HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Verstärker Schaltet aus nach dem Starten von Auto ... | |
Verstärker Schaltet aus nach dem Starten von Auto .+A -A |
Marko2010
14:55
erstellt: 02. Nov 2017, |
Hallo , kann mir Jemand weiterhelfen ? Ich habe seit Kurzen das Problem das sich mein Verstärker ausschaltet bzw auf ROT schaltet sobald ich das Auto Starte , ist das Auto aus und nur die Zündung an Funktioniert Sie einwandfrei . Es handelt sich um eine Magnat 1.6 KW Tribal X Four Limited Ich habe es jetzt mit einem anderen Verstärker Versucht ein Magnat The Rock der Läuft , auch noch nach dem Starten des Motors . Kann ich davon ausgehen das der andere Verstärker Defekt ist ? Mfg Marko |
Krümelmonster
18:23
erstellt: 24. Nov 2017, |
Hi. Du solltest mal ein Messgerät nehmen und mal messen, daß: - GND gut vorhanden ist (Chassis zu Minus-Terminal der Endstufe) - wie hoch die Betriebsspannung (+ Batt) ist, direkt am Terminal der Endstufe - wie hoch die Remotespannung ist Wenn da alles passt, könnte man mit einem Klinke-Cinch Kabel einfach auch mal vom Händi aus z.B. speisen und schauen, ob sie da spielt. Dann kann man sich überlegen, ob es die Endstufe selbst ist, oder etwas anderes auffällig wird. |
Mein Verstärker schaltet ab :( jupi1989 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 8 Beiträge |
verstärker schaltet nach ca. 10 min aus . ferriz am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet sich aus RundV am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker schaltet auf kurz nach dem einschalten auf "Protect" hrplayboy am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
verstärker schaltet ab afk.Haku am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet sich aus djax am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 5 Beiträge |
Verstärker schaltet auf Protect NamelesS5 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 9 Beiträge |
Subwooferendstufe schaltet aus wenns zu laut wird g0dy am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protection? CHipLy am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet sich immer an und aus?!?!?! alsdorfer am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 6 Beiträge |
2017
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.760
