Protect Schaltung der Endstufe spinnt!
JimJoe
#1 erstellt: 21. Mrz 2011, 21:24
hi zusammen
ich habe folgendes problem... ich hab eine Hifonics ZXi 9400 Zeus... vor 2-3 wochen hat die endstufe einfach auf protect geschaltet. nachdem ich alles kontrolliert hatte (kabel, sicherungen) hab ich gedacht das problem liegt vielleicht an der batterie.. also habe ich die endstufe beim kumpel an die batterie gehangen und sie hat auch auf protect geschaltet. dann hab die endstufe zu hause an ein netzteil gehangen und sie lief einwandfrei. jetzt hab ich eben die endstufe noch einmal mit dem netzteil betrieben und wollte aber wissen wie viel ampere ich da habe.... also hab ich das messgerät zwischen amp und netzteil gehangen und gemessen. nun ist die endstufe nich wie vorher am netzteil angeblieben sondern sie hat in den protectmodus geschaltet. jedoch ist sie hier nich wie im auto immer in den protectmodus gegangen sonder von 10 versuchen 7 mal. die anderen drei male ist sie angeblieben und ich konnte konstant 3 ampere messen. ich weiß nicht genau wie so eine protect schaltung aufgebaut ist aber irgendwas spinnt da rum...
ich bin gerne bereit noch fragen zu beantworten falls etwas unklar ist.
hoffe mir kann jemand helfen..
_juergen_
#2 erstellt: 22. Mrz 2011, 13:58
Um es mal ähnlich unübersichtlich zu halten:
WasfüreinNetzteil?Wardasausreichenddimensioniert(Strom)?HastDumaldieLeerlaufspannungderBatteriegemessen?3AmpereStromaufnahmeamNetzteilklingenerstmalplausibel.
Wie hoch war denn die Batteriespannung? Möglicherweise ist die Spannung beim einschalten der Endstufe einfach nur eingebrochen.
War das Netzteil ausreichend dimensioniert, oder hat es evtl. den Strom auf (knapp über) 3 Ampere begrenzt und somit das Ergebnis verfälscht?
Du hast zwar viel geschrieben, aber brauchbare Infos vermisse ich.
[Beitrag von _juergen_ am 22. Mrz 2011, 13:58 bearbeitet]
JimJoe
#3 erstellt: 22. Mrz 2011, 15:24
also die batterie hat 12.5V.. bei laufendem motor ca 14V ( spannung ist beim einschalten nicht zusammengebrochen ).
zum netzteil:
ich weiß nicht ob diese netzteile einen bestimmten namen haben aber meins sieht in etwa so aus( http://mitchsoft.de/...RegelbarNetzteil.JPG ).
das netzteil musste ich nach dem ersten einschalten der endstufe nachstellen... danach hatte ich jedoch konstant 13V.
wenn ich nun ampere messe habe ich beim einschalten für ca eine sekunde oder weniger 0.5A - 0.9A bis der protectmode an geht ( im protectmode 0A ).
ohne messgerät zwischen endstufe und netzteil schaltet die endstufe nie in den protectmode ( lässt sich ein- und ausschalten wie es eigentlich sein sollte ).
bei der autobatterie dagegen schaltet sich der protectmode immer ein.
PS: das netzteil ist bis 3A begrenzt. ( habe max. aber konstant 3.09A gemessen wenn die endstufe an geblieben ist )
akem
#4 erstellt: 24. Mrz 2011, 18:58
Wenn Dein Netzteil bei 3A den Hahn zudreht kann es durchaus sein, daß dann alles in Ordnung scheint. Erst wenn dann eine Batterie die Stromquelle ist, gibt es keine Begrenzung mehr und die Endstufe schaltet auf Protect. Da wird schon irgendwas kaputt sein und die Stufe versucht, sich vor zu hohem, vielleicht sogar unkontrolliertem, Stromfluß zu schützen, der nur noch mehr Schaden anrichten würde.
Ich würde sie zur Reparatur geben.
Andreas
Endstufe spinnt
Nyromant am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  5 Beiträge
Endstufe in Protect mode und spinnt rum!
hjkxymapop345 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  2 Beiträge
Endstufe spinnt
db85 am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  3 Beiträge
Endstufe spinnt
golffieber am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  3 Beiträge
Endstufe spinnt
UR88 am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  10 Beiträge
Endstufe spinnt
Maulwurf87 am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  9 Beiträge
HILFE! Endstufe spinnt komplett! DRINGEND!
BEATNGU am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  15 Beiträge
Endstufe protect
Herian am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  7 Beiträge
Hilfe meine Endstufe spinnt
mgod am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  3 Beiträge
Radio spinnt rum, endstufe?
mullli am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.983
