Endstufe/Sub im Winter ausbauen??
freek0815
#1 erstellt: 04. Okt 2005, 21:23
Hey Leute,
hab da mal eine " für euch vielleicht lustige Frage ".
Was macht ihr mit euren Endstufen und Subwoofer im Winter. Kann da was passieren, wenns im Auto richtig kalt wird und ich dann früh meine Endstufe anschalte???
JL-_Audio_Freak
#2 erstellt: 04. Okt 2005, 21:34
Habe noch nie was gehört...
Also mein Zeug hat bis jetzt jeden Winter überlebt...
Outbreak2004
#3 erstellt: 04. Okt 2005, 23:01
freek0815 schrieb:
Hey Leute,
Klingt zwar komisch aber im Winter geht es deiner Anlage fast besser als im Sommer, denn da ist es kalt und elektrogeräte die Wärme erzeugen lieben kälte
Lass die ruhig drin da passiert nix
Gruss Micha
Steve83
#4 erstellt: 05. Okt 2005, 00:11
Du solltest den Lautstärke-Regler aber nicht gleich nach dem Einsteigen voll aufreißen, sondern so wie du auch nicht gleich den Motor ein wenig einfährst (nehm ich jetzt einfach mal an ) bevor du richtig Gas gibst, solltest du auch deiner Anlage etwas Zeit gönnen um warm zu laufen.
Stephan
SPL_dynamics_+_Oktavia
#5 erstellt: 05. Okt 2005, 00:29
stimmt genau denn der Flexibelität der Sicken ist es nicht Egal wenn sie bei Minusgeraden arbeiten müssen nach bissel einschwingen und aufwärmen geht das dann aber
Outbreak2004
#6 erstellt: 06. Okt 2005, 00:24
SPL_dynamics_+_Oktavia schrieb:
stimmt genau denn der Flexibelität der Sicken ist es nicht Egal wenn sie bei Minusgeraden arbeiten müssen nach bissel einschwingen und aufwärmen geht das dann aber ;)
Richtig
freek0815
#7 erstellt: 06. Okt 2005, 01:32
Alles klaro. Und wie sieht das mit'nem TFT aus? Den sollte man doch lieber nicht im Auto lassen, oder?
Onkel_Alex
#8 erstellt: 06. Okt 2005, 08:49
flexibilität der sicken...
sorry, aber so kalt, dass die sicken nicht mehr flexibel sind wirds bei uns nicht...
es hängt eher damit zusammen, dass die endstufen noch kalt sind. die darin verbauten halbleiter sind stark abhängig von der temperatur (deswegen ist der klang, wenn man im winter die anlage morgens einschaltet auch immer recht dünn). so, was macht man wenns zu dünn klingt? lauter drehn! und ist das ungedingt gesund? nein!
aber es ist auch für die endstufen nicht sonderlich gesund wenn sie gleich mit einem schlag von 0 auf 100% laufen müssen.
p.s.: meine anlage bleibt auch drin.
edit:
war bei dem tft denn keine temperaturbereich angegeben, in de er betrieben werden darf? normalerweise steht sowas in der bedienungsanleitung.
nagut, es sind ja flüssigkristalle drin. da wird der bildschirm bei minustemperaturen schon recht langsam werden. aber schaden sollte im das eigentlich nicht.
naja, aber vorsichtshalber RTFM
[Beitrag von Onkel_Alex am 06. Okt 2005, 08:52 bearbeitet]
#9 erstellt: 06. Okt 2005, 19:29
also als ich in den Alpen beim Skiurlaub war wurds schon so nachts -20 Grad kalt und da hatte ich dann schon probs mit den Sicken (wohnen ja nicht alle in Mitteldeutschland)
ansonsten gebe ich dir schon recht aber den Sicken geht es trotzdem nicht besser dadurch dass der Sound vom Verstärker so dünn
frestyle
#10 erstellt: 06. Okt 2005, 19:41
Wenn die richtigen komponenten verbaut sind nicht solche Marken wie bei ebay
theneoinside
#11 erstellt: 07. Okt 2005, 01:12
das von 0 auf 180 in 0,2 sekunden wird zwar nicht unbedingt ideal sein fuer dei endstufen, aber stark schaden sollte es auch nicht. viel mehr wuerde ich mir nen kopf um kondensat/kondenswasser im inneren der stufe machen, wenn si eisch nich langsam erwärmt ...
4x4bass
#12 erstellt: 07. Okt 2005, 17:00
also ich hab schon mal einen woofer im winter zerbrochen, das heist sicke und membran ein stück eingerissen (allerdings nen billigen, aber möglich ist es definitief!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
also lieber einheizein und anfangs mit etwas gemässigtem hub spielen lassen
'Bass'
#13 erstellt: 07. Okt 2005, 17:22
Also den Sicken selber sind minus grade wohl egal, aber sobald sie vielleicht etwas feucht sind, was durchaus passieren kann und die feuchtigekit in den sicken dann gefriert sind sie steif.
Einfach 15 Minuten fahren, heizung voll aufdrehen und dann Musik, dann ist man auf der sicheren seite.
Das Transitor verstärker nicht gleich auf 100% laufen können ist quatsch, umso kälter der Transistor umso mehr leistet er, also eher positiv. Das einzigste was den Klang vielleicht etwas dünn erscheinen lässt, ist das sich das ohr mit der zeit an den Klang gewöhnt und mann es dann besser findet. (sowas wurde schonmal im HomeHifi bereich genau besprochen)
Der Winter nahn! Endstufe beheizen? :)
*igi* am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.10.2003  –  5 Beiträge
Anschluss Endstufe ?
celtichail am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  10 Beiträge
Suche Endstufe für Sub
DerPille am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  6 Beiträge
Alpine + JL Sub + Endstufe
Supra am 26.06.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2003  –  14 Beiträge
SUB und/oder Endstufe?!
Mo:-) am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  12 Beiträge
Endstufe zum Sub
Hufi1984 am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  2 Beiträge
Endstufe prüfen (Defekt durch Kurzschluss beim Sub-Kabel?)
Mattes_01 am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  3 Beiträge
Einbau der Endstufe + Sub
Pharas am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  9 Beiträge
Endstufe und Sub anschließen
Nuss am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  5 Beiträge
Endstufe/sub will nicht
donki am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.378
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.999
