HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Tipp zu Verstärker | |
Tipp zu Verstärker+A -A |
maxl12345
15:49
erstellt: 27. Aug 2010, |||
Hallo Leute Ich möchte diesen Verstärker( ![]() Ist es sinnvoll einen Autoverstärker zu verwenden bzw. ist dieser gut, wenn ich 2 subwoofer anschließe? LG und Danke im Voraus |
D4rkangel
15:55
ein autoverstärker hat nichts im haus zu suchen ![]() und nein es wäre nicht gut zumal haste per steckdose garnicht die nötige leistung um diesen verstärker zu betreiben ... |
zuckerbaecker
15:56
Mal davon abgesehen, das diese Endstufe in 10 kalten Wintern keine 500 Watt leistet, sondern vielleicht 50..... : ![]() |
zuckerbaecker
16:02
Diese Antwort ist falsch. Leistung bekommt man aus der Steckdose genug, sie muss nur umgewandelt werden.
Auch diese Antwort ist falsch. Wenn man ein gutes Netzteil Zuhause hat, ist das kein Problem. ![]() |
D4rkangel
16:05
richtig, das wollte ich nicht weiter ausführen da es sehr sinnfrei ist ein autoverstärker zuhause zu nutzen ![]()
hat kaum einer und für die 200€ kannste dir direkt ein neuen verstärker kaufen anstatt ein autoverstärker zu nutzen ![]() falsch sind die aussagen nicht, nur nicht lohnenswert dieses umzusetzten [Beitrag von D4rkangel am 27. Aug 2010, 16:07 bearbeitet] |
SeppSpieler
16:07
![]() hier lässt sich n preiswerter Home Amp finden. |
maxl12345
16:17
ein freund von mir betreibt seinen mit einem normalen Netzteil.. reicht denn nicht auch ein normales Netzteil vom PC? |
D4rkangel
16:18
Unterumständen kann man auch ein Netzteil vom PC nehmen. Welche zwei Subwoofer willste den damit betreiben? Und der Verstärker für 33€ hat sicherlich keine 500W zumal einfach mal lesen ![]() ![]() [Beitrag von D4rkangel am 27. Aug 2010, 16:20 bearbeitet] |
maxl12345
16:24
ich weiß, dass der verstärker keine wirklichen 500 watt drauf hat, aber die subwoofer haben je eine RMS leistung von 100 watt und 4 Zoll.. also wenn ich mit normalen netzteil betriebe, ist eine schlechtere ausgangsleistung da oda wie? [Beitrag von maxl12345 am 27. Aug 2010, 16:28 bearbeitet] |
zuckerbaecker
16:40
Jetzt nehmen wir mal an, der Verstärker hat 2 x 50 Watt Leistungsabgabe. Das bedeutet er hat eine Leistungsaufnahme von ca. 200 Watt. Bei 12 Volt Versorgungsspannung fließen dann ca. 17 Ampere - das sollte das Netzteil dann leisten.
Hat er sicher NICHT!! Kein Lautsprecher der Welt hat Leistung. Dies ist lediglich die Angabe der Belastbarkeit - sonst nix! |
maxl12345
16:42
aha danke erstmal!
Dann eben Belastbarkeit... [Beitrag von maxl12345 am 27. Aug 2010, 16:43 bearbeitet] |
zuckerbaecker
06:37
erstellt: 28. Aug 2010, |||
Dann weißt Du sicher auch, das dieser Lautsprecher schon mit einem Watt Musik macht. Diese Watt Angaben kannst Du mal völlig vernachlässigen. Sie sagt weder etwas über die Qualität aus, noch über das klangliche Verhalten und schon garnet wie laut das Chassis spielt. |
zuckerbaecker
06:43
Sachmal - was bist den Du für ein Troll ![]() Und wenn Du Zehnmal das Gegenteil schreibst: Diese zwei Aussagen SIND falsch:
Ob es SINN macht ist ein ganz anderes Thema. DAS muss jeder für sich selbst entscheiden. Einen V8 durch den Strassenverkehr zu bewegen macht sicher auch keinen Sinn und ich mache es TROTZDEM! |
Endstufe zuhause verwenden? akiller am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 14 Beiträge |
Was brauche ich für einen Verstärker/Subwoofer VW_dennis am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 61 Beiträge |
Kann man Verstärker aus Amerika verwenden? DasTaxi am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 12 Beiträge |
Autoverstärker geht bei lauter aus texomix am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 3 Beiträge |
Alter Verstärker noch Sinnvoll? sufnoK am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 4 Beiträge |
Verstärker tauschen sinnvoll? gragry am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 2 Beiträge |
Auna Verstärker defekt 27crouse am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 12 Beiträge |
2 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Verstärker? Peter50033 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 7 Beiträge |
JBL Subwoofer Verstärker Hoitzbredl am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 9 Beiträge |
Kennt jemand diesen Verstärker? Turnier am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
