HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe richtig einstellen sehr ungenau? | |
Endstufe richtig einstellen sehr ungenau?+A -A |
Xaero85
10:56
erstellt: 10. Okt 2010, |
Hallo liebe Hifi Profis. Ich habe schon seit längerem eine Hifi anlage in meinem Auto bestehend aus einem 4 Kanal verstärker von Crunch, einem 2 Komponenten 16er Frontsystem und einem 30ger Bandpass Sub ebenfalls von Crunch. Der Verstärker ist an einem 1F Cap angeschlossen. Dine Anlage läuft schon sehr lange einwandfrei, aber ich wollte mir jetzt mal die Zeit nehmen und meine Anlaga PERFEKT einstellen. Jetzt bin ich auf dieses Forum hier gestoßen und finde es sehr klasse. Hab viel gelernt über die ganzen einstellungen im Verstärker was Highpass, Lowpass usw angeht. Meine frage ist da ich meine Anlage sehr genau einstellen will, empfehlen hier fast alle das ich den Highpass regler für das Front system auf ca. 80hz stellen soll. Den Lowpass regler für den Sub ebenfalls auf 80Hz. Mein Problem was ich hab, ich kann die regler für den Highpass von 10hz bis 2500hz einstellen. Wie bitte soll ich da genau auf ca. 80Hz kommen? Brauch ich dafür ein Messgerät oder sowas? Hab schon überlegt mir ne CD zu brennen mit einem durchgängigen 80hz Ton. Aber weiß nicht ob das sinnvoll ist und wollte mal eure Meinung dazu hören. Das selbe ist mit dem Sub. Den kannn ich von 40Hz bis 4000hz einstellen. Da ich es ziemlich genau haben will vertrau ich meinem gehör nicht also bitte sagt nicht stell es so ein das es sich am besten anhört^^ Das versuch ich schon seit ner ganzen weile. Bin gespannt auf eure aussagen und hoffe ihr könnt mir helfen. Hab mit der Suchfunktion hier schon nach ner CD oder ähnliches gesucht um die anlage perfekt einzustellen aber hatte leider keinen erfolg. Lieben Gruß Xaero |
Stereo33
11:33
Das Problem ist bekannt, und das wenige was an den Filterreglern steht stimmt auch nicht immer. Da musst du viel viel probieren und aushorchen. Zieh zunächst Cinch fürs Frontsystem raus und stell den Bass ein, so hoch wie möglich aber so das man ihn nicht orten kann. Dreh immer etwas höher und wenn du ihn langsam orten kannst wieder ein kleines Stück zurück. Versuch mit verschiedenen Tracks oder Sinustönen (wavgen). Dann klemm Cinch für den Sub ab und nur fürs FS dran. So lange tiefer stellen bis der Bass vom Frontsystem nicht mehr lauter wird oder sie beo hoher Lautstärke nicht mehr sauber klingen oder scheppern. Dann etwas zurück (höher) drehen. |
Xaero85
14:46
Für das FS mit dem höher bzw tiefer wie meinst du das genau? Also zuerst von der kleinen hz zahl auf die große oder umgekehrt? Bin mir da leider nicht genau sicher in welcher reihenfolge du das meinst^^ |
Chabouk
08:24
erstellt: 21. Okt 2010, |
Hi, er möchte von dir, das du dir nur dein FS anhörst(mit pegel, nicht vollast, aber auch nicht zu leise), mit Musik und ggf Sinus Tönen/Rauschen, und dann den regler für Hochpass so lange nach unten drehst, also Tiefer, bis dein Front System anfängt zu scheppern, zu Kratzen, unsauber zu spielen....oder so was in der richtung, und dann drehst du (von dieser einstellung ausgehend) wieder etwas höher.. bei deinem Woofer machst du es nahezu umgekehrt-drehts den Regler immer höher, bis du den woofer orten kannst, also hörst das der woofer hinten rechts(beispiel) im Kofferraum steht, und nicht, das der Bass "einfach nur DA" ist... und drehst dann den Regler nen ganz kleines Stück zurück. |
Endstufe Richtig Einstellen Deathrow am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 4 Beiträge |
Wie Endstufe richtig einstellen? Schecke am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen equalizer1337 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen steifer am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen! NC_Neo am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Wie Endstufe richtig einstellen? Minifutzi am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen OoJDoO am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 10 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen ? Der_Doc89 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen Hilfe ! MoD_Nice am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Wie Endstufe richtig einstellen? Hifi-Cologne am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAdamSgott
- Gesamtzahl an Themen1.559.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.643
