HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe geht immer auf Protect! | |
Endstufe geht immer auf Protect!+A -A |
Bucki
#1 erstellt: 20. Feb 2006, 03:06 | |
Abend, so, wir wollten am WE bei nem Kumpel ne Endstufe + Woofer einbauen, so alles is das ja Kinderkacke mit dem verkabeln. Allerdings, wir hatten dann das Stromkabel verlegt, Endstufe verbaut und auch alles angeschlossen. Wir hatten dann Masse, Strom und Remote Leitung an die Endstufe angeschlossen und die Remote Leitung und die Chinch Stecker an das Radio, so, als wir dann die Chinch Stecker an die Endstufe anschließen wollten,, kam Sofort die Protect Lampe, so, dann haben wa mal mein Radio und meine Endstufe in sein Auto gebaut und harrgenau das gleiche Problem, meine schaltete dann auch sofort auf Protect, so, dann haben wa seine Endstufe in mein Auto angeschlossen und sie hat funktioniert. Also liegt es schonmal nicht an seinem Radio und auch nicht an seiner Endstufe. Die Remote Leitung haben wir an Zundungsplus angeschlossen (Blaues Kabel) dann viel uns auf das das Blaue Kabel garnicht von dem Adapter Stecker des Radios zum Original Kabelbaum weiterging, gut, haben wa se mal an ein Rotes Kabel angeschlossen, dauer Strom, genau das gleiche Problem, immerwieder sobald ein Chinch Stecker drin ist, kam Protect...wir sind eigentlich Ratlos, allerdings sind wir auf die Idee gekommen, denn am Originalen Kabelbaum ist ein Braun-Weißes Kabel abgeschnitten worden vom Vorbesitzer, vielleicht liegt es daran????? Es handelt sich hierbei um einen Escort MK7. Dann nochmal ne Frage, kann mann einfach ein Kabel vom Zundschloss legen und da dann die Remote leitung anschließen, oder kommt das Zündungsplus überhaupt vom Zündschloss????? Wir haben wirklich alles ausprobiert, es geht einfach nicht, komischer Weise in meinem Auto funktioniert alles, also muss es doch was an dem Originalen Kabelbaum des Escorts sein oder???? Danke für eure Antworten schonmal im vorraus. Gruß Bucki |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 20. Feb 2006, 08:05 | |
Hi ! Vorweg: Es sind zwar "nur" 12V, aber mit richtig Pfuschen bringt man auch damit nen Auto zum Brennen bzw. veruracht nen Kabelbrand ! Remote ist eine Steuerleitung. Diese kommt an den Remoteausgang des Radios. Evtl. noch an den Ausgang der für nen elekt. Zusatz gedacht ist, also Antenne z.b. So und nun zum Problem. Cinchkabel nen neues einfach mal testhalber ins Schmeissen. Das Probieren. Masse genau checken, Blech sollte blank sein, also Lack runter. Dann die Sicherung durchmessen, nicht mit dem Auge kontrollieren. Die Glassicherungen sehen oft ok aus haben aber nen defekt und einen so hohen Widerstand das manche Endstufen in Protect gehen. Gruß Ralf |
sthpanzer
#3 erstellt: 20. Feb 2006, 11:59 | |
Wenn Ihr alles AUßER den Cinchs anschließt, geht dann die Endstufe normal an, oder auch in Protect? An dem abgeschnittenen Kabel kanns eigendlich nicht liegen. evtl. hat das Cinch nen riss und bekommt irgendwo Masse. |
Bucki
#4 erstellt: 20. Feb 2006, 18:23 | |
@RWMEDIA Also eins vorweg, ich hab nichs erste mal ne Anlage angeschlossen, und wenn de mich kennen würdest, Pfusch gibt es bei mir mit Sicherheit nicht, könnt dir ja mal nen Bild zeigen von dem unterbau meines Kofferraumausbaus wie dort die Kabel alle verlegt sind, nich bloß warlos hingehaun sondern ordentlich in kabelkanälen/Schläuchen verlegt Aber das mit der Sicherung probieren wir mal aus, danke für den Tipp @sthpanzer Chinch Kabel haben wir auch ein neues genommen und auch das alte auf Risse in der Ummantelung untersucht, nichts. Wenn wir alles anschließen außer die Chinch, geht die Endstufe nicht an schaltet auch nicht auf Protect, wenn mann jetzt allerdings das Stromkabel weglässt und nur die Remote Leitung anschließt und dann die Chinch gehts sofort wieder in Protect. |
sthpanzer
#5 erstellt: 20. Feb 2006, 19:35 | |
Hää?? Da leuchten LED an der Stufe, wenn kein Stromkabel angeschlossen ist??? Mach mal so: Plus anschließen Masse anschließen Remote anschließen Cinch und Lautsprecherkabel u.s.w. ab. Dann Radio einschalten. Kommt dann Protect ist die Stufe kaputt. |
Krümelmonster
#6 erstellt: 20. Feb 2006, 19:51 | |
NICHT an, hat er geschrieben... Ich würde sagen, MESS mal, ob die Masse Passt! Der Mist mit den Sicherungen, kann ich voll bestätigen! Wichtig: Habt ihr das Cinchsignal auch aus den Line-Ausgängen vom Radio oder über einen HighLow-Adapter!? |
sthpanzer
#7 erstellt: 20. Feb 2006, 20:05 | |
Doch, er sagt, die Stufe geht ohne Stromkabel an |
Krümelmonster
#8 erstellt: 20. Feb 2006, 20:25 | |
aha.. komisch....!? Müsst ich sehen... echt seltsam....!!! |
Bucki
#9 erstellt: 21. Feb 2006, 18:13 | |
Ja ihr sprecht mir aus der Seele, wenn nur die Remote Leitung angeschlossen ist und halt die Chinch, geht die Rote LED an (Protect) dürfte ja eigentlich nicht so sein, hat mich auch leicht gewundert. Kaputt ist die Endstufe nicht, denn in meinem Auto funktioniert sie ja. Wir werden das am WE mal mit der Sicherung prüfen und auch das mit der Masse. Halte euch auf dem laufendem was mit dem Mistding nu geworden ist. |
sthpanzer
#10 erstellt: 21. Feb 2006, 18:21 | |
Es sind wirklich NUR Cinch und Remote angeschlossen?? Also kein Kabel von der Batterie und kein Massekabel? Dann würde ich sagen, liegt es an einem extrem schlechten Masseanschluss. Der Amp zieht Masse über die Cinchs und hat evtl. auch die Preouts vom Radio auf dem Gewissen. |
Speedfreaks-mml
#11 erstellt: 23. Feb 2006, 13:44 | |
Das Problem bei einigen Endstufen ist das sie sich Masse über die Chinchkabel oder Spannung über die Remote Leitung ziehen können. Da dieses natürlich nicht zum Betrieb einer Endstufe ausreicht schalten diese sofort auf Protect. Ich würde einfach mal messen. + von der Bat gegen den Masseanschluss der Endstufe und auch die Spannung von Remote würde cih überprüfen. Wenn diese Spannungen alle im grünen Bereich liegen müsste man nochmal nachsehen ob alle Leitungsverbindungen in Ordnung sind. MFG Olli |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect ! osscar am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet immer auf protect. 4tW am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe geht in Protect! MaxdogX am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus Alf-66 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 4 Beiträge |
Immer Protect ! hilfe *anfänger* am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 7 Beiträge |
Spectron Endstufe schaltet auf Protect kitt2 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect Flash08 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
Endstufe protect Herian am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus? 2shae am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.776
