HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufe geht aus ohne grund | |
endstufe geht aus ohne grund+A -A |
porzer88
10:21
erstellt: 23. Apr 2011, |||
hallo zusammen ich habe folgendes problem habe mir heute einen neuen sub geholt und seit dem ich den eingebaut habe geht meine endstufe aus die wird nicht warm die geht einfach aus ohne erkennbaren grund dann mache ich mein radio aus und wieder an und dann geht die für ca 10 bis 15 sec. an und wieder aus hat das was mit meinen neuen sub zu tun ??? bitte um schnell möglichst um hilfe bitte |
christian.h.
13:32
mehr Infos zur Verkabelung zum Sub zur Endstufe und Radio bitte.... |
Böötman
13:40
Welche Spannung liegt am Amp an? |
porzer88
17:59
sorry habe nicht so viel ahnung was ist amp und welche spannung |
porzer88
18:01
was brauchst du für infos |
lombardi1
18:02
mfg Karl |
porzer88
18:04
endstufe black core four ltd von magnat sub von sparco oder so da ist so ein graffiti drauf halt ne drei wege system von magnat |
rhifi
18:33
Hi porzer. Was passiert den wenn du den Sub an der Endstufe abklemmst? Wenn dann die Endstufe an bleibt, liegt es an der Verkabelung zum Sub oder am Sub selbst. Ich denke mal das die Endstufe einen Kurzschluss erkennt und dann abschaltet. Gruß Ronny |
Jazzfahrer
18:33
Hallo, ungenauer geht es nicht? Du möchtest, das dir jemand hilft. Ist es da zuviel verlangt, mal eben ans Auto zu gehen und sich zu notieren wie die genaue Bezeichnung der verbauten Sachen ist? ![]() |
porzer88
20:03
wenn ich den sub abklemme dann läuft die endstufe einwandfrei wenn der sub dran ist geht sie aus wenn das auto fährt wenn es steht bleibt sie an auch wenn der sub dran ist ich glaube das ich vllt einen wackler drin habe weil wenn sie aus geht versucht sie wieder an zu gehen und die power led geht an aus die ganze zeit manchmal geht sie sogar an und alles hängt bomben dicht grade nochmal nach geguckt [Beitrag von porzer88 am 23. Apr 2011, 20:14 bearbeitet] |
porzer88
20:13
endstufe: magnat Black Core Four LTD 2x900watt 4x350watt lautssprecher: magnat Selection 693 125watt subwoofer: SPECTRON BANDPASS KISTE SP-S112BP 250watt die angegebenen watt zahlen sind der rms wert strom kabel ist 15mm² lautsprecherkabel und für den sub sind 1,5mm² reicht das weil ich weiß nicht was ich noch aufschreiben soll am besten fragen die lautsprecher sind normal angeklemmt und der sub ist gebrückt [Beitrag von porzer88 am 23. Apr 2011, 20:14 bearbeitet] |
lombardi1
04:57
erstellt: 24. Apr 2011, |||
Eher: Nennleistung** an 4 Ω4x120 W / 2x350 W
Soviel dazu. Du schaffst es nicht ordentliche Angaben zu machen, oder ?
Die Verkabelung ? 15 mm² und weiter ? Sowieso schon grenzwertig. Wie lange ist das Plus Kabel, bzw. wo sitzt die Batterie ? Am besten währen Bilder und/oder Zeichnungen. Sicherung (Glas oder ANL)? Wie stark ? Massepunkt, wo genau und wie ausgeführt? Bassboost und ähnliches aus ? Eingepegelt ? Dein Radio fehlt auch noch, glaub ich ? |
porzer88
10:09
also das strom kabel ist ca 4 - 5 meter lang batterie sitzt vorne glas sicherung autoradio ist von telefunke ein billiges was bedeutet eingepegelt und bassboost ??? das massekabel ist an einer blank gelekten schraube fest unter der rückbank kann es auch daran liegen das ich den sub gebrückt dran habe was passiert wenn ich den nicht gebrückt anschliesse habe ich dann was davon |
lombardi1
11:33
Glssicherungen sind Wäh, weil unzuverlässig, besser ANL oder Mini ANL. Der Wert der Sicherung ? (Schön langsam glaub ich, Du willst uns verscheißern) Oder ließt Du nur die Hälfte was Du gefragt wirst ? Einpegeln kannst Du die Suche benutzen. Bassboost dasselbe. 15mm² Stromkabel kommt mir auch suspekt vor, eigentlich gibts nur 16er. hast Du das gemessen oder steht es drauf ? Das Minuskabel ist gleich dick ? hast Du Kabelschuhe verwendet ? Nochmal
So ist es eine elendigliche herumraterei. mfg Karl |
porzer88
13:31
also die sicherung ist 30 amp die kabel sind 16 beide alter für was brauchst du bilder tut auch sonst keiner rein wenn du nicht helfen willst oder kannst dann las es du könntest mir sagen einfach was du denkst dann kann ich gucken wenn es daran liegt und ich glaub nicht das die kabel schuld sind sondern etwas anderes weil der geht aus wenn ich fahre und wenn ich stehe läuft es wieder ich denke das liegt daran das ich keinen konsensator habe |
christian.h.
