HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » gta 2 special mk ii | |
gta 2 special mk ii+A -A |
ndwoap
#1 erstellt: 10. Jul 2010, 23:38 | |||
hatte heute für 2 minuten einen kurzer aussetzer. bass war komplett weg, normale boxen gingen aber noch. daheim stellte ich fest, dass die endstufe sehr heiß ist...ist das jetzt ein schlechtes zeichen???
crazyworx
#2 erstellt: 11. Jul 2010, 08:10 | |||
Was hast du da alles angeschlossen? Denke nur SUb, aber welchen? ABer meine vermutung ist, das du dein Subwoofer gebrückt angeschlossen hast. Dadurch läuft er auf 2 Ohm, da es nicht so ein Potente Endstufe ist, läuft er schon bestimmt an seine grenze, und dann noch die Hitze dazu, fertig ist das Problem-Menü. |
ndwoap
#3 erstellt: 11. Jul 2010, 08:38 | |||
ja, nur ein subwoofer ist angeschlossen. anlage hat ein freund angeschlossen, kabel waren allerdings schon verlegt. hab mal ein paar bilder hochgeladen, vielleicht kannst du ein paar rückschlüsse ziehen: http://img696.imageshack.us/img696/8034/img0699xk.jpg http://img408.imageshack.us/img408/1738/img0700l.jpg http://img441.imageshack.us/img441/4868/img0701sw.jpg http://img80.imageshack.us/img80/8159/img0702co.jpg http://img193.imageshack.us/img193/6299/img0703f.jpg [Beitrag von ndwoap am 11. Jul 2010, 08:45 bearbeitet] |
crazyworx
#4 erstellt: 11. Jul 2010, 08:48 | |||
Anscluß technisch alles richtig angeschlossen, bis auf fehlende Kabelschuhe beim Remote und Lautsprecher-Anschlüssen. strom-Versorgung könnte man auch etwas besseren Querschnitt nehmen. Wie gesagt, ich denke mal das deine Endstufe auf Hitze-Schutz Schaltung geht. |
ndwoap
#5 erstellt: 11. Jul 2010, 08:54 | |||
ist es also normal, dass die endstufe sehr heiß werden kann? danke für deine zügigen antworten |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#6 erstellt: 11. Jul 2010, 09:48 | |||
warm, wärmer ja, heiß dass endstufe abschaltet niet falscher kabelquerschnitt, falsche sicherung isse noch more leistungverlust von de endstufe |
ndwoap
#7 erstellt: 11. Jul 2010, 11:50 | |||
was meinst du mit kabequerschnitt? woran erkenn ich das? wie meinst du das mit der sicherung? |
crazyworx
#8 erstellt: 11. Jul 2010, 12:02 | |||
Die sind eigentlich bedruckt, zumindest die meisten, da steht schon drauf wieviel mm² es ist, ich denke deine ist 10mm². |
Jimbo195
#9 erstellt: 11. Jul 2010, 12:16 | |||
Zur besseren Luftzirkulation und besseren Kühlung eventuell ein paar Unterlegscheiben zwischen Rückbank und Endstufe. Obwohl ich bezweifle, dass es ausreichen wird. Diese Endstufenserie ist nun mal nicht der Bringer und gerät sehr schnell an ihre Grenzen. Schon oft bei Kumpels erlebt und gehört... |
ndwoap
#10 erstellt: 11. Jul 2010, 12:51 | |||
welche endstufe könnt ihr mir denn empfehlen? |
'Stefan'
#11 erstellt: 11. Jul 2010, 13:25 | |||
Kommt auf dein Budget an. Gibt Dacia, gibt Ferrari. [Beitrag von 'Stefan' am 11. Jul 2010, 13:26 bearbeitet] |
Jimbo195
#12 erstellt: 11. Jul 2010, 14:05 | |||
Die Rolle, die du verbaut hast ist auch nicht unbedingt das Ware. Kommt af deine Ansprüche an, wenn dir das genügt, dann kannst du es ruhig behalten, wenn du aber mehr willst, dann solltest du dir überlegen nach und nach aufzurüsten |
Gesperrt |
#13 erstellt: 11. Jul 2010, 14:49 | |||
Ein zu geringer Kabelquerschnitt and eine AGU-Sicherunge this all sorgen dafür that you have to little Leistung the resolution, de endstufe from begin to little power, than he kommt dazu....mangelhafte stromversorgung with einer endstufe die auch bei best stromversorgung not very good iss for the dröhnmachine. |
Jimbo195
#14 erstellt: 11. Jul 2010, 15:41 | |||
Nun gut, für die 150 Watt reichen auch 10 mm² dicke aus. Sicherlich ist es nie verkehrt dickere Kabel zu haben, aber für die Endstufe sollte das nicht entscheidend sein. Ich hab damals mit den gleichen Komponenten angefangen, nur dass es bei mir die Kiste mit dem Woofer war und keine Rolle Also wenn du vorhast, eventuell etwas zu verbessern, dann kannst du hier im Forum gerne unsere Hilfe in Anspruch nehmen |
Bedienungs-/Anschlussanleitung Blaupunkt GTA 2 Special Endstufe turbomeyer am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 2 Beiträge |
Signat Ram 3 MK II kaputt? hacky1312 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 22 Beiträge |
GTA 480 Endstufe problem! steve2295 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 5 Beiträge |
Blaupunkt GTA 475 Endstufe Mr.Evil am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 23 Beiträge |
Genesis Four Channel gegen Helix HXA 400 MK II Rübelzahl am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe Blaupunkt GTA 400 delikanli1985 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Gta 200 Endstufe! newbie001 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
Blaupunkt GTA 2100 Sicherung thefirst am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Blaupunkt GTA 4100B defekt. Mitsubishi...=( am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 17 Beiträge |
Erkennungsmerkmal F2-500 -->MK III <-- hirkammett am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSkywalker3474
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.803
