HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe geht beim einschalten mit Blopp aus | |
Endstufe geht beim einschalten mit Blopp aus+A -A |
carsoncv10
#1 erstellt: 07. Feb 2010, 17:17 | |
Hallo so wie oben steht geht meine Endstufe nicht immer an. Habe sie von nem freund gekauft. Sie lag ewig im Keller rum. Habe sie heute Eingebaut und immer wenn ich das Radio eingeschaltet habe, ging sie mit einem Blopp aus. Habe es öfter probiert und ab und zu ging se an, aber immer mit nem plopp vorher habe mal 2 min gehört und wieder probiert. Es ging wieder an, kann da was kaputt sein? Denke eher die Kondensatoren haben sich entladen und müssen erst mal wieder langsam an ihre Leistung herrangeführt werden, kann das sein? Denn laufen tut sie jetzt weis aber nicht obs morgen wieder Plopp macht.
lombardi1
#2 erstellt: 07. Feb 2010, 17:32 | |
Hallo Du willst Hilfe ? Wie wärs dann mit ein paar Details, wie Marke, wie eingebaut, Verkabelung, was ist angeschlossen, usw. So nicht. mfg Karl |
carsoncv10
#3 erstellt: 07. Feb 2010, 17:50 | |
Ist ziemlich Unbekannt ist ne Mobil Authority 117 ZX. Verbaut ist n 20²Kabel. 86AH Batterie ist neu. Kabel mit 40A abgesichert. Endstufe hat ne Nagelneue 30A sicherung. Angeschlossen ist ein Spectron SPC12 PHAT Langhubsubwoofer. Endstufe lag halt im Keller ohne Strom zu sehn. Der vorgänger war ne Blaupunkt GTA 260 die hatte dieses Problem nicht. [Beitrag von carsoncv10 am 07. Feb 2010, 17:52 bearbeitet] |
lombardi1
#4 erstellt: 07. Feb 2010, 18:04 | |
Technische Daten ? Weil 30 A Sicherung und 1000Watt(Ibai) geht ja wohl nicht zusammen. Das mit den Kondensatoren macht sie vielleicht einmal, dann aber nimmer. Wenn die Blaupunkt an der Verkabelung funktioniert, wirds wohl die Stufe sein. |
carsoncv10
#5 erstellt: 07. Feb 2010, 18:51 | |
Hab sie von jemand im Forum anschaun lassen via Fotos IM ICQ KNIGGE. Er meinte echte 350Watt hatt sie. Sicherung meinte er ne 40er hatte nur ne 30er.Ja es war ja dann nicht mehr. Denkt ihr das legt sich. Ist halt wie so ne Rückkopplung vom Radio sobald ich es einschalte Endstufe geht an und dann wenn das JVC Radi CD kurz vorm abspielen ist kommt dieses Plopp.Einstellen bringt nichts. [Beitrag von carsoncv10 am 07. Feb 2010, 18:56 bearbeitet] |
carsoncv10
#6 erstellt: 07. Feb 2010, 19:31 | |
Also war gerade nochmal draussen läuft aber beim Einschalten hab ich immer noch das Plopp was kann das sein? Sollte ich sie erst noch schonen und langsam Hochfahren oder kann ich sie gleich mal an die Grenze treiben [Beitrag von carsoncv10 am 07. Feb 2010, 20:16 bearbeitet] |
lombardi1
#7 erstellt: 07. Feb 2010, 20:37 | |
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 07. Feb 2010, 20:43 | |
Das ist die Stufe,du hast mir ja Bilder von der geschickt. Bau bloß was anderes ein. Absolut Low-Cost...noch schlimmer Auf den Sicherungswert würde ich nichts geben. Wie gesagt mach mal nen Bild vom Innenleben das wird das ganze nochmal bestätigen. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 07. Feb 2010, 20:44 bearbeitet] |
carsoncv10
#9 erstellt: 07. Feb 2010, 20:45 | |
Sie läuft doch Tadellos nur dieses Plopp hab das schon öfters gehört bei Lautsprechern wie wenn man an nem Cinch anschluss die Finger hinbringt |
lombardi1
#10 erstellt: 07. Feb 2010, 20:47 | |
Du bist ein Held Was jetzt ? mfg Karl |
DER-KONDENSATOR!!!
