HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufe - seltsames problem | |
endstufe - seltsames problem+A -A |
idefix23
#1 erstellt: 04. Mai 2006, 00:39 | |
hi zusammen! also mein verstärker (alpine mrp f200) hat 3 (6) chincheingänge. meine frontlautsprecher sind an kanal 1&2 geklemmt, dementsprechend geht das chinchkabel vom radio in den chincheingang für kanal 1&2 des verstärkers, funktioniert auch super! geiler klang aaaaaaber: das problem ist jetzt, dass bei einer reinitialisierung des radios (jvc kd-g721) die lautsprecher nich gehen bzw. keine musik kommt....ab und zu kommt evtl. ein kurzer ton raus. so, und dieser fehler lässt sich durch ein umstecken des chinchkabels beheben. soll heißen ich steck die kabel z.b. in den chincheingang für kanal 3&4 und dann wieder in den richtigen, also für 1&2....und alles geht wieder. ein einfaches rausziehen und wieder reinstecken funktioniert wiederrum nicht! was zum teufel is da los!? |
Erdfloh
#2 erstellt: 04. Mai 2006, 02:50 | |
Wenn der Ton ausfällt schau nach ob die Endstufe in den Protekt modus geht. Hört sich nach einem Verkabelungs Problem an. Gruß Martin |
Amp-Master
#3 erstellt: 04. Mai 2006, 08:45 | |
Könnte auch ein Masseproblem sein. Cinchkabek durchmessen und Massepunkt der Endstufe checken. Gruß Dominik |
idefix23
#4 erstellt: 04. Mai 2006, 21:18 | |
nee jungs ihr versteht nich was ich mein! ich hab mal ein video gemacht...ist wohl doch recht blöd zu erklären bzw. verständlich zu machen: http://rapidshare.de/files/19627168/gfgf.WMV.html |
MaxdogX
#5 erstellt: 04. Mai 2006, 21:30 | |
Hmmm das sieht ja mal echt komisch aus . Was das Problem ist kann ich dir nicht sagen habe ich noch nie gesehen aber ich könnte ein paar Lösungsvorschläge geben Wie du rausbekommst woran es liegen könnte. Zum einen Probiere einfach mal ein anderes cinchkabel aus! Wenn das nichts bringt dann teste mal ein Chinchkabel an einem anderen Pre Out des Radios es hat ja 3 soviel ich weis. Wenn auch das nichts bringt könntest auch versuchen das chinchkabel mit nem Y Adapter auf kanal 1 u 2 und 3 und 4 zu verbinden könnte mir vorstellen das du dann nicht mehr umstecken musst damit das funzt. Mfg MaxdogX |
idefix23
#6 erstellt: 04. Mai 2006, 22:00 | |
1. schon probiert, keine veränderung 2. auch probiert, am rear- und subausgang, kein erfolg 3. warum sollte das funktionieren? |
Seltsames Endstufen-Problem. Wer weiß Rat? CWG-Dude am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe, Problem KingLouiX am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 9 Beiträge |
Problem Endstufe mightyx am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
Problem Endstufe oldmcfoegitsch2 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 11 Beiträge |
endstufe problem sikibalon am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 12 Beiträge |
Störgereusche durch Endstufe vader2010 am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe halb defekt! dubstep_imlovinit am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 9 Beiträge |
problem mit endstufe BigSmooth am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 4 Beiträge |
Riesiges Problem mit Endstufe !!! Gangsta563LE am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 7 Beiträge |
Problem mit Subwoofer/Endstufe Bibop am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 6 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWellingten
- Gesamtzahl an Themen1.554.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.750
