boston series 5.5 und 6.5 betrieben durch nakamichi pa 506
schurl1979
#1 erstellt: 04. Apr 2011, 15:45
Bin neu hier,absoluter frischling.Habe in den letzten Tagen meine Boston Series 5.5 und 6.5 und 12.5 Free Air Bass in meinem Bmw 325i E36 verbaut.Ziemliche Fummelei,ging aber ganz gut.Betrieben wird das ganze durch die Nakamichi PA506.Da ich mit dem Free Air absolut nicht zufrieden war,schraubte ich ihn in die passende Kiste.-kein Vergleich-
Leider zerstörte ich einen 6.5 Hochtöner(membran kaputt),so daß ich diese mit den Audio Systems Hs25 tauschte.Nun-alles fertig verkabelt,eingebaut und überprüft.Jetzt steht allerdings die richtige Einstellung der Nakamichi PA506 bevor.Und hier auch schon meine Bedenken.Kann mir jemand(vielleicht auch mehrere)Tipps geben wie man diese Endstufe richtig einstellt.Abgesehen von individuellen Geschmäckern.
Wie stellt man ein gutes System gut ein,....??
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Apr 2011, 18:28
zuckerbaecker schrieb:
Diese Einstellmöglichkeiten sind dazu, unterschiedliche Komponenten an unterschiedlichze Autos anzupassen.
Es brint Dir also herzlich wenig irgendeine Einstellung zu übernehmen, die mit anderen Komponenten in anderen Autos eingestellt wird.
Die vorgegebenen Werte gehen ja schon in die richtige Richtung.
Als erstes wird mal das Frontsystem eingepegelt, der Bass ist dabei aus.
Du stellst erstmal eine Trennfrequenz von 80 Hz ein, drehst den Gainregler auf Null und den Volumenregler des Radios auf volle Lautstärke.
Jetzt erhöchst Du gaaaaanz lagsam den Gain - und zwar solange, bis Du hörst die Lautsprecher fangen an zu verzerren, jetzt nochmal einen mm zurück und gut ist.
Das ganze machst Du nochmal mit 120 Hz und mit 50 Hz.
Bei 50 wird der TMT wesentlich mehr belastet,
verträgt er das
- oder geht er in Kompression oder verzerrt zu stark?
Eigentlich MUSS er, bei Verwendung eines Subwoofers, NICHT so tief runter.
Außerdem gibt es einen überzogenen Grundtonbereich, das ist wenig Audiophil.
Bei 120 Hz muss er nicht soviel Hubarbeit machen, das sollte sich positiv auf den Mitteltonbereich auswirken.
Hörst Du es?
Wichtig ist es die verschiedenen Einstellungen auch mal über eine längere Zeit anzuhören.
Das Ohr hat sich auf Deine jetzige Einstellung schon "Eingenordet"
Jetzt setzt Du beim Sub einen Filter mit 50 Hz und drehst lansam den Gain soweit auf, bis er sich gut ins Frontsystem einfügt.
Dann machst Du nochmal alles aus und verpolst den Subwoofer, sprich Du wechselt einmal die Anschlüsse von + auf -
Wie hört es sich besser an?
Wie fügt sich der Bass besser ein, wie spielt er mehr auf den Punkt?
Je nach Einstellung des Frontsystems, kann man auch eine Trennung bei 80 Hz realisieren.
Wird er dann schon unsauber?
Zu stampfig?
Wie spielt er bei 120 Hz?
Warscheinlich wird er da schon stark ortbar und dominiert zu sehr?
Also testen - hören - testen - hören - ........
Das macht das Hobby aus.
Probiere das ganze ruhig an verschiedenen Tagen, mit verschiedener Musik.
Hier nochmal Theorie dazu:
http://www.audiomap.de/wissen/carhifi/einstellungen.php?c=1
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Beispiel Nr. 2 ist Deines:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Ich weiß ja net, wie das mit Deinem Kofferraum aussieht,
aber falls es eine Limousine mit geschlossenem Kofferraum ist, brauchst ein spezielles Gehäuse:
http://www.bandpass.de/Bandpassgehaeuse.html
Dies wird dann an die Fahrgastzelle angekoppelt.
http://img509.imageshack.us/img509/4227/bandpasskofferraumzm6.gif
Und so sieht das in der Realität aus:
http://www.2phast.com/BMW/bmw.htm
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
http://www.bmw-syndi...=146009&whichpage=13
http://www.bmw-syndi....asp?TOPIC_ID=146009
Nakamichi PA 506
Rene1988 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  9 Beiträge
Nakamichi PA - 302
Mproper am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  4 Beiträge
Nakamichi PA 4100 oder soundstream Ref800.4
Toddy`s am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  15 Beiträge
X series 300.2
Alex_ceed am 31.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  5 Beiträge
Audio System H Series
kingtofu am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  54 Beiträge
Problem Eton PA 2802
schlagi87 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  61 Beiträge
Pa Endstufe
Hifi-Sucht am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  13 Beiträge
Pyle PA 440
Knuuudi am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  3 Beiträge
Eton PA 2802 reparabel??????????????????????
CoupeKali am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  8 Beiträge
Eton PA 2802
Sven2210 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.354
