HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » HIFONICS ZXi 6000 defekt | |
HIFONICS ZXi 6000 defekt+A -A |
bert3001
#1 erstellt: 03. Mrz 2010, 14:01 | |
Hallo, Hat jemand vielleicht nen Schaltplan für n Hifonics ZXi 6000? Sie geht bei mir nicht mehr. Gruß bert |
bert3001
#2 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:24 | |
Als Zusatz: ich hab die Endstufe mal in Betrieb genommen. Aber irgendwie fehlt ihr eine Spannung oder so.Weil weder die grüne POWER-LED,noch die LED's für die Beleuchtung gehen. 12V Betriebsspannung liegt an. Vielleicht hat ja jemand nen Tipp |
'Stefan'
#3 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:31 | |
Das wird wohl unmöglich sein. Das is, wie wenn du meinst "Joa, mein Auto fährt nicht, obwohl Sprit drin is". Ferndiagnose quasi unmöglich. Wenn du natürlich einen aussagekräftigen Threadtitel gewählt hättest, würden bestimmt auch die Elektroniker/Elektrotechniker hier reinschauen. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#4 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:33 | |
12 Volt auf Plus und Remote? |
WarlordXXL
#5 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:25 | |
Schau dir mal die Platine auf Risse oder Brüche an...passiert bei den Stufen gern mal im Berreich der Anschlussterminals MFG Warlord |
Doctor_Doom
#6 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:31 | |
und bevor du sie wegschmeißt nicht kaputtreparieren sondern her damit du müßtest mal sagen was du alles schon gemacht hast, wie dein wissensstand in sachen elektronik ist und wo du in der endstufe schon alles gemessen hast. ein foto vom innenleben wäre dafür auch nicht schlecht. naja und der basis-check halt: alles von der endstufe abklemmen, nur dauerplus und masse bleibt dran (remote ebenfalls abklemmen). dann mit einem kabel den remote an den dauerplus legen und die endstufe müßte einschalten. wenn sie das nicht macht sicherung überprüfen. ist die okay oder die endstufe geht sofort auf protect dann ist was defekt. |
bert3001
#7 erstellt: 09. Mrz 2010, 14:21 | |
Also hier mal die Platine der Endstufe: http://img717.imageshack.us/img717/1522/dsc00758m.jpg Ich hab die 12V/Masse/Remote angeschlossen. Am Eingang der Spulen liegen die 12 V. An den dicken ELKO’s hab ich keine Spannung.Was schon merkwürdig ist. Hier ist das Netzteil an sich: http://img521.imageshack.us/img521/6536/dsc00757e.jpg Ein paar Details: Die schwarzen ELKO’s: 3300µF 50 V Die gelben ELKO’s: 1000µF 25V Die kleine Platine in der Mitte ist meiner Meinung nach ein Schwingkreis. Die 4 Transistoren nebeneinander sind N-Kanal MOSFET's (jeweils für beide Kanäle) |
Doctor_Doom
#8 erstellt: 09. Mrz 2010, 17:41 | |
spar dir besser solche aussagen sonst fliegt mir wieder das blech weg... :D wenn du es nicht weißt frag nach und dann sagt man dir auch, daß das der PWM-controller fürs netzteil ist. vermutlich ein TL494/KA7500 oder SG3525/UC3825. also etwas mehr als ein reiner schwingkreis. habe zwar bei ganz alten dingern auch schon reine schwingkreise ohne IC gefunden, aber das baut heute keiner mehr. wenn du an den dicken (so dick finde ich die gar nicht) schwarzen 50V kondis keine spannung hast dann läuft das netzteil nicht. miss mal nach ob du am drain (zweiter pin) der jeweils vier netzteil-FETs die 12V eingangsspannung wiederfindest. am source (dritter pin) müßte bei allen FETs die masse auffindbar sein, da darf keine spannung anliegen. dann den remote-pfad (mit daran angelegten 12V) verfolgen, obs irgendeine unterbrechung gibt. die messungen auf der kleinen tochterplatine mit dem PWM-regler werden schon schwerer. gib erstmal bescheid und sag was für ein IC tatsächlich drin verbaut ist. [Beitrag von Doctor_Doom am 09. Mrz 2010, 17:42 bearbeitet] |
bert3001
#9 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:24 | |
Sorry,aber ich hab ja fast recht gehabt Alles klar, werd ich machen. Vielen Dank schon mal. |
Doctor_Doom
#10 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:49 | |
laber nich, leg los! |
bert3001
#11 erstellt: 10. Mrz 2010, 13:57 | |
So neues von der Front: Das IC auf der kleinen Platine ist: KA7500BD NF49A Die MOSFET's haben am Drain alle 12V und am Source Masse. Die 12V Remote gehen über nen 10K Widerstand an den Emitter vom NPN-Transistor (C3198).Weiterhin ist zwischen Basis und Emitter ein 10K.Am Collector ist ein 3,3K Widerstand,von dem gehts weiter auf nen PNP-Transistor (A1266). Den NPN Transistor hab ich schon ausgetauscht.Der war kaputt. |
Doctor_Doom
#12 erstellt: 10. Mrz 2010, 15:11 | |
der remote geht beim NPN bestimmt nicht an den emitter, sondern an die basis. am emitter wird in diesem fall die masse liegen, damit erhält man einen open-kollektor-ausgang der in diesem fall den PNP transi steuert. bitte schau nochmal nach ob das stimmt. am emitter des PNP sollten 12V anliegen, am kollektor des PNP sollten diese "wieder rauskommen" wenn 12V am remote liegen. pass bei diesen kleinen TO-92 transis auf, die haben keine weitgehend einheitliche belegung ihrer anschlüsse wie das bei den FETs ist. die basis liegt also gerne mal in der mitte statt außen und kollektor/emitter sind auch über die restlichen pins verstreut. immer das datenblatt des transistors konsultieren! |
bert3001
#13 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:50 | |
Ich hab mir die Datenblätter von beiden mal runtergeladen und dann mal dutchgemessen.Sind beide hin.Zwischen Basis und Emitter war bei beiden Durchgang.Hab sie jetzt ausgetauscht. Jetzt funktioniert sie wieder. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich hab da noch Probleme mit meinem JVC KD SHX 701 Autoradio. Hab da auch schon n Thread gestartet.Vielleicht hast du ja auch noch nen Tipp. Gruß bert |
Doctor_Doom
#14 erstellt: 11. Mrz 2010, 04:30 | |
na gugg. karma +1 wenn ich deinen thread zu dem radio seh schau ich da mal rein. |
bert3001
#15 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:59 | |
Das wär toll |
hifonics zxi 4400 come2me84 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 8 Beiträge |
Hifonics ZXi 6400 170Wx4 Faztest am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 6 Beiträge |
Hifonics ZXI 9404 Überhitzt HifonicsPowerFromTheGoods_ am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 6 Beiträge |
Transistoren für Hifonics ZXi 2200? michi92 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 4 Beiträge |
Hifonics VXI & ZXI? Auto Endstufe .:BassMensch:. am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 4 Beiträge |
Hifonics ZS 6000 mx-narischa am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 5 Beiträge |
Frage zu zx und zxi SUBMONSTER am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 11 Beiträge |
Harman / Kardon Ca470e / Hifonics ZXI 6400 Nitr0r am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 7 Beiträge |
schaltplan für die HiFonics ZXi 6400 gesucht marcmse am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 6 Beiträge |
Emphaser EA 2220 oder hifonics ZXi 9000 hrplayboy am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 70 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.908
