Endstufe schaltet bei hohen Lautstärke auf Protect
z3l0x
#1 erstellt: 06. Mrz 2012, 20:43
Hallo, habe dieses Wochenende meine Endstufe und meinen Subwoofer eingebaut.
Hat alles ca. für 1 Stunde super funktioniert bis ich ein schlagloch mitgenommen habe und plötzlich war der Bass weg.
So dann haben wir den woofer teller genommen und bei meinen freund angeschlossen um zu testen ob er durch ist! der ging nicht! dann haben wir einen anderen woofer teller genommen von ihn und eingebaut der ging für 30 sekunden ohne probleme bis er auch stumm war.
Bis uns aufgefallen ist nach der Zündung aus war und wieder angemacht haben ging es wieder!
Zwar nur auf leichter Lautstärken aber immerhin ...
mein Kenwood Radio kann bis Lautstärke 35 und ca. bei 14-16 schaltet die Endstufe in Protect um!
nach der zündung geht es wieder gut...
Das Stromkabel ist zwar nicht gerade das dickste aber es ging in einen vorgänger auto auch da waren genau das gleiche Set mit Woofer Endstufe und Kabels drin...
Massepunkt ist abgeschliffen und die kabel gehen alle ordnungsgemäß..
Bitte helft mir
P.S. Freunde meinen es liegt daran das das Stormkabel zu dünn wären
deswegen wollt ich mir morgen ein dickeres kaufen
goelgater
#2 erstellt: 06. Mrz 2012, 21:13
hi
Würde sagen,das du ein Masse Problem hast,wo hast du Masse dran
z3l0x
#3 erstellt: 07. Mrz 2012, 08:06
Da ich ja wenig Ahnung hatte hab ich mein Freund das machen lassen.
Ich hab ja einen alten BMW 316i und da schraubt man die Heckleute raus und da war eine metal schraube und da hat er es mit befestigt.
Hab aber im Auto noch andere Massepunkte wo ich anschließen könnte.
Wie gesagt die es eingebaut haben meinten es liegt an Stormkabel da es zu dünn im Querschnitt ist, aber mich wundert es ja das es dann 1 Stunde ging ohne Probleme und bis Lautstärke 25.
Channel hab ich auch nochmal gestern abend überprüft mit jemanden und der meinte die sind in ordnung.
Mir ist aufgefallen das mein Radio nicht mehr geht also ich empfang nichts mehr zwar gehen USB, CD und iPod noch aber beim Radio sucht er unendlich lang.
Vielleicht hat sich da ein Kabel gelöst das ich mir aber nicht vorstellen könnte, da es mit den Antennenadapter sehr gut befestigt war.
[Beitrag von z3l0x am 07. Mrz 2012, 08:10 bearbeitet]
Ciagomo
#4 erstellt: 07. Mrz 2012, 08:13
Morgäähn!
Sag, habt ihr die Endstufe eingepegelt?
Das es beim Vorbesitzer funktioniert hat nehme ich mal an das dieser auch ein anderes Radio hatte als du. So müsstest du alles neu einpegeln.
Zusatzfragen:
Welche Endstufe?
Welcher Sub?
Der Massepunkt ist nicht gerade Ideal, bei ein paar Berichten hier im Forum hab ich es immer anders gesehen wo angeschlossen wurde, aber da können dir die 316er Profis hier besser helfen nehm ich mal an.
z3l0x
#5 erstellt: 07. Mrz 2012, 08:36
Die Endstufe wurde ein bisschen nur eingepegelt mehr aber auch nicht.
nach 5 Minuten hin und her drehen meinten sie das es passt.
Endstufe: ist eine Spectron SPA die Zahl weiß ich jetzt nicht genau hat aber aufjedenfall 800 Watt Leistung
Radio: Kenwood KDC-455UW
Subwoofer: JBL GT3-12 300 mm Power handling: 225 W RMS 1800 W Peak
Hoffe ein bisschen konnte ich was drüber sagen
Ja Massepunkt hab ich auch schon überlegt.
Der ist aber fest und abgeschliffen wurde eigentlich auch.
Aber ich bin mir nicht sicher ob es wirklich reines Metall ist dort
LexusIS300
#6 erstellt: 07. Mrz 2012, 08:55
Meine Vermutung, die kleine Batterie des 316 hat nach einer Stunde schlapp gemacht - die Endstufe ging ins Clipping -> Sub hinüber
Auch meine Empfehlung ein anderer Massepunkt, die Schraube an der das Gurtschloss für die Rückbank befestigt ist hat sich gut bewährt.
Auch hier, blank schleifen.
z3l0x
#7 erstellt: 07. Mrz 2012, 09:01
Danke für deine schnelle und hilfreiche Antwort.
Bei der Batterie kann ich mir aber nicht vorstellen da sie erst 4 Monate alt ist und neugekauft worden ist.
Kann die trotzdem so schnell leer gegangen sein?
Also ich ändere mal den Massepunkt und mach das Auto mal an für paar Minuten und probier es dann nochmal okay?
dreiviertel 10 kommt dann ein Feedback ob es geklappt hat schön wärs ja.
LexusIS300
#8 erstellt: 07. Mrz 2012, 09:35
Das Alter ist bei der Batterie bedingt ausschlaggebend, in diesem Falle zählt die Kapaität (Ah).
