Wärmeentwicklung bei Endstufen
Bytexivex
#1 erstellt: 27. Mrz 2005, 13:26
hi,
ich habe jetzt mein gehäuse für sub und endstufen fertig. Der Teil für die endstufen ist hinten zwar offen, aber da schliesst dann gleich der sitz an.
siehe http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=5537
meine Frage ist jetzt die: Werden die Endstufen (Ground Zero 800 Watt (kenn jetzt nich den genauen typ) und carpower 2/300) so heiß, dass ich noch ein, zwei lüfter reinbauen sollte oder macht das denen nix aus?
gruß byte
amnesie
#2 erstellt: 27. Mrz 2005, 19:50
Deine Amps haben eine Überhitzungs Sicherung,
das heißt die gehen einfach aus wenn ihnen zuwarm wird.
Wenn du ein zwei PC Lüfter dazu baust zögerst du nur den Ausschalt moment herraus.
athlontakter
#3 erstellt: 27. Mrz 2005, 20:52
dann würdest du mit einem prozessorlüfter beim computer auch nur die überhitzung hinauszögern, aber nein, er bleibt kalt!!!
@Bytexivex: einfach mal ne zeitlang bis kurz vor clipping laufen lassen, wenn sie anbleiben, gut, wenn du sie noch anfassen kannst, besser.
wenn sie ausgehen, einfach ein paar pc-lüfter, das bringt schon was!
Alex_DeLarge
#4 erstellt: 27. Mrz 2005, 21:13
Ich werde einen oder zwei 80-mm-Lüfter vor die Sub-Endstufe machen und diese über die Endstufe blasen lassen, am anderen Ende saugt ein 92- oder 120-mm-Lüfter die warme Luft nach oben ab. Ist meiner Meinung nach die beste Lösung.
Bytexivex
#5 erstellt: 27. Mrz 2005, 22:54
k, danke, ich werd das mal probieren.
gruß byte
Alex_DeLarge
#6 erstellt: 28. Mrz 2005, 10:12
Zu empfehlen sind regelbare Lüfter, die gibt es z.B. von YS-Tech oder Enermax. Vorteil dabei ist, dass du die Leistung und Lautstärke anpassen kannst.
Enermax UC-8ABS-B
YS-Tech FD1281259B-2F
[Beitrag von Alex_DeLarge am 28. Mrz 2005, 10:12 bearbeitet]
Wie heiß werden Endstufen so?
psycho7765 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  13 Beiträge
Lüfter ausreichend für meine Endstufen?
Alex_DeLarge am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  5 Beiträge
Zwei Endstufen zur Auswahl
konz am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  20 Beiträge
Endstufen beschreibung
Slaine am 12.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  3 Beiträge
2 Endstufen?!
xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  2 Beiträge
Endstufen
macho1130 am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  2 Beiträge
Endstufen
mihi am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  6 Beiträge
2 Endstufen
juzzyfruit am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
Endstufen fallen aus Teil 2
vfunzel am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
Zwei neue Endstufen defekt
Shaft82 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  51 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfoxproducts-2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.886
