HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » GZNA 2800x "Sicherung fliegt sobald remote sc... | |
GZNA 2800x "Sicherung fliegt sobald remote schaltet"+A -A |
Partycracker
20:04
erstellt: 02. Jun 2011, |
Hey, habe die gzna2800x und habe sie angeschlossen da lief alles... war zufriedn und auf einmal miten im hören war der sub(dd9512g) weg... dachte erst an zu warm und geht gleich wieder an... war aber nicht so. ich schaute nach sicherung durchgebrannt.... okay neue sicherung (150A) reingemacht war alles okay geht zum radio zündung an peng die sicherung durch -.- was kann das sein? also alle anderen endstufen(tmt und ht) funktionieren remote ist es nicht... mfg.Hotte |
LexusIS300
20:06
Schliess mal den Sub ab. Wieviel Ohm hat der Sub? Wie siehts Stromtechnisch aus? |
Partycracker
20:16
alles leigt and der gleichen zuleitung zu der zusatzbatt... von dort ist alles okay... 12,6volt ohne motor... also alles okay... sub ist garnicht angeschlossen gewesen... mfg.Hotte |
LexusIS300
20:21
Dann ist sie wohl hinüber.... Welche Zusatzbatt? Wieviel Ohm hat der Woofer? Wie angeschlossen? [Beitrag von LexusIS300 am 02. Jun 2011, 20:22 bearbeitet] |
Partycracker
20:22
woofer 1 ohm und spv 35 im moment noch... hatte mir noch gereicht für leisere musik... mfg.Hotte |
LexusIS300
20:26
Naja da haben wir es schon. Saftproblem. Die Endstufe ist zwar 0,5 Ohm stabil, aber da sollte auch Strom vorhanden sein. Welcher Querschnitt von vorne nach hinten? Die ist sicher abgeraucht [Beitrag von LexusIS300 am 02. Jun 2011, 20:26 bearbeitet] |
Partycracker
20:28
35 ladeleitung und auch 35 zuleitung von der stinger mehr passt auch nicht in die gzna rein 0o dann müsste man aber sehen das die platine schwarz ist oder?? mfg.Hotte auff der platine sieht man nix ich habe durchgang beim messen auf + und - ... das ist aber bei allen stufen bei mir. |
LexusIS300
20:32
Bin kein Elektronikfuzzi, aber das irgendwas schwarz sein muss ist nicht immer so. Mach mal ein Foto, ich vermute im Netzteil liegt der Hund begraben. Ne Frage hab ich noch, welchen Querschnitt hast zum Woofer gelegt? |
Partycracker
20:37
4mm größer geht auch nit rein... ja bilder habe ich ich suche sie kurz raus poste ich gleich mfg.Hotte |
Partycracker
20:46
LexusIS300
20:50
Bitte mach mal ein Foto nur vom Netzteil und lade es auf Imageshack, dort wird das Bild nicht verkleinert. |
Partycracker
20:53
wo ist da das netzteil:D ![]() bin nicht so der endstufen freak denn noch eher woofer usw. mfg.Hotte vllt kurz rot mackieren oder beschreiben |
LexusIS300
20:58
Das Netzteil ist da wo die 2 "Spulen" sind. |
Partycracker
21:03
okay die bilder mache ich morgen sofort okay weil die stufe liegt gerade im auto... hatte sie ja wieder zusammen gebaut... mfg.Hotte würdest du sie mir heile machen?? |
LexusIS300
21:05
Wie gesagt, bin kein Elektronikfuzzi... :-( |
'Alex'
Moderator |
23:46
Da würd ich doch eher auf die Pufferung tippen. Ich hatte doch sicher erwähnt, dass die 35 absolut unzureichend ist und du die Stufe so niederohmig nicht mit so wenig Stom betreiben kannst.. Gibt verschiedene Servicebetriebe, Setve Utz gehört da zur absoluten Elite, der Tobi alias Ämplifeier, Betreiber von Amp-performance, ist auch ein guter Ansprechpartner, usw... |
Partycracker
23:51
ja schon nur naja hatte so schon gut dampf... okay... werd sie ma wegschicken 0o mfg.Hotte |
'Alex'
Moderator |
01:03
erstellt: 03. Jun 2011, |
Natürlich. Aber nicht stabil. Du hörst ja nicht, dass da Strom fehlt! |
WarlordXXL
08:36
Ich denke eher, das im Endstufenteil mindestens 1 Endstufentransistor abgeraucht ist. Das würde auch erklären, warum die Sicherung erst mit Remote fliegt. Die Stufe versucht zu starten und wenn der Endstufentreil zugeschalten wird, fliegt die sicherung. Da wirst du wohl nicht drum rum kommen die stufe an jemanden einzuschicken, der sich damit auskennt. Schreib am bessten mal den Ämblifeier hier ausm Forum an MFG Micha |
Gzna 2800x durchgebrannt! *Martincarpower* am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 5 Beiträge |
Sicherung fliegt, sobald Stufe angeht soundvernatiker am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 10 Beiträge |
Soundtsream USA364: Sicherung fliegt sobald strom aufliegt b-se am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 28 Beiträge |
Sicherung fliegt als durch! Koop89 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 12 Beiträge |
Sicherung der Endstufe fliegt raus doodlez1993 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 17 Beiträge |
Remote schaltet nicht ab. otterkrake am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 11 Beiträge |
GZNW 12 an GZNA 2800 X anschliessen findikkiran1 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 6 Beiträge |
Sicherung an Endstufe fliegt dauernd raus *Infinity* am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 19 Beiträge |
GZNA 2600 Defekt? toxa_troxa am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 11 Beiträge |
Radio oder Endstufe defekt? alex01984 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.872