Ein Multimeter und die gemessene Spannung wenn die Endstufe abschaltet wären hifreich...
z3l0x
#9 erstellt: 07. Mrz 2012, 09:40
oh da muss ich dich enttäuschen sowas hab ich nicht da
z3l0x
#10 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:01
so habe mein 4mm Stormkabel gegen ein 16 mm ausgetauscht und alles neuangeschlossen bis auf das Radio.
pass niedrig gehalten per Endstufe und Radio und trotzdem geht er bei einer gewissen Lautstärke in protect Modus.
Masse punkt neuverlegt und schön festgemacht plus abgeschliffen.
Kanäle überbrückt und auf ein kanal gemacht, bei beiden das gleiche problem.
Sicherungen der Endstufe sind ganz.
Hat jemand noch eine Variante an was es liegen könnte
LexusIS300
#11 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:18
Was meinst Du damit?
z3l0x
#12 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:28
naja ich dachte das zu viel Leistung an Bass durch geht und deswegen haben wir die Bassstärke am Radio und an der Endstufe runter geh dreht. Besser?
z3l0x
#13 erstellt: 07. Mrz 2012, 16:58
So ich hab es vorhin geschafft die Lautstärke von sonstigen 12 von 35 wo Protect Modus rein geht auf 25- von 35 geschafft mit langsamen drehen das der Bass und die Endstufe normal laufen. leider hab ich dann zu schnell gedreht an der Lautstärke und da ging sie wieder in Protect Modus
Wie gesagt ein 20 mm² Stromkabel verlegt
und das Problem ist auch noch da
und der Massepunkt wurde von Rücklicht auf die Heckklapperiegler mit festgeschraubt und davor abgeschraubt
z3l0x
#14 erstellt: 07. Mrz 2012, 17:04
Werde erstmal dann eine andere Endstufe tauschen von einen Freund und mal den Subwoofer woanders anschließen und einen anderen bei mir ranmachen
mal sehen was passiert
lombardi1
#15 erstellt: 07. Mrz 2012, 18:16
z3l0x schrieb:
oh da muss ich dich enttäuschen sowas hab ich nicht da :(
Wer bastelt muss so etwas haben.
Die 10 Euro wirst Du doch noch aufbringen.
Noch zur Spectron, da gibs keine die 800 Watt liefert.
Auch da wird es doch möglich sein die genaue Bezeichnung herauszufinden.
Wie ?
Warum pfuscht Du sie wieder woanders hin ?
mfg Karl
z3l0x
#16 erstellt: 07. Mrz 2012, 19:06
Ja werde ich demnächst kaufen gehen okay?
Ich habe an dem Riegel wo die Heckklappe ran geht den Massepunkt rangemacht.
Spectron SPA 4150 hat 800 Watt und 4 Kanäle
lombardi1
#17 erstellt: 07. Mrz 2012, 19:51
4x65W RMS an 4 Ohm
4x100W RMS an 2 Ohm
2x200W RMS gebrückt an 4 Ohm
von 800 ist da nichts zu lesen(es interessieren nur RMS.
z3l0x
#18 erstellt: 08. Mrz 2012, 06:56
Tut mir Leid wusste ich nicht ...
Hab doch oben gesagt ich hab wenig Ahnung...
Ein Freund meinte er will noch ein Massepunkt von der Batterie zum Metal machen...
Denkt ihr an sowas kann es liegen?
JackCarver
#19 erstellt: 08. Mrz 2012, 11:25
Also ich habe mir den Thread hier ja mal durchgelesen und kann nur den Kopf schütteln. Es werden hier Teile hin und her getauscht obwohl dies garnicht zum Fehler passt.
Wenn deine Kabel zu dünn wären dann würdest du es erst bei hohen Pegeln also sprich bei fast maxximaler auslastung der Endstufe merken. Es ändert sich nichts an der Tatsache das der Verstärker macht was er will, nur weil du noch zusätlich Masse von der Batterie auf die Karosse legst. ( Macht man aber trotzdem da es sinvoll ist ) nur leider hat es mit deinem Problem wenig zu tun.
Also ohne die Spannung an der Stufe zu messen wenn der Fehler auftritt wirst du wenig Erfolg haben.
AHS
#20 erstellt: 10. Mrz 2012, 01:06
Was MICH wundert:
Du bist als gewerblicher Teilnehmer angemeldet und hast nicht die leiseste Ahnung vom Geschehen - DA muss doch irgendwas schief gelaufen sein, oder??
LexusIS300
#21 erstellt: 10. Mrz 2012, 14:34
In das Fettnäpfchen bin ich auch mal getreten, er muss ja nicht ein CarHifi Händler sein, kann auch PA oder HomeHifi, Ferneseher,....
Aber JackCarver hat schon recht, die 10 Euro wird man wohl in ein Multimeter investieren müssen...
Endstufe schaltet auf protect
Flash08 am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet bei halber Lautstärke in Protect
pc1337 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  7 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect
alexkassel am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  3 Beiträge
Tevernira am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  7 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect!
Emin67xy am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  11 Beiträge
Endstufe schaltet direkt auf Protect
blade226 am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  5 Beiträge
endstufe schaltet sofort auf protect
armadil am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  26 Beiträge
Spectron Endstufe schaltet auf Protect
kitt2 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  8 Beiträge
Endstufe schaltet in Protect
Klangpurist am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  3 Beiträge
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect
juzzyfruit am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.342
