HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Alpine Endstufe!!! Kaufen??? | |
Alpine Endstufe!!! Kaufen???+A -A |
mad
17:39
erstellt: 02. Feb 2004, |
Hallo Leute, ich fasse mich kurz: Was haltet ihr von dieser Endstufe? Bis wieviel EUR soll ich maximal mitbieten??? ![]() MfG ´Marco |
emi
18:09
naja ich weiss nicht. mehr als 30 würde ich auf keinen fall bezahlen ![]() |
mad
18:24
o.k. danke...mal gucken was sich ergiebt! MfG Marco |
Nuna
17:10
erstellt: 01. Mrz 2008, |
wollte für die frage kein neues thema starten^^ wollte mal fragen ob jemand erfahrungen mit endstufen von alpine hat?oder einfach ob man die kaufen kann und ob sich die für nen sub und zwei coax lautsprecher eignen? danke schonma |
Johannes34
22:34
HI, je nach dem welche..... Coax amcht schon mal fast gar keinen Sinn ! Was hast du vor? in welchem KFZ? Welches Budget? und was für ein Sub? |
Nuna
23:59
erstellt: 02. Mrz 2008, |
sehr geringes budget!kfz isn daewoo nexia (baugleich opel cadett, nur neuer)sub is auch alpine mit 500 rms und coax will ich haben, weil ich nix in der hutablage will und keine doorboards, da mein auto eh schon klein is^^ wollte die lautsprecher die ich habe (10cm durchmesser) einfach durch coax ersetzen endstufe wäre MRP-F600 von alpine [Beitrag von Nuna am 03. Mrz 2008, 00:00 bearbeitet] |
becklatzz
14:47
erstellt: 03. Mrz 2008, |
@ nuna ich fahre auch einen deawoo nexia und habe auch coax in den amaturenbrett aber da kommt hall null bass ich betreibe die mit ner spectrone endstufe ohne sub. die gehen schon recht laut und klang ist nicht schlecht aber hast hall keinen bass und wennste bass anhebst hört sich schrecklich an. (die sind von ground zero die lautsprecher). ich hatte von alpine den mrd-600 mono mal und zwei 30er woofer aber ich kann nicht sagen ob die gut ist weil in den auto alles vibrierte und knackste drum hab ich auch mein woofer raus weils in dem auto keinen sin macht ehrlich! ich würde dir raden 16,5er in die türen und dämmen wie sau. und wennst bei dämmen bist dann gleich das ganze auto! und im bassbereich würde ich nicht so ein druckmonster verwenden weil der verbigt dir nur die karosserie ![]() also ich würds mir nochmal überlegen du hast hall kein zusammenspiel mit sub und fs. |
Nuna
16:29
auf jeden fall besten dank dir! naja ich wollte es ausprobieren...aufgrund dessen, dass ich seit dem ich denken kann von ner anlage im auto träum (ich glaub das hat mit 7/8 angefangen^^) bei mir gehts auch nur darum, dass ich die coax einbauen will um einfach ne lautstärke und klaren töne zu heben. die lautsprecher die ich drin hab haben GARnix drauf. die kommen selbst mit keinem extra bass nicht klar und geben mir auch keinen bass. und bass muss sein. ich häre house, trance und rock und da muss ein wenig bass sein^^es geht mir auch nur darum, dass das zusammenspiel zwischen den coax lautsprechern und dem sub klappt. ich denke die endstufe die ich anstrebe gibt dem bass knappe 300rms und die coax haben halt nur 35rms. ich will wissen ob das trotzdem noch komponent klingen kann:D |
PoloTimmey
16:36
Das mit den 10er Coaxen find ich jetzt auch net grad das Gelbe vom Ei... Wie wär's denn dann wenigstens mit nem 10er Compo? |
becklatzz
16:48
also wenn du die coax über einen verstärker laufen lässt hast du allemale mehr lautstärke wie überm radio. und klanglich sind se auch um einiges besser als der orginalschrott. blos bass ist da nicht viel zu erwarten. ich sprech aus eigener erfahrung ich hab auch coax drin. die haben keine geschlossene membran die coax wenn ich mich jetzt nicht täusch. |
Nuna
17:12
wie gesagt bass kommt auch extra rein! den tipp mit dem nicht zu viel bass von dir hab ich schon berücksichtigt! ich werds nicht übertreiben aber ein wenig bass muss sein! ich will hat nen sub und die coax! mehr will ich net! und das zusammen soll mir denn meinen tollen klang geben:D |
