Kicker ZX 1500.1 | 1 Ohm Frage
xJAMESx
#1 erstellt: 06. Apr 2011, 14:27
Da ich mir wegen fehlender Beratung bei ACR (wiedermal) 2 2x4 Ohm Woofer gekauft habe, möchte ich gerne wissen, ob ich meine Endstufe auf 1 ohm betreiben kann.
Laut herstellerangaben ist die Stufe nur auf 4 und 2 Ohm stabil, aber evt hat jmd mal was anderes getestet.
Was meint ihr, was ich jetzt machen soll? Evt die 2 2x4 Ohm Woofer gegen die 2x2 Ohm Version tauschen?
Oder versuche ob die Endstufe doch 1 ohm stabil ist?
In Deversen Foren schreiben viele, das sie es machen, ohne Probleme.
Hier ein Forum:
http://www.caraudio.com/forums/amplifiers/192359-kicker-zx1 000-1-1-ohm-stable.html
Bitte helft mir
MFG
'Stefan'
#2 erstellt: 06. Apr 2011, 14:38
Wenn dir Gewährleistung/Garantie egal sind -> teste es.
Stromversorgung sollte entsprechend passen.
Mit einer schnöden Verkabelung zur Starterbatterie würde ich davon tunlichst die Finger lassen.
xJAMESx
#3 erstellt: 06. Apr 2011, 14:39
Zur Starterbatterie Liegt ein 35mm² Kabel.
Was kann dann passieren? Wird die Endstufe nicht Sofort zu heiss und geht kaputt?
Sollte dies nicht die diversen schutzschaltungen verhindern?
Verdoppelt sich die leitung mit 1 ohm dann etwa? Sprich ich habe ca 3kw rms?
[Beitrag von xJAMESx am 06. Apr 2011, 14:40 bearbeitet]
'Stefan'
#4 erstellt: 06. Apr 2011, 14:44
Das wird nicht annähernd der Fall sein, da wird das Netzteil schlappmachen.
Sollten sie, ja.
Mein Tipp: Geh zu deinem Händler, tausche deine Chassis gegen die 2*2Ohm-Variante und gut.
Einen merklichen Lautstärkezuwachs wirst du im Vergleich dazu im 1Ohm-Betrieb sowieso nicht erreichen.
[Beitrag von 'Stefan' am 06. Apr 2011, 14:46 bearbeitet]
xJAMESx
#5 erstellt: 06. Apr 2011, 14:45
Also liefert die Endstufe immernoch 1,5kw RMS, wie an 2 ohm, aber wird nur sinnlos heiß?
'Stefan'
#6 erstellt: 06. Apr 2011, 14:47
Sie macht an einem Ohm sicher etwas mehr Leistung.
Hat aber im Prinzip nur Nachteile.
xJAMESx
#7 erstellt: 06. Apr 2011, 14:50
Es geht mir dadrum, das ich 2 Vibe Space 12 Habe, ein Woofer macht 1-1,5kw RMS.
Sind 2 Doppelschwinger (2x4) also kann ich die nur auf 1 ohm oder 4 ohm laufen lassen.
Will keine neue Endstufe kaufen.
Auf 4 Ohm bekommt jeder Woofer grademal ca 375w RMS. Auf 2 ohm Würde jeder 750w RMS bekommen.
Also zusammengefasst, was kann alles schief gehen? Was passiert genau?
-Wärmeentwicklung?
'Stefan'
#8 erstellt: 06. Apr 2011, 14:58
Hitzeentwicklung, Strommangel, Tod.
Das kann passieren.
Tja, dann hast du ja nicht viele Möglichkeiten.
Ich werde dich aber sicher nicht dazu ermutigen, eine potienzell endstufentötende Impedanz da ranzuhängen.
Es gibt natürlich auch noch einen Impedanzanstieg im Gehäuse.
Nicht umsonst wählt man Endstufe und Sub passend zueinander aus...
xJAMESx
#9 erstellt: 06. Apr 2011, 14:59
Ich habe gedacht, dass es passt. Habe die Kiste bei ACR gekauft, er meinte, das man die Woofer auf 2 ohm benutzen kann.
flo42
#10 erstellt: 06. Apr 2011, 15:00
wenn du keine möglichkeit hast umzutauschen würd ich ruhig ,,nur´´ die 375w nehmen.
da kommen bei 2ohm bestimmt nicht mehr als 700w raus. eine annähernde verdopplung der leistung bei der halbierung der impedanz bei dem schritt von 2 auf 1 ohm ist mehr als unwarscheinlich. da kommen vllt 600w an. der rest ->wärme
unterscheiden wir also 375 und 600w.
da liegen so knapp 2db zwischen. hört man kaum raus.
zudem sind 20hm ne belastung für verstärker und lautsprecher. beides altert schneller und geht schneller kauputt.
aber das wichtigste zum schluss:
an 20hm haste nicht die kontrolle wie an 40hm. und glaub mir kontrolle lernt man schätzen, wenn man sie genießen kann
'Stefan'
#11 erstellt: 06. Apr 2011, 15:01
Dann geh zu deinem "Fachmann" und gib die Dinger zurück.
