Lüfter ausreichend für meine Endstufen?
Alex_DeLarge
#1 erstellt: 02. Nov 2005, 23:03
Hallo!
Im Moment sieht mein Kofferraum so aus:
http://galerie.hifi-forum.de/data/media/3/P5020022.jpg
Jetzt will ich endlich mal die Deckplatte in Angriff nehmen. An den Stromanschlüssen habe ich pro Endstufe einen 80-mm-Lüfter vorgesehen, an den Cinchanschlüssen passen 92er (nach oben gerichtet). Sind die 68 m³/h der 80er Lüfter ausreichend für die Kühlung der Endstufen? Ich frage, weil die Thor sich im Sommer schon einmal bei einer längeren Autobahnfahrt abgeschaltet hat.
Diese Lüfter wollte ich verwenden:
Enermax 80 mm
Enermax 92 mm
Soundscape9255
#2 erstellt: 02. Nov 2005, 23:09
wenn du es bisher im Sommer nur zu einer Abschaltung gebracht hast, reicht so ein Lüfter wohl aus - würde ihn aber entweder temperaturgergelt oder ferngesteuert verbauen - ein dauernd laufender Lüfter sorgt höchstens für Ströhgeräusche und frisst Strom
Alex_DeLarge
#3 erstellt: 02. Nov 2005, 23:30
Ich wollte die Lüfter über ein Relais einschalten, das über die Remoteleitung des Radios geschaltet wird. Die beiden schnelldrehenden 80er dürfte man kaum hören, da sie unter der OSB-Platte sind, die 92er bräuchte ich nur auf niedrigster Stufe laufen lassen, da sie dann schon jeweils 80 m³/h schaufeln.
Alle 4 Lüfter würden dann maximal 10 W verbrauchen.
EDIT: Ich würde ja gerne 4 von diesen Lüftern verbauen, um sicher zu gehen:
Delta 80 mm
Aber 3 Punkte sprechen dagegen:
1. Lautstärke, 2. Stromverbrauch und 3. der Preis.
[Beitrag von Alex_DeLarge am 02. Nov 2005, 23:38 bearbeitet]
Soundscape9255
#4 erstellt: 03. Nov 2005, 00:03
ich dachte da eher an über die Endstufe eingekoppelte Stöhrgeräsche....
Alex_DeLarge
#5 erstellt: 03. Nov 2005, 00:07
Oh, daran habe ich gar nicht gedacht.
Aber falls so etwas auftritt, kann ich es ja immer noch ändern.
Lüfter schalten
Tankard am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  2 Beiträge
Lüfter für Endstufe
RD-1985 am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  5 Beiträge
Wärmeentwicklung bei Endstufen
Bytexivex am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  6 Beiträge
Lüfter für Endstufe einbauen
..._:::_criz_:::_... am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  11 Beiträge
Endstufe kühlen durch Lüfter
BCorsadriver am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  7 Beiträge
Laststabilität von Endstufen
_joe_ am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  15 Beiträge
Heiße Temperaturen und warme Endstufen
arCane am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  17 Beiträge
Kühlung von Endstufen???
Sauerlaender78 am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  7 Beiträge
Hitze-Stau bei Endstufen
Gauner am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  2 Beiträge
X4 Colossus / Lüfter tauschen
PowerhouseD2 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.254
