Sowas gibts nicht! Hifonics Olympus, defekt, aber keine Protect
TimurS54
#1 erstellt: 27. Mrz 2011, 21:09
Hey Leute,
also ich habe eine Olympus XX, die mal im Protect war, unswar durch einen Massewackler unter Vollast, ist das Verbindungsband, zwischen der Platine mit den Chincheingängen und der großen Hauptplatine, eins der Verbindungskabel durchgeschmort, jetzt habe das einen stecker und neue Kabel hingelötet und wieder angeschlossen.
So dann war alles ok....
bis ich den 4 Kanal angeschlossen habe. zunächst war das auch ok und er hat gespielt bis ich die Anschlüsse festgezogen habe uch auf einmal war der Ton auf diesem Kanal weg, danach habe ich wieder den Anschluss gelockert und es funktionierte und so gings hin und her.
bis ich etwas an dem Pins gerüttelt habe, dann hats kurz bumm gemacht und ein komischer GERUCH und der ton war ganz weg, aber ohne Protect Modus, also der verstärker läuft sozusagen...
Jetzt kommt das eigenartige, dann wollte ich Remote abschliesen, damit der Verstärker ausgeht und aufeinmal Läuft Musik für eine Sekunde, dann schließe ich wieder Remote an und 1 Sekunde funktioniert es wieder 1 sekunde und dann mach ich es weg und wieder 1 Sekunde...sowas habe ich noch nie gesehen.
So jetzt habe ich das ganze wieder aufgeschraubt, alle elkos ganz, nix verkohltes und ich finde keine Fehler...
vielleicht hatte ja jemand das gleiche Problem oder davon gehört und kann mir jetzt nen Tipp geben.
Danke im vorraus
TimurS54
#2 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:02
hat den keiner eine Idee
akem
#3 erstellt: 01. Apr 2011, 17:38
Klingt nach schlampig und unzureichend verlöteten Buchsen, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Ich würde mal alle Buchsen / Stecker nachlöten und reichlich Lötzinn zuführen - daran wurde ja ganz offensichtlich gespart, wenn Dir alle Anschlüsse beim Schrauben festdrehen wegbrechen.
Andreas
TimurS54
#4 erstellt: 01. Apr 2011, 18:15
Welche schrauben sind denn abgebrochen? Wenn ich Remote abstecke, läuft kurz Musik und dann geht der Verstärker natürlich aus
akem
#5 erstellt: 02. Apr 2011, 08:04
Das kannst Du nur am lebenden Objekt herausfinden. Ferndiagnosen sind da unmöglich.
Andreas
TimurS54
#6 erstellt: 04. Apr 2011, 20:57
irgend jemand im Ulmer und Biberacher Raum, der sich das mal anschauen will
xJAMESx
#7 erstellt: 06. Apr 2011, 20:01
Kenne ein paar Leute, die das selbe Problem haben. Hifonics ist einfach nicht so supertoll :).
Passt zum einsteigen, aber sonst ist Hifonics finde ich, Müll.
Klanglich ja, aber in Sachen Druck und Pegel ist Hifonics gut.
Hifonics kann einfach nur Laut, dafür sind die Kisten und Bässe auch billig.
TimurS54
#8 erstellt: 06. Apr 2011, 20:19
Ist auch nur eine Olympus und nur für den klang
Hifonics Olympus XX protect
chuklo am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  11 Beiträge
Hifonics Olympus XI beratung
ole88 am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  48 Beiträge
Hifonics Olympus XI
LadyEpona am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  20 Beiträge
Hifonics X3 Protect
XxAnuxX am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  13 Beiträge
Hifonics Z6000 defekt?
Greenslow am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  8 Beiträge
HiFonics Olympus XI leichter defekt was kann ich machen?
funix94 am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  14 Beiträge
Hifonics son of Olympus Problem !
syOnic am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  9 Beiträge
Hifonics Olympus VIII. Sub oder Front/Rear?
Spl-Mistress am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  2 Beiträge
Hifonics Olympus Endstufe schaltet nicht ein
Marc_S.. am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  4 Beiträge
Hifonics Olympus XI wird extrem heiß
Snilepredator am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.554
