HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe halb defekt! | |
Endstufe halb defekt!+A -A |
dubstep_imlovinit
04:32
erstellt: 18. Nov 2010, |
Hallo zusammen, habe ein sehr seltsames Problem wofür ich noch keine Erklärung gefunden habe. Also erstmal Grunddaten, Radio: Pioneer deh-2100, Verstärker: Magnat rx44, hoch-mittel: Hifonics Zeus, sub Magnat Spielt aber keine Große rolle. Die Anlage lief eine Lange zeit ohne Probleme. Habe vor gut einer Woche leider einen Fehler gemacht, weiß leider nicht genau wie oder was, habe in der nähe vom Verstärker einen strom gemessen, glaube dass die spitze Messgerät an den Verstärker gekommen ist. Naja seit dem habe ich jedenfalls das Problem des Lima Pfeifens relativ laut, und beim starten auch sehr unangenehme Geräusche. Normalerweise ist der Fall klar, irgendwas im Verstärker Kaputt, jedoch wenn ich zb. meinen mp3 Player direkt an den Verstärker anschließe (ohne Radio) bei laufendem Motor habe ich kein Pfeifen. Radio kann es auch nicht sein, da ich mir dasselbe neu gekauft habe. Kabel auch nicht da ich es auch ausgewechselt/verlegt habe. Bleibt der Verstärker, damit habe ich mich schon abgefunden. Jedoch kann ich mir nicht erklären warum das Pfeifen und die seltsamen Geräusche bei einschalten von Licht etc. bei direktem Anschluss (mp3 player) an den Verstärker nicht da sind. Hatte schon mal jemand das gleiche Problem? Oder weiß jemand was da im Verstärker kaputt ist? viele Grüße, Joe |
Denyo-evo
05:34
mit MP3 player preifen weg mit radio pfeifen da ? mal das radio getauscht ? ![]() thema "cinchmasse" oh ich lese gerade neues radio hmmm [Beitrag von Denyo-evo am 18. Nov 2010, 05:35 bearbeitet] |
dubstep_imlovinit
18:06
verstehs halt nicht warum es beim radio so pfeift und beim mp3 player nicht, habe schon überlegt das radio über eine andere batterie anzuschließen und nocheinmal zu gucken, müsste dann eigentlich funktionieren. aber bei meiner 140ah batterie macht das nicht soviel sinn. |
thwandi
18:10
Wird zu 99% Die Cinchmasse im Radio weggebrannt sein. Nimm ein stück kabel. Das eine ende wickelst du um den äußeren teil von einem cinchanschluss am radio, das andere ende machst du am metallgehäuse fest. Wenns dann ncihtmehr pfeift, das ganze halbwegs ordentlich löten und gut is ![]() Lg Edit: Man sollte Den beitrag bis zum ende lesen... Sry... [Beitrag von thwandi am 18. Nov 2010, 18:11 bearbeitet] |
dubstep_imlovinit
21:47
genau das dachte ich auch anfangs.... aber zu 100% deswegen habe ich mir ja das neue radio gekauft... |
thwandi
21:52
Probiers einfach nochmal, nur um es zu 100% auszuschließen ![]() |
dubstep_imlovinit
18:39
erstellt: 20. Nov 2010, |
noch ein neues radio?? ![]() |
thwandi
20:49
Nein, du sollst die Cinchmasse überbrücken und dann nochmal ausprobieren. Lg |
syntec-sounds
18:51
erstellt: 26. Nov 2010, |
ich hatte dieses problem auch schon bzw. so ähnlich. Bin mit dem cinchkabel zu dicht an ein anderes ,,stromkabel,, gekommen(im fußraum) von da an hats gesummt hab die cinch einfach wieder mit kabelbinder hoch gebunden und weg wars. Vllt hast beim messen auch irgendwie so ein Problem geschaffen. Reicht schon wenn das cinch 5cm dichter in der bordelektronik liegt. (Rückleichten...oder was da sonst noch so liegen könnte) nachsehen kostet nichts ![]() |
Problem mit Magnat Endstufe metallica787 am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 5 Beiträge |
Magnat RX44 Monobetrieb? Brian-90 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 13 Beiträge |
Magnat Verstärker - Dauerhaftes LED-leuchten a-hungry-monkey am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Neuer Verstärker - weniger Bass Bloodspencer am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 30 Beiträge |
endstufe - seltsames problem idefix23 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt? Eduardo1985 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 13 Beiträge |
Endstufe Hifonics Zeus Haulimay am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 15 Beiträge |
Magnat rx44 nogel2000 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer Radio, Magnat Endstufe + Sub, Jbl Hochtöner...völliger Schwachsinn oder ein passabler Anfang Bepp0 am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 13 Beiträge |
neue Endstufe wiederholt defekt farin_leest am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