13:49
am Kondensator liegt es mit Sicherheit nicht, der hat andere Aufgaben.... die wollen dir nur helfen und Ferndiagnose ist immer sehr schlecht, deswegen brauchen wir alles um den Fehler zu finden oder es ausschließen zu können vielleicht passt was nicht an deiner Stromversorgung oder sonst was nicht kann vieles sein |
lombardi1
14:11
Gehts noch, Rotzlöffel ![]() Bin nicht dein Alter. Und tschüß [Beitrag von lombardi1 am 24. Apr 2011, 14:13 bearbeitet] |
porzer88
14:16
ja das ist aber komisch weil wenn ich los fahre spielt die endstufe noch ca 10 - 30 sec. dann geht die aus aber sobald ich an eine ampel halte geht sie wieder an wenn ich den sub aus stecke bleibt sie an wärend der ganzen fahrt wenn cih meinen alten sub anschließe bleibt sie auch an der alte sub hat aber auch nur die hälft der leistung wie der neu sub |
christian.h.
19:04
dann liegt es am Sub, was hast für nen alten ??? |
Killemall
19:14
Aus der Entfernung ist es nunmal schwierig zu erkennen wo der Fehler liegt! Da hier keiner Hellsehen kann brauchen wir genaue Angaben und optimalerweise ein Bild. Was andere machen ist doch vollkommen Wurscht! Ein etwas feinerer Umganston wäre wirklich wünschenswert. Da muss ich Lombardi wirklich Recht geben! Da du hier fragst gehe ich mal davon aus dass du nicht weiter weisst. Das kann wohl auch heissen dass du denkst alles richtig gemacht zu haben. Und wir den Fehler nicht erkennen da wir nicht alle Fakten haben. Eine Endstufe die ausgeht ist entweder defekt oder falsch angeschlossen! Vermutlich ist irgend ein Lautsprecherkabel eingequetscht, abisoliert oder anderweitig mit Masse verbunden. Oder einfach der Billig-Subwoofer defekt! Was auch noch sein könnte wäre ein defekter Laderegler der Lichtmaschine. Mal ganz davon abgesehen würde ich für einen Sub auch kein 1,5mm² Kabel verwenden. Aber das ist sicher nicht die Ursache. |
christian.h.
19:21
ist der Fehler nur bei einem Kanal oder bei allen ??? wenn der alte Sub funktioniert liegt es nicht an der Endstufe, denk mal das der neue SUb irgendwie was damit zutun haben könnte wie hast du den neuen Sub angeschlossen... sind alles nervige Fragen aber wir brauchen Infos um dem Fehler auf die Schliche zu komm |
Killemall
19:28
![]() Hier ist ein Link zur BDA von deinem Verstärker! Lies mal durch und schau ob du ihn richtig angeschlossen hast. Oder mach Fotos davon... [Beitrag von Killemall am 24. Apr 2011, 19:28 bearbeitet] |
porzer88
01:52
erstellt: 25. Apr 2011, |||
jupp ist richtig angeschlossen habe heute noch mal geguckt |
porzer88
01:54
kann es sein das vllt meine batterie zu schwach ist und mein sub ist blau beleuchtet vllt liegt es daran das er zu viel strom zieht |
porzer88
01:56
#25
gebrückt ist der sub angeschlossen der alte funkt ja gebrückt und normal den neuen habe ich auch normal angeschlossen und ausprobiert da geht die endstufe auch aus ![]() ![]() ![]() |
porzer88
01:58
#26
wohnt keiner in der nähe von köln dann könnte ich vorbei kommen ![]() ![]() ![]() |
christian.h.
09:56
#27
dann liegt es doch am Subwoofer |
Killemall
10:07
#28
Bring den Subwoofer zum Händler. Wenn du ihn nicht von einem Händler hast, hast du ja jetzt was gelernt ![]() |
porzer88
12:39
#29
ne ne hab den vom händler werde ich auch machen dahin fahren und umtauschen |
porzer88
12:39
#30
wenn es am subwoofer liegt warum spielt er dann wenn das auto steht |
christian.h.
12:50
#31
wenn alles funktioniert wenn du den alten Sub dran hast und beim neuen funktioniert es nicht immer ?! richtig oder ? also kann es nur am Sub liegen egal ob du fährst stehst fliegst oder der gleichen..... geh hin tausch ihn um und probier es gleich vor Ort und Stelle ob es funktioniert oder nicht. wenn der Händler nicht umtauschen will weil er irgendeine Ausrede hat, lass dich nicht abwimmeln du bist Kunde und somit König ![]() |
porzer88
12:53
#32
alles klar vielen vielen dank an alle |
christian.h.
12:55
#33
immer wieder gern ![]() |
endstufe geht ohne überhitzung aus dask8da am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 12 Beiträge |
Endstufe schaltet ohne ersichtlich grund ab dennyxo am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 10 Beiträge |
Endstufe geht an aus oder bleibt aus *yumakuru93* am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe geht aus ! ! ! civic_mb3 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 3 Beiträge |
endstufe geht aus rs3flo am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 2 Beiträge |
endstufe geht an und aus karamelo am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe geht immer aus... muFel am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe!!! Endstufe geht aus! Pechhans am 14.08.2003 – Letzte Antwort am 15.08.2003 – 19 Beiträge |
Endstufe geht aus 6Nfan am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 8 Beiträge |
Endstufe geht nicht aus? Macleod81 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 6 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
