suche - 2x200Wrms @ 4ohm gebraucht!
Xeron02
#1 erstellt: 12. Apr 2010, 19:22
Servus jungs.
Bin auch der Suche nach einer Endstufe 2x200Wrms an 4 ohm. Und das ganze gebraucht. Am liebsten wäre es mir unter 60€ zu bleiben. 80€ ist die schmerzgrenze.
Was könnt ihr mir da so empfehlen? Der Klang ist nicht all zu wichtig, aber die Angegebene Leistung sollte stimmen, da es um LAutstärke geht. Das ganze kommt auf einen Bollerwagen nur so zur info.
Fals blöde fragen kommen, dass ich so 0815 Car-hifi Boxen mit 200Watt habe kann ich gleich nein sagen. Das teil soll die Mystery-PA von Udo wohlgemüt befeuern.
also schon mal Danke im Vorraus.
gruß
Manni
WarlordXXL
#2 erstellt: 13. Apr 2010, 03:15
Wird schwierig werden so ne starke Stufe in dem Preislimit zu finden. Solltest bei Ebay mal nach ner Signat Ram 3 MKII ausschau halten. Bringt 2x150W RMS an 4 Ohm und kostet zwischen 60-80 Euro
MFG
Warlord
DER-KONDENSATOR!!!
#3 erstellt: 13. Apr 2010, 07:38
Sherwood XA-7800
Die sollte reichen
Ist aber etwas größer,ein richtiger Brocken
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=14538
http://amp-performance.de/166-Sherwood-XA-7800.html
Oder wenn es etwas günstiger sein kann eine Jackson PA4000
die auch in dem Beitrag weiter unten zum Verkauf steht.
Macht auch mindestens 2x200 Watt gebrückt.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 13. Apr 2010, 08:01 bearbeitet]
dtgr
#4 erstellt: 13. Apr 2010, 12:15
hiho
im db drag wird grad nen caliber ca350 verkauft (alte schwarze serie ) die sollte reichen für dein vorhaben obwohl die für nen bollerwagen schon fast zu schade wäre ....
http://www.dbdrag.de/wbb2/thread.php?threadid=22908
Gruss Dirk
Xeron02
#5 erstellt: 13. Apr 2010, 17:54
super danke für die antworten...ich hab eh noch ein bischen zeit kann mich aber jetzt schon mal informieren.
Danke
Ämblifeier
#6 erstellt: 13. Apr 2010, 18:38
Ich denke, dass du bei deinem Vorhaben mit einer 4-Kanalendstufe am günstigsten wegkommst.
Da sind dann 2 x 200 Watt an 4 Ohm spielend zu erreichen.
An sonsten wird es mit "echten" 2 x 200 Watt und deinem Preisrahmen recht dünn.
/Thomas/
#7 erstellt: 13. Apr 2010, 18:48
Wenn du schnell bist könntest bei e*ay eine Top Nitro 3000
ergattern.
da ist gerade noch eine da die hat 2x 200 @ 4Ohm und 1x 576 @ 4Ohm das langt evtl sogar um den bollerwagen zur eigenbewegung zu überreden
[Beitrag von /Thomas/ am 13. Apr 2010, 18:51 bearbeitet]
Xeron02
#8 erstellt: 14. Apr 2010, 10:27
Die gute endstufe hat 2x125Wrms @ 4ohm die 2x200 werden wohl für 2ohm sein.
Oder stimmen die angaben nicht ?
edit:
Hab grad nochmal bei amp-performance.de nachgeschaut. die 2x200 gelten bei 13,5V und die 2x125 bei 12,6V
Ich hab auf die Messungen noch nicht soviel acht gegeben, aber jetzt weiß ich ja, dass es große unterschiede macht.
Da meine Batterie wohl meistens eh nicht mehr wie 12,6V liefert, sollte ich wohl besser auf diese Angabe achten. Dass brauch ich aber noch ene stärkere.
oder wie seht ihr das ?
