für euere hilfe.
StickyP
#2 erstellt: 25. Dez 2015, 16:31
Deine Problem Beschreibung ist.... ausbaufähig
Dein Subwoofer wird durch die Signatur betrieben und dein Frontsystem hängt am Radio?
Wie ist die Stromversorgung, die Signat kann laut amp-performance mit Verlustleistung schon mal über ein kW ziehen. Falls du eine schlechte Stromversorgung hast (oder um Gottes willen die Versorgung sogar im Sicherungskasten abgegriffen hast oder sowas) dann reißt dir die Endstufe die Stromversorgung weg.
Mehr Details!
Edit: hatte ich grade falsch über flogen. Wenn du ne zwei Ohm Brücke betreibt kann die Signat bis zu 1,4 kW ziehen.
http://amp-performance.de/157-Signat-Ram-3-MKII.html
[Beitrag von StickyP am 25. Dez 2015, 16:36 bearbeitet]
damian3724
#3 erstellt: 25. Dez 2015, 16:52
Danke für die Antwort. Stromkabel ist an der Batterie angeklemmt. 20 mm kabelquerschnitt. hab sie auf 2 ohm gebrückt. nur der sub läüft über die endstufe der rest über radio.
StickyP
#4 erstellt: 25. Dez 2015, 17:14
Wenn du vom Motorraum in den Kofferraum gehst, mit nem 20mm (wahrscheinlich Kupfer-Alu-) Kabel, dann ist das verdammt knapp.auch musst du die Anbindung des Minuspol an die Karosserie verstärken, der Strom muss ja auch zurück fließen.
Prinzipiell dringend mal messen, wie die Spannung der Stromversorgung ist.
damian3724
#5 erstellt: 25. Dez 2015, 17:17
wie tuhe ich die masse verstärken ?
damian3724
#6 erstellt: 26. Dez 2015, 01:16
Hat sonst keiner einer Idee ich meine 12 Vol ist janicht laut der bass war auch jetzt nicht laut weil ich im radio bass level usw auf 0 htte genau so wie bei der endstufe auf 0
SGLog
#7 erstellt: 26. Dez 2015, 04:07
Du hast den GAIN/LEVEL auf 0? Wenn ja, ist da der Fehler.
damian3724
#8 erstellt: 26. Dez 2015, 16:38
in level ist fast auf null also 0,4 oder so. wieviel soll ich am besten einstellen
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 26. Dez 2015, 16:40
damian3724
#10 erstellt: 26. Dez 2015, 17:45
Danke für die Antwort jedoch finde ich nicht die gain stärke an mein radio also wieviel v. auf der bedinungsanleitung findet ich das nicht wo kan ich es finden.
SGLog
#11 erstellt: 27. Dez 2015, 00:05
Das Kenwood KDC-4047UA hat einen 2V PreOut.
http://www.kenwood.d...4047UA/?view=details
Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs2V
[Beitrag von SGLog am 27. Dez 2015, 00:07 bearbeitet]
damian3724
#12 erstellt: 27. Dez 2015, 00:10
Danke also bei der endstufe auf 2 v einstellen ?. Mir ist aufgefallen wen die endstufe aus ist geht das radio auch nicht von selbst aus und wieder an. Also dan müsste doch was nicht mit der endstufe stimmen kan sein das die Massepunkt nicht gut ist ? ich werde es mit dem 2v am montag ausprobieren.danke für deine hilfe.
2_3 Den Gain muss ich dan ganz nach links drehen oder ?
[Beitrag von damian3724 am 27. Dez 2015, 00:18 bearbeitet]
vectra_thoma
#13 erstellt: 27. Dez 2015, 01:11
Servus
Das hört sie schon sehr stark nach einem Masse Fehler an oder deine Batterie hat den Dienst eingestellt.
Beides nicht schön und beides kann zum Komponenten Tod führen.
Wo hast du den dein Massekabel hingezogen?
Ist der Lack abgeschliffen worden um die kontaktflache zu erhöhen?
Hast du mal die Spannung am Verstärker gemessen wen er nicht eingeschalten ist?
Ein Bild von deiner Verkabelung und dem Massepunkt wäre bestimmt auch hilfreich!!!
Hast du mal die ruhe Spannung deiner Batterie gemessen?
Bist du dir sicher dass du das richtige Kabel für die remote Steuerung vom Radio (blau weiß) zum Verstärker genommen hast.
Und das mit den 2V hast du glaube ich auch falsch verstanden!
Es steht alles in der Anleitung wo dir st3f0n verlinkt hat.
Weil einfach Bind einstellen ohne sich damit zu beschäftigen hat über kurz oder lang auch nur wieder den Tod der Komponenten zufolge.
