HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kondensator lässt sich nicht laden | |
Kondensator lässt sich nicht laden+A -A |
keule813
15:07
erstellt: 08. Nov 2009, |
Hi ich hab mir nen Kondensator gekauft un wollte diesen einbauen! Er wird vor 2 Endstufen eingebaut! Ich wollte ihn mit dem mitgelieferten Wiederstand laden aber ab 6,2 Volt hört er auf zu laden un piept! Danach wenn man aufhört zu laden fällt die Spannung wieder un er hört dann nach 30 sec auf zu piepen! Was kann ich da machen?? Hoffe mir kann jemand helfen! Danke! Marke: aiv Green Power Golden Professional 1 Farad [Beitrag von keule813 am 09. Nov 2009, 18:25 bearbeitet] |
Soundscape9255
18:49
Verpolt? |
mr.booom
19:05
Vielleicht "in Reihe" angeklemmt? Ne Nennung des Herstellers+Modell wäre auch interessant. |
keule813
16:25
erstellt: 09. Nov 2009, |
verpolt ist er defintiv nicht! |
Harrycane
16:40
Batterie zu schwach? |
keule813
18:26
ne Batterie hat 12,6 Volt! |
keule813
18:26
aiv Green Power Golden Professional 1 Farad |
Soundscape9255
18:29
Wie Angeschlossen? |
keule813
18:40
aufgeladen un da ging er nicht höher als 6,2 volt! Masse an die karosserie und plus von der batterie un das andere plus am gleichen zur endstufe gibt ja nur 2 anschlüsse! |
mr.booom
18:49
Ahhh, ok ... dann taugt der Masseanschluß an der Karosse nix. Ist er gescheit vorbereitet, sprich saubergeschliffen? Der Lack muss weg damit der Kabelschuh direkt auf'm Blech aufliegen kann, Lack leitet nicht ... über's Schraubengewinde kommt auch kein richtiger Kontakt da sich im Gewinde auch gern mal Lack tummelt. |
Soundscape9255
18:51
OK - einen hab ich noch: Wenn du mit den Widerstand lädst, welche Spannung zeigt dann das Messgerät an? Auch 6,2V? |
keule813
18:58
ja ist er es ist der gleiche Massepunkt wie bei der Endstufe un da funktioniert er! |
keule813
18:59
Ja ich lade mit dem Widerstand bis der Kondensator anfängt zu piepen un wenn ich dann aufhöre und dass Messgerät hinhalte ist es bei 6,2V und wird dann weniger! |
mr.booom
19:04
Hätte da auch noch einen ![]() Welche Spannung zeigt das Messgerät aufm Pluskabel an? Könnte durchaus sein das Deine Sicherung einen weg hat, passiert gern mal bei Glasrohrsicherungen. |
keule813
20:01
wie aufm pluskabel? Also die anlage geht noch ohne kondensator kann dann die sicherung trotzdem einen weg haben nein oder? |
mr.booom
21:36
Pluskabel -> das Kabel was den Strom zu den Endstufen befördert. Wenn die Anlage ohne den Cap einwandfrei funzt dann bleibt eigentlich nur der Cap als Fehlerquelle ... nennt sich Ausschlußverfahren. Nur schade das es so lang gedauert hat da uns diese relevante Info nicht schon im ersten Post übermittelt wurde ![]() Gibt meiner Meinung nach jetzt nur 2 Möglichkeiten: a) den Cap umtauschen wenn noch Garantie drauf ist, oder b) diese Elektronik obendrauf runter bauen und den Cap ohne diese betreiben, denn scheinbar hat diese Elektronik einen weg. Und keine Angst um den Cap, der funzt auch ohne diesen "Blingbling-Kram" wie wir ihn gerne nennen ![]() [Beitrag von mr.booom am 09. Nov 2009, 21:37 bearbeitet] |
keule813
13:06
erstellt: 10. Nov 2009, |
jo ok vielen dank |
thwandi
16:59
probier mal aus, statt dem widerstand ne 12V lampe zu benutzen. dann siehst du wenigstens auch wenn der kondi voll is weil die lampe dann aus geht. vieleicht is die spannungsanzeige massiv verstellt?! Lg |
kondensator cemo18 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 3 Beiträge |
KONDENSATOR T.O am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 4 Beiträge |
Hifonics HFS 1000 laden Bifi-1988 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe lässt sich nicht ausschalten vespisti1 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe lässt sich nicht einschalten streetracer022 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe + Kondensator Björn1980 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 8 Beiträge |
Kondensator defekt! Widko am 31.08.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 6 Beiträge |
brauche hilfe wegen kondensator Fighter-106 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 2 Beiträge |
Magnat Endstufe lässt sich nicht ansteuern Peer_Schilbach am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 4 Beiträge |
endstufe, LS, kondensator hunter1234 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.311