[Beitrag von Xeron02 am 14. Apr 2010, 10:31 bearbeitet]
WarlordXXL
#9 erstellt: 14. Apr 2010, 14:57
Also ganz ehrlich würde ich sagen, dass da drauf geschissen ist......100W RMS pro Kanal sollten locker reichen. Du glaubst garnicht wie laut 100W RMS auf n Bollerwagen an PA Lautsprechern sein können....du willst mir doch nicht im Ernst erzählen, dass du die voll aufdrehen willst? Erstens wird der der in der nähe des Wagens ist dann wohl taub und zweitens kannste ne Stunde hören und dann ist ne 55ahs Batterie leer
MFG
Warlord
menime
#10 erstellt: 14. Apr 2010, 15:11
Schau mal nach nem Fullrange-Monoblock.
Mfg
Erik
DER-KONDENSATOR!!!
#11 erstellt: 14. Apr 2010, 15:19
Mono?
Das sind PA Lautsprecher für Stereo Wiedergabe.
Ich gehe mal stark von aus das er dann auch in Stereo hören möchte.
Oder handelt es sich nur um eine PA Box?
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/hp12_2.htm
Ich bin auch der Meinung das es auf paar Watt nicht ankommt,die haben doch nen sehr hohen Wirkungsgrad.
Mit 100-150 watt ist man da gut bedient.
Ausser es soll eine Heavy Metal Manowar Beschallung werden.
PS:
4 Stück davon plus die Subs das würde ich mal gerne hören.
Klingt bestimmt geil für das Geld.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 14. Apr 2010, 15:21 bearbeitet]
goelgater
#12 erstellt: 14. Apr 2010, 19:52
hi
Impulse SD-500
Xeron02
#13 erstellt: 14. Apr 2010, 20:19
Servus.
Danke für die Tipp´s
Ja 200Wrms müssen es nicht genau sein, aber über 150 sollten es werden. Ich weiß, dass die letzten 50W nicht ,mehr viel ausmachen, aber von nix kommt nix.
Kommt drauf an, zu welchem anlass, aber an Fasching hätte ich dieses Jahr noch ein bischen mehr Pegel gebrauchen können.
Taub naja wenn du zu lange davor stehst vielleicht.
Das mit der Batterie stimmt nicht ganz. Da die Musik kein stetiges Signal ist, kann man es nicht einfach ausrechnen, auch wenn es die altbekannten formeln gibt. Man müsst es mit nem Multimeter messen. Ich denke mal, dass ich so auf 15-20A die Stunde kommen werde. Aufm BoWa werden ca. 180AH verbaut.
Ja das Stimmt. Aber 105L sind schon ein gtes stück und um einen geeigneten Sub zu bauen, der auch min 97db Schalldruck bringt (am besten 100), müsst ich zwangsläufig zu nem Horn greifen und die brauchen bekanntlich noch mehr platz. Das wird dann doch zuviel des guten
Wenn ich die 125db knacke mit dieser Anlage bin ich zufrieden. Dass sollte dann wirklich reichen
Doctor_Doom
#14 erstellt: 15. Apr 2010, 02:09
impulse SD-1200.
denke aber auch daß 2x100Wrms für nen bollerwagen reichen. das ding braucht ja keinen schockwellenantrieb.
woher 500w an 4ohm?
Berti6n am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  18 Beiträge
Suche gute Endstufe + Frage 1ohm oder 4ohm?
SirenHead am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  7 Beiträge
Monoendstufe an 4Ohm Doppelschwinger
King.Joti am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  3 Beiträge
2ohm oder 4ohm?
james2006 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  5 Beiträge
2ohm oder 4ohm?
becklatzz am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  6 Beiträge
1500 watt @ 4ohm
Partycracker am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  22 Beiträge
4ohm endstufe 1500rms
mkurz3112 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  8 Beiträge
1500rms an 4ohm
mkurz3112 am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  3 Beiträge
Endstufe 2x125 @ 4ohm, 1x600 @ 2ohm
Andi989 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  13 Beiträge
endstufe von 4ohm auf 2ohm ?
~B0$$PlAyA~ am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.632