Mfg Martin
damian3724
#14 erstellt: 27. Dez 2015, 01:30
Die Batterie ist ganz neu. Masse ist an den gurt befestigt schraube habs blankgeschliffen jedoch auf der andere seite nicht. Ich werde den Massenpunkt am Monntag ändern hab da einen Punkt gesehen wo es komplett blank ist. Aber kann es wirklich daran liegen das die masse nicht gut ist und deshalb das radio aus und dan geht `? Bei Gain Einstellen steht jemehr Spannung kan man es runterdrehen ist jetzt 2 V viel oder nicht und vievel soll ich jetzt da einstellen sry aber bin ein neuling was car hifi angeht. Danke für euere hilfe
[Beitrag von damian3724 am 27. Dez 2015, 01:33 bearbeitet]
vectra_thoma
#15 erstellt: 27. Dez 2015, 03:10
Servus
Ja wen der Masse punkt schlecht ist neigen die meisten Verstärker dazu sich einen Teil der fehlenden Masse über die Chinch Kabel zu holen.
Also über die Abschirmung der Kabel die ja auf Masse liegt wie das Gehäuse des Radios/ Verstärkers ja auch abgeschirmt sind und somit automatisch auf ihren jeweiligen Masse punkten hängen.
Also versuchen der Verstärker den Masse Fehler so aus zugeichen.
Das kann aber die Radio nicht lange aus halten deswegen wird es auch ausgehen wen der Verstärker Leistung fordert. (selbst Schutz)
Da dein Radio dadurch aus geht wird ja auch der remote Signal ab geschalten und der Verstärker geht auch aus.
Wen das passiert ist geht dein Radio ja sofort wieder an und das ganze Theater geht von vorne los.
Der einfachste Weg um sowas zu umgehen ist ein gemeinsamer Massepunk!( wen der Masse Punk das Verstärkers passt)
Tema Einstellen:
Normaler weise würde man so vorgehen Radio auf drei/viertel seiner maximal Lautstärke dann den GAIN/LEVEL Regler langsam hochdrehen bis der Sub übersteuern an fangt und dann den Regler wieder ein Stück zurück bis sich der bass wieder sauber anhört!
Aber da dein Front System am Radio hängt gehe ich mal schwer davon aus das den die Puste deutlich früher ausgehen wird!
Und wenn du nicht nur auf die Ohren bekommen willst wirst du es sowieso an das Front System anpassen müssen!
Eine pauschale V Angabe gibt es hier einfach nicht!
Mfg Martin
damian3724
#16 erstellt: 30. Dez 2015, 04:12
Guten Abend.
Massepunkt habe ich nocheinmal geändert und geschlifen.jedoch das gleiche problem. jetzt habe ich das problem das das radio leuchtet und der subwoofer am brummen ist. Wen die endstufe aus ist dan geht das radio aus und wieder an. Achso wo ich die endstufe dran hätte ging das Radio plötzlich nicht mehr an auch wen die endstufe aus war.erst nach paar stunden nur das problem ist jetzt ohne endstufe geht das radio an und aus. Normaleweiße hat das radio die einstellungen gespeichert. Aber jetz wo es aus und wiederan geht speichert er nix .
SGLog
#17 erstellt: 30. Dez 2015, 14:22
Fotos vom Kabelbaum am Radio?
Foto Kabel an der Endstufe?
damian3724
#18 erstellt: 31. Dez 2015, 02:57
Ich bin heute zur einer car hifi gefahren die haben es mir gemacht es lag an das Radio.Hab jetzt ein Alpine Radio und es läüft. jeodch stört mich eine sache hab hinten die Boxen ausgemacht da die verzehrt klingen vorne auch. Wie kan ich die Lautstärke von den boxen runterregeln das zerstört den ganzen efekt.
Rabia_sorda
#19 erstellt: 31. Dez 2015, 04:01
Schön das die es dir "gemacht" haben, aber warum nicht richtig?
damian3724
#20 erstellt: 31. Dez 2015, 05:50
Wie nicht richtig ? Hätten die das auch machen müssen ?
Rabia_sorda
#21 erstellt: 31. Dez 2015, 14:55
Na."müssen" nicht, aber zumindest anhören und Tipps geben, zudem sollte ein guter Service das auch "mal eben" einstellen...
Mit dem Lautstärkeregler
[Beitrag von Rabia_sorda am 31. Dez 2015, 14:57 bearbeitet]
Endstufe geht sofort wieder aus
breekachu am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  8 Beiträge
Endstufe geht "an- aus- an- aus"
lovehate am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  6 Beiträge
Endstufe geht an und direkt wieder aus
michi32 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  9 Beiträge
Autoradio an Endstufe
Seppl79 am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  3 Beiträge
ENDSTUFE GEHT AN UND AUS
caption1 am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  10 Beiträge
Endstufe geht bei starker Belastung aus
Lexow am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  27 Beiträge
endstufe geht an und aus
karamelo am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  4 Beiträge
Endstufen geht an und aus???
Stutz am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  3 Beiträge
Endstufe geht an aus oder bleibt aus
*yumakuru93* am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  5 Beiträge
mehrere Endstufen an Autoradio
FloBa am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.431
