HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » CADENCE Endstufe Dachbodenfund...wer hat ahnung ??... | |
CADENCE Endstufe Dachbodenfund...wer hat ahnung ??? brauche euere hilfe !!!+A -A |
marek-100
#1 erstellt: 01. Sep 2005, 20:33 | |
hallo zusammen.... ich habe eben auf unserm dachboden eine schwarze endstufe von CADENCE wiedergefunden, und wollte diese jetzt unters volk bringen....sprich versteigern oder sonst was, das problem ist nur ich weiß nix mehr über das gute stück, also bitte postet mir alles was ihr über diese endstufe wist...und was man dafür noch bekommen könnte.. hier die genaue bezeichnung: CADENCE CPA 4100 XRi Digital Demand PWM FULLY REGULATED MOSFET POWER AMPLIFIER / 2 OHM STABLE besten dank im vorraus |
pimpmysound
#2 erstellt: 01. Sep 2005, 22:32 | |
Hallo! Ich zahl dir 20 Euro dafür... Viele Grüße |
Ralfii
#3 erstellt: 02. Sep 2005, 08:02 | |
ich glaub datt dingens ist vom conrad ? wenn ich mich net irre, hat der die makr eim programm ? findst bei google nix ? |
Onkel_Alex
#4 erstellt: 02. Sep 2005, 13:04 | |
cadence? ne, gibts sicher nicht bei conrad meinst bestimd concord... cadence macht eigentlich recht geile sachen. haste mal ein foto? |
melzmann
#5 erstellt: 02. Sep 2005, 14:40 | |
Wieviel Kanäle hat die Stufe?? Gibts Bilder über den Zustand? Mit Grüßen Markus |
marek-100
#7 erstellt: 02. Sep 2005, 15:06 | |
also das ding kommt wohl aus usa...und ist sicher nicht von conrad....fotos kann ich leider erst sonntag machen meine digicam ist unterwegs....zustand ist aber 100% also vom äußeren... |
Klangpurist
#8 erstellt: 02. Sep 2005, 15:12 | |
Also von der Typenbezeichnung hat sie 4 Kanäl und 100 Watt, ob das nun Pro Kanal ist oder insgesamt weiß man nicht, auch nicht an wieviel Ohm, eine Beschreibung würde helfen: Welche Sicherungen: Wie groß ist der Kühlkörper? Ist sie wie der Name schon sagt Digital oder doch Analog ( Ausgangsfilter im Innenleben prüfen) |
Tosek
#9 erstellt: 02. Sep 2005, 15:14 | |
Nee, Conrad nicht, Cadence zeugs verkaufen sie auch z.B. bei bigdogaudio. Scheint aber nicht unbedingt ne Edelmarke zu sein. [Beitrag von Tosek am 02. Sep 2005, 15:14 bearbeitet] |
melzmann
#10 erstellt: 02. Sep 2005, 15:15 | |
und wieviel Kanäle hat sie nun?? |
marek-100
#11 erstellt: 02. Sep 2005, 19:42 | |
also 4 kanal ist es wohl steht was von 2 ohm drauf und ne 30 amper sicherung maße sind : 20 x 36 cm und 5 cm dick....hoffentlich hilft das weiter beim rätsel raten |
Argentino
#12 erstellt: 02. Sep 2005, 22:11 | |
Also billig sind die Dinger auch nicht. Hab grad mal die hier gefunden, ist zwar nicht die selbe, dürft aber von der Leistung her änlich sein. Kostet Immerhin über 300Eu http://www.bigdogaud...={EOL}&categoryId=23 |
Klangpurist
#13 erstellt: 03. Sep 2005, 10:35 | |
naja, 30 Ampere Sicherung...das werden wohl eher 4 mal 25 Watt sein oder ähnliches, vor allem bei der Größe |
Onkel_Alex
#14 erstellt: 03. Sep 2005, 13:12 | |
naja, "nur" 30A hat nix zu heissen. kommt eben drauf am was sie draus macht. und die abmessungen sind auch normal. ne einfache 4x50W endstufe eben. |
Argentino
#15 erstellt: 03. Sep 2005, 18:23 | |
Wär interersant wie die so klingt. an nem FS gebrückt, oder an Hochtönern. Gruss, Dario |
Onkel_Alex
#16 erstellt: 03. Sep 2005, 18:27 | |
jupp, würde mich auch interessieren... |
marek-100
#17 erstellt: 03. Sep 2005, 20:50 | |
was ist denn ein FS gebrückt ??? also ich hatte das früher mal an eine infinty kappa 1.1cs system ,das war damals angeblich nen ganz gutes system ist aber schon 5 jahre her ich bin absoluter honk auf dem gebiet... |
Klangpurist
#18 erstellt: 03. Sep 2005, 21:37 | |
FS heisst Frontsystem und gebrückt heisst dass man eine Lausprecherseite über zwei Verstärkerkanäle anschließt, diese laufen dann mit dem doppelten der Leistung die die Endstufe an 2 Ohm bringt. |