#11 erstellt: 07. Feb 2010, 20:49 | |
Ja das wird an der Endstufe liegen kommt öfters mal vor. Es könnte aber auch sein das es durch eine falsche remoteverkabelung kommt,was ich nicht denke. Hatte ich auch schon... Es waren mehrere Endstufen verbaut und Remote von einer Endstufe zur anderen überbrückt mit Aktivweiche die auch noch dran,durch die verschiedenen Einschaltzeitpunkte der Endstufen hat sich das nicht vertragen war aber eher nen kurzen tiefes Knarzen als Ploppen. |
carsoncv10
#12 erstellt: 07. Feb 2010, 20:57 | |
Und welches Bauteil wäre dass dann weil ich kann damit Leben. Aber ist halt doof auf nem Treffen und einer sagt mach an und kommt erst plopp. |
lombardi1
#13 erstellt: 07. Feb 2010, 21:00 | |
Die Stufe selbst ist der Krapfen, verstehst nicht ? Auf einem Treffen ? Du beliebst zu Scherzen, oder ? |
carsoncv10
#14 erstellt: 07. Feb 2010, 21:06 | |
[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s8b.directupload.net/images/100207/temp/lf8o8emk.jpg][URL=http://s8b.dire...07/temp/lf8o8emk.jpg[/img] Aber sie Läuft doch nur sie macht Plopp.Ja Treffen war da auch mit der GTA260 und jeder Wunderte sich was man da Rausholen kann [Beitrag von carsoncv10 am 07. Feb 2010, 21:09 bearbeitet] |
carsoncv10
#15 erstellt: 08. Feb 2010, 15:19 | |
So nochn kurzer Lagebericht, Endstufe läuft jetzt taddellos mir wurde auf dem treffen empfohlen die Chinch abzumachen und mal ne halbe Stunde einfach so einzuschalten. Haben wir vorrort gemacht und jetzt läuft sie ohne zu ploppen oder sonstiges |
DubZ
#16 erstellt: 08. Feb 2010, 16:10 | |
kann mir wer eine technische erklärung dafür geben? :S |
lombardi1
#17 erstellt: 08. Feb 2010, 16:44 | |
Wenn eine Endstufe ohne Cinch eine halber Stunde läuft, repariert sie sich von selbst Wahrscheinlich schlecht angeschlossen gewesen. mfg Karl |
carsoncv10
#18 erstellt: 08. Feb 2010, 17:17 | |
Ist genauso angeschlossen wie vorher, sie meinten auch wenn sie lange lag dass sich da erst die kondis und so zeug aufladen müsste. Sie meinten aber auch dass es eventuell nicht mehr die volle leistung bringen könnte.Wenn sie nicht gut geht sollte man mal schaun ob man neue kondis einlötet. |
lombardi1
#19 erstellt: 08. Feb 2010, 17:24 | |
Am besten größere Kondensatoren(am besten von Mundorf), dann hat sie auch mehr Leistung. Wo ist dann jetzt der Unterschied ob die Stufe mit oder ohne Cinchkabel angeschlossen wird ? |
carsoncv10
#20 erstellt: 08. Feb 2010, 17:37 | |
Sie meinten dass sie dann komplett ohne Signal leer läuft und sich regenerieren kann weil sie ja über remote läuft. Naja bis jetzt läuft sie gut und reicht auch von der Leistung. Kondensatoren kann man die bei Pollin bestellen oder gibts die sonst irgendwo im Onlineshop? Habe jemanden der Beruflich Motherboards lötet der kann das sicherlich machen [Beitrag von carsoncv10 am 08. Feb 2010, 17:47 bearbeitet] |
EisBaller
#21 erstellt: 08. Feb 2010, 17:59 | |
Ich bin ja nicht so der Profi, aber was kennst du für Leute ? Nur weil ich auf der Autobahn mal 150 gefahren bin, muss sich mein Auto doch nicht erholen, oder ? Und das auch noch ohne Fahrer... Check ich nicht 8( Kann mir wer helfen ? |
carsoncv10
#22 erstellt: 08. Feb 2010, 18:11 | |
2 Davon machen DB-Drag und der andere Arbeitet als Computertechniker. Kann nur das sagen was jetzt ist und das Ploppen ist weg. |
lombardi1
#23 erstellt: 08. Feb 2010, 20:54 | |
Bin dann mal weg Funktioniert ja jetzt alles. mfg Karl |
Spannungsabfall beim Einschalten NOe am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 8 Beiträge |
endstufe geht an und aus karamelo am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe macht komische Geräusche beim Einschalten BCorsadriver am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 12 Beiträge |
Endstufe knallt beim Einschalten und im Betrieb xpulse03 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 14 Beiträge |
Endstufe geht nach einschalten erst auf Protect? michelnator am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 9 Beiträge |
stromabfall bei einschalten der Endstufe darkbrain am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 18 Beiträge |
endstufe geht aus rs3flo am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe geht nicht aus? Macleod81 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe geht immer aus... muFel am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe!!! Endstufe geht aus! Pechhans am 14.08.2003 – Letzte Antwort am 15.08.2003 – 19 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.390
