HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Immer Protect ! hilfe | |
Immer Protect ! hilfe+A -A |
*anfänger*
15:35
erstellt: 29. Sep 2010, |
Hy leute, ich habe ein rießen problem also ich fahre einen Golf 5 dort ist im Kofferraum ein Infinity Kappa one und ein Subwoofer Pioneer TS W 3002 D4. Allerdings weiß ich nicht warum die Endstufe ständig auf Protect geht weil immer wenn ich auf die Halbe Lautstärke am Radio (Pioneer AVH-3200DVD) hoch drehe dann geht die endstufe in Protect allerdings nur 5 sek. dann kommt sie wieder für 5 sek. dann geht sie wieder auf Protect. Ich weiß nicht was ich noch tun soll Spannung passt. Alle Verbindungen und Klemmen sind ordentlich verlegt und angeschlossen. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen..... Mfg *anfänger* |
SeppSpieler
15:37
Wie sieht deine Stromversorgung aus? Welcher Sicherungstyp? Wie, was und wo angeschlossen? |
*anfänger*
16:02
Angeschlossen habe ich das alles an der Autobatterie mit einer 80A Sicherung die unmittelbar nach der Batterieklemme kommt. Angeschlossen habe ich nur den Subwoofer an dem Monoblock. Danke für deine Hilfe |
SeppSpieler
16:10
Nicht so geizig mit den Infos ![]() Ferndiagnosen sind schwer. |
Stereo33
17:00
Mess mal die Spannung mit einem Multimeter währende die Endstufe das macht. Sollte sie zu stark sinken tippe ich auf einen schlechten/schlecht-gewordenen Massekontakt. |
*anfänger*
18:39
Also ich habe das Pluskabel 32²mm vorne an der Batterie angeklemmt über eine Sicherung 80 Ampére ist das alles abgesichert. Dann auf der Fahrer Seite geht das Pluskabel in den Kofferraum auf den verstärker dieser hat 3X 40 Ampére Sicherungen drin von diesem Infinity Verstärker gehe ich dann mit 2X2,5²mm auf den Subwoofer dieser Subwoofer ist mit einer Doppelschwingspule ausgestattet diese Habe ich in Reihe geschaltet. Die Endstufe bringt 800 Watt Dauerleistung und der Subwoofer bringt 1000W Dauerleistung und 3500W max. Das Massekabel der Endstufe habe ich an den befestigungen von dem Gurt befestigt. Der Verstärker wird nie wirklich heiß ich weiß es nicht was da los ist ob der schon bei normaler Temperatur in den Überhitzungsschutz geht weiß ich nicht. In meinem vorherigen Auto (Golf 4) hatte ich ein Ground Zero verstärker verbaut der ging erst bei 85° C in den Überhitzungsschutz und das hat man dann auch deutlich an den Fingern gespürt an diesem war ein Subwoofer mit 400W Dauerleistung. Hoffe dass diese Diagnose Ausreichend ist Danke für eure hilfe Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar |
Stereo33
11:43
erstellt: 30. Sep 2010, |
Ich weis ja nicht was du für einen Verstärker hast, aber wenn das ein Monoblock ist und der mit 2 Ohm klar kommt, würde ich unbedingt parallel schalten. So wie es jetzt ist hast du ja 8 Ohm und da kommt nicht mehr so viel Leistung, aber so wie du es schreibst, sollte es reichen. |
Hilfe Protect leuchtet Soulman87 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 8 Beiträge |
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect juzzyfruit am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Eyebrid 4y80 Protect! Brauche Hilfe deacon.frost am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 11 Beiträge |
hilfe! endstufe schaltet aif protect league am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 16 Beiträge |
Endstufe geht immer auf Protect! Bucki am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet immer auf protect. 4tW am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 8 Beiträge |
audio System F4 240 III zeigt immer protect an! HILFE! Roma@6n2 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 12 Beiträge |
Protect Lampe SNake2k5 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 5 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe, wegen Endstufe: Protect.... SpeedyTi am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe geht sofort in Protect - Hilfe ! taqqui am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
