HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Defekte Netzteiltransistoren IRFZ34 ersetzen - gle... | |
Defekte Netzteiltransistoren IRFZ34 ersetzen - gleich bessere nehmen? Welche?+A -A |
!rst!?
20:28
erstellt: 13. Mrz 2011, |
Hallo Hifiisten, ich habe leider aus Neugier/Dummheit meine neuerworbene alte Precision Power PPI 2150 beschädigt ![]() ![]() ![]() ![]() Nun habe ich bei Conrad Ersatztransistoren bestellt und das ganze zum Anlaß genommmen, alle Elkos gegen Panasonic FC zu tauschen und die Stromkabel (die direkt auf die Platine gelötet sind) von ca. 6 auf 35 mm² zu vergrößern ![]() ![]() ![]() Vielen Dank im Voaus für Eure Hilfe! ![]() Gruß, René [Beitrag von !rst!? am 13. Mrz 2011, 20:29 bearbeitet] |
_juergen_
22:16
Hast Du denn IRFZ34 Bestellt ode IRFZ34N? Die IRFZ34N unterscheiden sich in der Spannung (55 anstelle von 60V) und 1A weniger Dauerstrom (um es mal einfach auszudrücken). Ich würde es ausprobieren. Wenn das nicht klappt, dann hol Dir bei Reichelt die IRFZ34. 10 Stück kosten ja nicht die Welt. Beim grossen Zeh haben die (lt. Webshop) wohl nur die IRFZ34N. |
!rst!?
22:37
Ich habe die IRFZ34N bestellt, weil ich den Unterschied nicht kannte, bzw. nicht wußte, daß es überhaupt verschiedene Ausführungen geben könnte. Dachte, das N steht allgemein für N-Kanal-Transistor (Beschreibung bei C.: MOSFET International Rectifier IRFZ 34 N N-Kanal Gehäuseart TO 220). Kann ich die "N" und "nicht N" gemischt benutzen, also nur die defekten ersetzen oder alle (habe 10 Stück gekauft)? Und was könnte denn schlimmstenfalls passieren "wenn das nicht klappt"? Gruß, René |
_juergen_
22:56
Ich würde Dir raten, auf jeden Fall alle zu tauschen. Gibt hier im Forum bestimmt auch andere, die Dir das raten würden (und auch machen). [Beitrag von _juergen_ am 14. Mrz 2011, 12:35 bearbeitet] |
Onkel_Alex
23:23
Ob mit oder ohne N ist egal, aber wie Jürgen geschrieben hat, auf jedenfall alle tauschen! |
Audiklang
00:05
erstellt: 14. Mrz 2011, |
hallo alle transistoren raus die sind da wie lemminge , springt einer hüpfen die anderen hinter her das nächste mal nicht ohne deckel laufen lassen ! Mfg Kai |
!rst!?
16:22
erstellt: 20. Mrz 2011, |
![]() Leider hat es nicht funktioniert.... Habe gerade die frisch zusammengebaute PPI mit den neu eingelöteten IRFZ34N anschließen und ausprobieren wollen. Beim Anschließen des Remotekabels hat es im Verstärker sofort sehr schnell aufeinanderfolgend mehrfach geknallt. Habe ihn nun wieder aufgeschraubt - 5 der neuen Transistoren sind regelrecht zerplatzt ![]() Was nun? ![]() ![]() ![]() Nochmal mit IRFZ34 (ohne N) versuchen? Ist es wahrscheinlich, daß noch etwas anderes beschädigt ist? Beim ersten Ausfall wegen der Überhitzung gab es keinen Knall und die Transistoren waren auch nicht zerplatzt. Noch ein Verdacht: Beim Zusammenbau gestern abend ging meine angefangene Spritze Wärmeleitpaste Keratherm KP 12 zur Neige. Bei der neuen, Keratherm KP 92, die ich dann weiterhin benutzt habe, war ich anfangs irritiert, weil sie leicht silbrig glänzte. Allerdings ist sie nicht als metallhaltig beschrieben. Nachdem ich einen kleinen Strang der Paste mit dem Multimeter auf elektrische Leitfähigkeit geprüft hatte (Widerstand >2000 kOhm), war ich beruhigt und habe sie verwendet. Vielleicht sieht das bei höheren Strömen aber anders aus? Gruß, René |
_juergen_
16:50
Ja, ist es. ![]() Hast Du die Transistoren auch wieder so isoliert wie sie vorher waren? Glimmerscheiben oder Silikonscheiben? Habe mal nach der Wärmeleitpaste gegoogelt. Macht mich ja etwas stutzig, das da keine Durchschlagsfestigkeit ( ![]() Ich nehme mal an, Du hast den Strom, beim ersten einschalten, nicht begrenzt? ![]() Es kann jetzt an vielen dingen liegen, warum es nicht funktioniert hat. Möglich wäre: -der Netzteilfehler hat den Schaltregler in Mitleidenschaft gezogen und dieser hat beide Transistorbänke gleichzeitig angesteuert, - der Gleichrichter hat einen Defekt - die Endstufentransistoren haben etwas abbekommen und bilden einen Kurzschluss |
!rst!?
17:26
Hallo juergen, ich habe die vorhandenen Glimmerscheiben (oder besser Sreifen: immer einer für 4... 5 Transistoren) weiterbenutzt, nachdem ich die alte WLP vorsichtig abgewischt hatte. Habe penibel darauf geachtet, daß die Transistoren isoliert sind. Wenn allerdings die Paste wirklich leitend sein sollte, hatten die Transistoren über die verschmierte Paste Kontakt sowohl untereinander, als auch zum Kühlkörper (Masse). Natürlich war der Strom begrenzt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich schlußfolgere mal, es wäre für Tests wahrscheinlich ratsam, eine sehr kleine Sicherung ins Stromkabel zu setzen? Die Reparatur der von Dir genannten möglichen Defekte übersteigt leider meine Kenntnisse und Fähigkeiten ![]() Meinst Du, diese Fehler könnten die ursprüngliche Ursache des Ausfalls sein oder gar eine eventuelle Folge der Verwendung elektrisch leitender WLP? Gruß, René |
Audiklang
18:06
hallo nicht mit einer batterie den funktionstest machen ! ein kleines netzteil was 8-10 A an 12 volt schaft reicht locker aus überprüfe die bauteile zwischen netzteilmosfets und dem taktgeber da sitzt doch noch mal ein "treiber" dazwischen ( ein transistorpäarchen ) , wenn das hin ist können dir auch die fet`s abbrennen Mfg Kai |
Defekte Macrom Flipper86 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 9 Beiträge |
Defekte Endstufe - noch Hoffnung ? MrKrabs am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 7 Beiträge |
Defekte Endstufe die Zweite Harrycane am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 17 Beiträge |
Massefehler oder defekte Endstufe P6N am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 8 Beiträge |
defekte stufe Billy79 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 21 Beiträge |
defekte Digitalendstufe mmats am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 5 Beiträge |
Defekte GZHA 1.1200d reparieren Domagos am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 5 Beiträge |
Welche ist die bessere Endstufe?! waldi0000 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 7 Beiträge |
suche defekte endstufen ... Dj_Ninja am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 26 Beiträge |
Defekte Endstufe reparieren? Möglich oliverC am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