Ralfii
#19 erstellt: 05. Sep 2005, 07:24 | |
Wenn wir schon dabei sind: Bringt brücken von endstufen (wenn sie dafür vorgesehen sind) eigentlich nachteile ? |
Onkel_Alex
#20 erstellt: 05. Sep 2005, 07:28 | |
nachteile... schwer zu sagen. vielleicht ein etwas geringerer dämpfungsfaktor. aber nichts was du merkst. die vorteile überwiegen. sonst würde es wohl nicht jeder machen |
Ralfii
#21 erstellt: 05. Sep 2005, 07:37 | |
Ich habe jetzt für mein Frontsystem zwei endstufen verwendet, eine gebrückt für linke seite, die andere gebrückt für die rechte seite. sie sind halt so klein, das ich sie ins ersatzrad reinlegen kann. Seit das FS bei 50Hz abgetrennt ist, würde es vielleicht auch so gehen.... Wenns aber keine nachteile gibt, werd ichs auch so lassen |
Onkel_Alex
#22 erstellt: 05. Sep 2005, 07:49 | |
wenn du schon zwei endstufen hast, dann würde ich fast eher raten vollaktiv zu fahren oder wenigstens bi-amping zu betreiben. also HT und TMT jewiels mit einem eigenen kanal ansteuern. da könntest du evtl noch etwas mehr klang rausholen. |
Ralfii
#23 erstellt: 05. Sep 2005, 14:09 | |
Für BI-amping muss ich ja die weiche modifizieren, weil sie ja nur einen eingang hat. Wenn ich vollaktiv fahre, dann sind ja keine weichen mehr vorhanden. so edel ist mein peerless def. 6 system auch nicht und meine amps, das siuch da noch so arg viel tun wird denke ich. der aufwand (radio mit 3 chinch-out, nochmal eine chinchkabel nach hinten) ist ja schon grösser.... ich glaub so arg CarHifFi "verrückt" bin ich auch nun wieder nicht. wobei es mit den neuen komponenten doch spass macht musik zu hören. meist höre ich dann so laut, das ich vermutlich mit 50 nix mehr höre... irgendwann muss ja mal genug sein die zwei endstufen sind halt noch altbestände sonst hätt ich gleich was anderes gekauft. damals hatte man noch heckablagen, 50kg free-air woofer, bassrollen und vorne gar keine LS |
Dirty-X
#24 erstellt: 10. Sep 2005, 18:19 | |
hi, also zum klang von der cadence... ich find das ding geil, rockt schon gut! hab auch nen ultra drive monoblock von denen drin (sind aber jetzt bestimmt knapp 4-5 jahre alt ) aber jedenfalls besser als so einiges was ich kenn und die haben schon so einiges mitgemacht ohne zu kotzen... das will was heißen, bislang hat noch kein e-bauteil so lange in meinem auto gehalten naja, radio macht auch viel aber ich hatt bis vor paar wochen das ganze an nem rockford rfx hängen und klangtechnisch echt sauber..! wollt ich nur mal so loswerden, von der marke hört man ja sonst net viel... ich glaub übrigens das es ne 4x100 watt endstufe is aber kann mich auch irren.... greetz |
Cadence ZRS10 / 150 Watt ? Lightonkel am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrung Cadence ZRS10 baschdi85 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe Defekt, brauche HILFE! AudioSystem|dB am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 10 Beiträge |
"Endstufe"- brauche dringend Hilfe morice00 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
eton endstufe reparieren? Brauche hilfe ralle90 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe Brücken? brauche Hilfe OLLI@85 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Hilfe! Brauche hilfe beim Enstufeneinbau! MuMpeL am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe platt brauche hilfe! DRINGEND!!!!! Cold am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 25 Beiträge |
Brauche dringend hilfe Endstufe defekt Max123456789 am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 19 Beiträge |
Autoradio + Endstufe Anschließen? Brauche hilfe :(( UnDerDoG am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2003 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpcity
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.324
