HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Nach Kurzschluss Spannungsabfall | |
Nach Kurzschluss Spannungsabfall+A -A |
92lleo
#1 erstellt: 01. Jun 2011, 23:39 | |
hallo mädels... seit längerem hab ich in meinem e30 einen hifonics MX12REFLEX woofer über eine hifonics ZXi1501 endstufe laufen. alles so weit so gut. heute hab ich mich entschlossen, ein hifonics 2 farad powercap mit einzubauen. hab jedoch am powercap in der dunklen garage + an - und anderstrum geschlossen, die kabel an der endstufe waren korrekt, als ich dann die sicherung zw. batterie und powercap/endstufe rein hab, hats blitz gemacht und die war weg. logisch (; naja hab dann alle kabel richtig angeschlossen, neue sicherung rein und nichts tat sich. keine sicherung ging durch (endstufen sicherungen sind alle in ordnung) dann haben wir das powercap abgeklemmt und die garage abgedunkelt. >mit dem anschalten des radios leuchtet der hifonics schriftzug kurz auf, wird dann jedoch ganz matt & dunkel und die endstufe bringt keinen saft auf den woofer. was ist passiert? irgentwo gibts nen spannungsabfall... kabel von der batterie bis zur sicherung ist okay, kabel an der endstufe auch, es roch nichts verbrannt, alle sicherungen bleiben ganz.. jmnd ne idee? :/ gruß, leo |
Franky1905
#2 erstellt: 02. Jun 2011, 00:57 | |
Mess doch mal mit dem Multimeter alle nostalgischen Punkte durch... dann kannste weiter ausschließen. Einen Kondensator "kaputt machen" kann man eigentlich nicht. Ist ein Bauteil, was entweder funktioniert oder eklisch aufquillt. Auch wenn vielleicht die Elektronik nen Schaden bekommen hat, sollte das passive Bauteil weiterhin funktionieren. Klemm die Stufe mal vom Cap ab und mach dann nochmal Zündung an. Vielleicht produziert die Stufe irgendnen Mist. lg Franky |
92lleo
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 08:19 | |
bin grad dabei n messgerät zu organisieren.. ja das hab ich mir auhc gedacht, entweder machts puff oder es geht ;D die stufe hängt seit gestern allein an der batterie, cap ist nichtmehr dazwischen... oder wie meinst du? |
WarlordXXL
#4 erstellt: 02. Jun 2011, 11:45 | |
Das hört sich für mich eher so an, als wenn du den Kondensator in Reihe anstatt parallel angeschlossen hast MFG Micha |
92lleo
#5 erstellt: 02. Jun 2011, 21:44 | |
ne, wurde parralel angeschlossen, nur verkehrt. n schaltbild zu zeichen bin ich jetzt zu faul (; _ nach 2 1/2 std haben wir das prob gelöst, jetzt funktionieren cap & endstufe. als erstes haben wir gemessen: spannung direkt nach der batterie mit masse an der karosserie: ~13v spannung am plus und massekabel direkt an der endstufe: schwankt zwischen 4 und 5v. naja, das pluskabel an allen möglichen stellen durchgemessen, die enstufe bei nem kumpel angeklemmt (mit gleichem kabelsatz & woofer) > funktioniert perfekt. > problem am kabel. das messen am plus zur endstufe und masse direkt an der karosserie gab wieder ~12v >massekabel passt nicht. das hat jedoch vorher funktioniert und wurde nicht umgeklemmt >kofferaumverkleidung raus und da gemessen, direkt an der schraube auch nur 4-5v.. anscheinend hats beim kurzschluss da was "geändert" (; massekabel paar cm weiter angelemmt, mit gutem kontakt zur karosserie > messen an beiden kabeln gibt ~12v > anschließen an endstufe > funktioniert. dann noch das powercap ordentlich geladen (hat trotz des kleinen zwischenfalls beim einbauen perfekt funktioniert, dann parralel an die endstufe geschlossen und es funktioniert. die geschichte ist extrem gekürzt, ich hoffe keiner von euch muss sowas mal druchmachen hier noch ein bild zum abschluss: für die hutablage-ist-gefährlich-fraktion: das weiß ich, die powercap ist durch ein stahlseil unter der hutablage an der karosserie befestigt und die endstufe fest verschraubt(: -roman ende- leo ____ edit: okay, das bild sieht komisch aus. die kabel liegen jetzt sauber und die scheibe ists auch ;D [Beitrag von 92lleo am 02. Jun 2011, 21:56 bearbeitet] |
Unterschid Powercap und dual powercap? Tillmannp am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
Hifonics Endstufe schaltet sich ab Michael.O. am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 10 Beiträge |
Kurzschluss in der Endstufe? LatteEinz am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
Alte Endstufe Gut- Neue Endstufe kein Bass buum am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 12 Beiträge |
Hifonics TSi400ii sorgt für Kurzschluss jxxx am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 6 Beiträge |
Endstufe/Powercap/Verteilerblöcke ? ? ? sloc am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 6 Beiträge |
Powercap nötig? Noxcore am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 4 Beiträge |
HIFONICS ENDSTUFE Tuscani_Tiburon am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 16 Beiträge |
Kurzschluss an der Endstufe Max2581 am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 4 Beiträge |
hifonics bxi 4000d mkurz3112 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 21 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKabelkalle
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.503