becklatzz
17:53
ich würde hall dann den bass nur aufem sub spielen lassen und das fs dann so gut wie ohne bass laufen lassen weil sich das echt mies anhört. aber du kannst es ja ausprobieren vll gefällt es dir? du lässt die lautsprecher schon über ne stufe laufen oder? und was leistet deine stufe für den sub? weil dein sub mit 500W angegeben ist? obs hinterher gut klingt kann ich dir nicht sagen also das fs wird mit hoher warscheinlichkeit nicht der hit sein und was den bass angeht das kommt wieder drauf an wie der woofer verbaut ist fahrzeuginnenvolumen (druckkammerefekt) usw. aber wichtig ist deine stufe sollte genug leistung und kontrolle haben!! |
Nuna
19:52
wurde mittlerweile überzeugt keine alpine zu kaufen...weil teuer und dafür nicht gut genug! werd wohl in die richtung der eton ec 500.4 gehen. und klar ich wollte den bass auch nur über den sub laufen lassen. das is ja der sinn dadurch, dass ich keine mitteltöner will sondern das coax system. achja und vielen dank für dein interesse und deine hilfe [Beitrag von Nuna am 03. Mrz 2008, 19:53 bearbeitet] |
becklatzz
20:50
ich hatte auch nen alpine mal drin klar für des geld bekommt man um weiten besseres mit mehr leistung. ja eton soll ganz gut sein oder audio system. aber kauf dir bitte keine stufe vom media markt oder so du wirst echt nie glücklich. kauf gleich was gescheides wie die eton es gibt auch noch andere marken aber wichtig ist das du ne stufe kauft die bei 4 ohm mehr watt leistet als dein sub angegeben ist weil sonst gehts ab nem bestimmten pegel total in die hose der bass (clipping) oder hat dein woofer 2 schwingspulen? aber wie man ne stufe anschliest denk ich weiste schon bescheid oder? |
Nuna
21:27
ja das weiss ich grob. aber ich hab noch n freund der das alles sehr gut drauf hat. der hat mir auch gesagt das ich die eton kaufen soll. allerdings kannte er halt keine coax systeme. deswegen wollte ich da nochmal eine meinung einholen, von jemandem der bescheid weiss. besten dank auf jeden fall. wenn es soweit ist werd ich bescheid sagen wie es klingt;) |
becklatzz
23:59
kannst ja mal dann schreiben wies klingt. ich find hall mann hat nen schönen klang aber das ganze ausenrum fehlt zb. sound kickbass und son zeug. aber wenn man nur ein wenig mehr lautstärke haben will und klang dann langen 10er coax im amaturenbrett schon. aber wenn man richtigen midbass haben will und guten sound dann braucht man ein gutes komposysteme und zwar 16,5er in den türen und hochtöner in die a säule. (wollt ich bei meinen deawoo, aber ich bin mit dem auto nicht zufrieden was anlage angeht weis nicht wie du das bei deinem siehst? naja kannst ja dann posten wennst alles eingebaut hast. |
Was haltet Ihr von dieser Endstufe??? Chris1984 am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 19 Beiträge |
Welche ist die bessere Endstufe?! waldi0000 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 7 Beiträge |
Ich hoffe mir kann einer helfen welche Endstufe besser ist?! waldi0000 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 4 Beiträge |
endstufe???? MaxPayne am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 15.11.2003 – 9 Beiträge |
Was haltet ihr von Endstufe Novex? essidge am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 34 Beiträge |
ist das ne endstufe, oder was? matzesstyle am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 17 Beiträge |
Wie ist diese ENDSTUFE??? Ewgeni am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 27 Beiträge |
LoL, Heizung als Endstufe KartoffelKiffer am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 17 Beiträge |
welchen sub für diese Endstufe??? mad am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe fürs Wohnzimmer und Auto MuMan am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 14 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.354
