Endstufe geht nach einschalten erst auf Protect?
michelnator
Gesperrt
#1 erstellt: 01. Jan 2007, 12:12
Frohes neues Jahr
Nun aber zu meinem Problem.
Wenn ich mein Radio anschalte geht die Stufe für die HT erstmal auf Protect.
Dann dauerts in der Regel zwischen 30 Sek. und 2 Min. bis das Protectlämpchen langsam ausgeht und die Stufe normal spielt.
Die Stufe hängt zusammen mit einer anderen für die TMTs an einem Cap. die Stufe für die TMTs läuft aber einwandfrei.
Gruß Michelnator
greenstan99
#2 erstellt: 01. Jan 2007, 19:41
Hmm...seltsames Problem. Mach mal alle LS-Kabel ab, chinch ab u dann Cap weg und direkt an 12V und schauen was passiert. Könnte irgendwas mit ner Lötstelle zu tun habe oder mit nem Kerntrafo. WAs is es denn für ne Amp? Nehme an, dass sie ein geregeltes Netzteil hat. Dann könnte eventuell da was nicht stimmen.
Mfg JC
SGK-23
#3 erstellt: 05. Jan 2007, 20:28
Tausch doch mal die LS, also die HTs gegen die TMTs. Mal schauen ob sie es dann immer n och macht.
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 07. Jan 2007, 09:17
Bei der Endstufe handelt es sich um eine ESB RA 72040
Ich hab die HT und die Chinchkabel abgemacht, das Problem ist aber nach wie vor da.
Jetzt hat mir jemand gesagt es könnte eine "kalte Lötstelle" sein und ich sollte doch mal überall den Lötkolben drauf halten.
Jetzt hab ich die Stufe aufgemacht und diverse Lötstellen mit dem Lötkolben kurz erhitzt so das sie sich verflüssigt haben.
Die Lötstellen für + und - werden jedoch nicht mehr flüssig.
Sind das die kalten Lötstellen?
Mittlerweile dauert es bis zu 5 min. bis die Endstufe läuft.
Gruß michelnator
[Beitrag von michelnator am 07. Jan 2007, 09:20 bearbeitet]
SGK-23
#5 erstellt: 07. Jan 2007, 17:11
Haste nicht zufällig Bilder gemacht?
michelnator
Gesperrt
#6 erstellt: 07. Jan 2007, 20:15
SGK-23
#7 erstellt: 07. Jan 2007, 20:52
Die Links funktionieren bei mir beide nicht.
michelnator
Gesperrt
#8 erstellt: 08. Jan 2007, 05:54
Ich hoffe nun das es funktioniert
SGK-23
#9 erstellt: 08. Jan 2007, 13:36
Das + und - nicht flüssig wird liegt wahrscheinlich an Deinem Lötkolben, der wahrscheinlich zu wenig Leistung hat. Als Tip, wenn es kalte Lötstellen sind, sollte die Endstufe "klopfempfindlich" sein, das heißt wenn Du mit einem isolierten Gegenstand gegen die Platine klopfst während sie in Betrieb ist, sollte der Fehler auftauchen, bzw. verschwinden.
Endstufe geht auf Protect
pennywize am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  9 Beiträge
Endstufe geht auf Protect !
osscar am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  3 Beiträge
Spectron Endstufe schaltet auf Protect
kitt2 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  8 Beiträge
Endstufe geht in Protect!
MaxdogX am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  6 Beiträge
Endstufe geht immer auf Protect!
Bucki am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  11 Beiträge
endstufe geht auf protect nach tiefbass
jimbo4321 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  5 Beiträge
Endstufe geht in Protect Modus
Alf-66 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet auf protect
Flash08 am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  4 Beiträge
Verstärker schaltet auf kurz nach dem einschalten auf "Protect"
hrplayboy am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  4 Beiträge
Endstufe LP/BP Protect
Pick0801 am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.282
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.782
