HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Subwoofer zum Endstufe messen anschließen? | |
Subwoofer zum Endstufe messen anschließen?+A -A |
BassBuddys
21:25
erstellt: 09. Mrz 2023, |
Hey Ho, ich brauche mal euren Rat da ich mir aktuell nicht ganz sicher bin. Ich stelle demnächst endlich meine Anlage fertig und möchte dann nach einer kurzen Einspielzeit die Subwoofer auf das Maximum einpegeln. Bisher habe ich das immer einfach nur nach gehör gemacht oder besser gesagt, immer alles was geht und habe dabei mehr Glück als Verstand gehabt. Da mein aktuelles Projekt aber etwas aufwändiger ist, möchte ich es diesmal richtig machen und den Subwoofer Gain mit dem Oszilloskop einpegeln. Wie das geht weiß ich, theoretisch. Jedoch bin ich aktuell verwirrt, Ich habe jetzt mehrere Videos gesehen wo Leute die Endstufen einpegeln ohne dass Lautsprecher/Subwoofer angeschlossen sind sprich im Leerlauf. Natürlich kann ich die Endstufe ohne Lautsprecher messen allerdings ändert sich doch wider alles wenn ich die Impedanz am Output verändere oder nicht? Unter "richtiger" Belastung fängt die Endstufe doch viel früher an zu clippen oder habe ich einen Knoten im Kopf ? Ich würde nämlich logischerweise die Endstufe mit angeschlossenen Woofern und auch so angeschlossen wie das System später läuft einpegeln auch wenn es etwas lauter wird. Was ist richtig ? |
LexusIS300
06:43
erstellt: 10. Mrz 2023, |
Theoretisch hast Du Recht, die Frage ist wie so oft: wieviel "Problem" ist das in der Realität. Eine Endstufe ohne geregeltem Netzteil interessiert die Last mehr als eine Endstufe mit geregeltem Netzteil. Wenn Du kein DB- Drag vorhast pegelst Du den Subwoofer normal mit -5db oder sogar -10db ein. Dieser Headroom reicht schon aus um das Phänomen zu kompensieren, oft wird dann der Pegel nochmal nach unten geschraubt weil der Subwoofer zu laut spielt. |
BassBuddys
09:31
erstellt: 11. Mrz 2023, |
Hey genau dass ist das Problem, ich habe eine Wall mit 4 15nern gebaut. Zwar eine Musikabstimmung aber trotzdem soll da ordentlich was raus kommen. Ich denke ich werde es aber einfach ausprobieren, einmal wann das Radio Clippt, einmal wann mein DSP klippt und letztendlich die Endstufe ohne Subwoofer und dann einfach nochmal mit Woofer zur Kontrolle. |
leistung messen einer endstufe Leadtech am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
Ausgangsspannung Endstufe messen aeroxheiza77 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 13 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe anschließen. -bastii- am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 20 Beiträge |
Endstufe anschließen?? Maddili am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe anschließen m4rV4 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe anschließen. Migosch1972 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
Endstufenleistung selber messen? uwe1234 am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 59 Beiträge |
Spannung am Endstufenausgang messen Sheriff_Lobo am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 12 Beiträge |
Einstellen meiner Endstufe zum Subwoofer jojo9697 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 53 Beiträge |
Passende endstufe zum subwoofer JoshiX am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.223