Kannst du doch nix für, wenn er dir so einen Mist erzählt.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#12 erstellt: 06. Apr 2011, 15:19
Wieder mal ACR
xJAMESx
#13 erstellt: 06. Apr 2011, 19:53
bonny09 schrieb:
Wieder mal ACR :L
Du sagst es
Der wollte mir noch weißmachen, dass es mit 2 Ohm Klappt heute :).
Hab dem dann ne "Baby-Zeichnung" hingelegt, dann kam das "ohhh" :).
Naja, bekomme die 2 Ohm Version umsonst eingebaut.
Btw, welche Endstufe könnt ihr mir Empfehlen mit 0,5 Ohm so 3kw RMS bzw vom Preis her gleich 2 Ohm 3KW RMS.
Btw, wegen dem wärme usw, bei guten Endstufe, mit hoher Effizienz, geht weniger saft in Wärme :).
'Stefan'
#14 erstellt: 06. Apr 2011, 20:22
Btw, wegen dem wärme usw, bei guten Endstufe, mit hoher Effizienz, geht weniger saft in Wärme .
Das hat nichts mit einer "guten" Endstufe zu tun. Das ist bei allen Class-D der Fall.
Wieviel Geld hast du? Ein Tausender wäre da durchaus sinnvoll...z.B. die SPL-Dynamics ICE3500D. Dann nochmal 500€ für die Stromversorgung und du hast ein peinlich schepperndes Auto mit sinnlos überdimensioniertem Subwoofer. Wenn du dann nochmal einen Tausender für Frontsystem & Dazugehöriges und noch was Geld in extreme Komplettdämmung steckst, kannst du Musik hören.
[Beitrag von 'Stefan' am 06. Apr 2011, 20:25 bearbeitet]
xJAMESx
#15 erstellt: 06. Apr 2011, 20:48
Und wo liegt das Problem?
Denke Stufe gebe ich 2000€ aus,
Stromversorgung 600€,
Dämmung ca 400€
Woofer kommen wahrscheinlich die 46er kicker rein, 2 stück im Bassreflex, 4 cm dicked Multiplex.
Bass-Frek
#16 erstellt: 06. Apr 2011, 20:57
Und was ist als Front System geplant? Da braucht es einiges vorne um mit den SUBs mithalten zu können.
Grüsse
noppenbetz
#17 erstellt: 06. Apr 2011, 21:00
Bei dem Preis würde ich an deiner Stelle zu nem fähigen Händler fahren und mit ihm ein Konzept ausarbeiten.
'Stefan'
#18 erstellt: 06. Apr 2011, 21:46
Dämmung ca 400€
Das Problem liegt darin, dass dann 3000€ im unwichtigsten Teil der Anlage stecken. Wenn es denn eine komplette Anlage wäre.
Ein sinnvolles Konzept wäre durchaus sinnvoll.
Einfach laut mach' ich dir auch mit deutlich weniger Geld...dazu braucht's keine 3000€ und keine Beratung.
[Beitrag von 'Stefan' am 06. Apr 2011, 21:47 bearbeitet]
Wertschätzung: Kicker Zx 350.2
hirkammett am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  3 Beiträge
Kontrolle einer Atomic AT 1500.1 @ 1 OHM vs. Audison Vrx 1.500 @ 1 OHM?
Jimmy_Floyd am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  22 Beiträge
Atomic 1500.1 vs Rockord Hx2
durusch am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  5 Beiträge
Sound Magus VS 1500.1 bewertung
Kingbali am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  3 Beiträge
frage zu kicker endstufe
flocky am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  3 Beiträge
Frage zu zx und zxi
SUBMONSTER am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  11 Beiträge
Hifonics ZEUS ZX 4000/ZX 6400
FredoRix am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  8 Beiträge
Beratung Verstärker kicker vs12l72
Vw_lt_35 am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  7 Beiträge
Unterschied Hifonics ZX/ZS 4400 .
Mr.Kabelsalat am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  6 Beiträge
Kicker ZR120
ANTRAX am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReptilefriend
  • Gesamtzahl an Themen1.559.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.487
