HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » ist das ne endstufe, oder was? | |
ist das ne endstufe, oder was?+A -A |
matzesstyle
22:51
erstellt: 12. Jan 2004, |
![]() was man damit alles machen könnte |
LPMaster
23:52
Die hat ja Hammer Daten! |
xavier_222
01:25
erstellt: 13. Jan 2004, |
hallo wie realistisch sind die daten?? die marke ist ja eigentlich nicht dafür bekannt das sie übertreibt. aber was will man damit betreiben??? frontsystem???(bestimmt nicht) mfg xavier |
amathi
01:36
hi, die gefällt mir.was die wohl bringen wird? mfg adi |
DeaconFrost
01:37
warum sollte man damit kein frontsystem betreiben?! grüße Manuel |
Kartracer
01:40
Vorallem erst mal die Power für das Ding auftreiben ... ich möcht mir nicht vorstellen wieviel Ampere in einem Auto sein müssen wenn alleine 2000W RMS in einer Endstufe Hängen! Dann noch der restlichen schnick schnack ... Frontsystem, Licht, Motor und was es so alles gibt! Sagen wir mal: Heck: 2000W RMS = 4000W MAX (!!) = 333A Front: 100W RMS = 200W MAX = 16A Licht: 100W = 8A Restlicher Scheiß sag ich einfach mal 5A Dann kommen wir auf prächtige 355A ![]() Und wenn ich mir überlege das mein Golf mit 74A schon viel hat ?!?!??? ![]() [Beitrag von Kartracer am 13. Jan 2004, 01:43 bearbeitet] |
DeaconFrost
01:46
alles garkein problem mit den ampern! ![]() jemand der sone endstufe einbaut hat auch zusatzbatterien.... mfg Manuel STrübel der teilweise auch 4kw max drinhatte |
Kartracer
01:49
4kW ? Da würd ich gern mal einen Schraubenschlüßel reinschmeißen ![]() Jugend forscht ![]() |
g0dy
02:17
wenn dein golf 74 ampere hätte dann würd nichtmal das licht gehen ![]() du meinst die amperestunden 355 ampere bekommst schon mit ner 88 amperestundenbatterie hin (hamm so um die 400-450) allerdings hauts dir die dann ziemlich bald zusammen und die lichtmaschine kommt nimmer mit was mich interessieren würde ob man diese endstufe auch vernünftig brücken kann, dann wären das ca. 2x1500 watt rms an 2 ohm wenn man die auf 1 ohm brücken kann dann wär das ein meisterstück (glaub ich aber eher nicht) ![]() ciao g0dy |
kappe
02:57
Hi Ich kann mir nicht vorstellen das die wirklich die Leistung bringt,weil die ja auch Relativ klein im vergleich zu Heutigen von RF ist die weniger Leistung haben. Habe so eine erst einmal Orginal gesehen auf einem Sound off,da his es die hatt irgend was um die 200Watt pro Kanal,ob es stimmt weis ich nicht so hat es bei dem in der Mappe Gestanden. @g0dy Kann es sein das du da was verwechselst,was du meinst ist der Kaltstartstrom denn eine Batterie nur für sehr kurze Zeit hat,und nicht über Längere zeit. Und wie so sollte mit einer 74 Amper Batterie nicht mal das Licht angehen? mfg |
g0dy
03:25
@kappe sorry, mein Fehler, hab vergessen zu multiplizieren ^^ bin praktisch bei 74 Watt gelandet ![]() Klar mein ich den Startstrom, darum hab ich auch geschrieben dass eine solche Batterie das nicht lange aushalten würde. ![]() ciao g0dy |
kappe
03:37
Kein Thema wollte dich nur drauf hinweissen. Bevor es jemand Falsch versteht. mfg |
küken
10:08
Ja klar 4 * 500 RMS, aber Stromanschluss in 10 oder 20 mm² (kann man net so gut erkennen)... Sorry, aber so ganz kann ich des net glauben, Rockford ist zwar dafür bekannt eher nicht zu übertreiben, hmm strange... Am besten holen wir Mulder und Scully :-) |
g0dy
03:40
erstellt: 14. Jan 2004, |
Das mit der Endstufe und deren Leistungen dürfte schon so stimmen, der Verkäufer ist praktisch um die Ecke bei mir ciao g0dy |
DJ_MeGaRa
17:32
ich nehm die endstufe mit kusshand!! ![]() weiß zwar nicht, wie lange meine batterie das mitmacht, aber für einen derben tiefen frequenzton, reicht allemale!! ![]() und ich wette, dass mein ibiza dann auch erstmal tiefer liegen wird!! die endstufe is doch bestimmt ´ne halbe tonne schwer!! ![]() [Beitrag von DJ_MeGaRa am 14. Jan 2004, 17:35 bearbeitet] |
SchallundRauch
20:28
Nettes Gerät, auf jeden Fall, geht bestimmt ganz gut am HT ![]() Zum Kabel, hatte die Orion Hcca (250) nicht auch nur 10qmm anschlußkabel? Gruß Ansgar |
g0dy
02:16
erstellt: 15. Jan 2004, |
Man sollte die Endstufe wahrscheinlich schon mit nem 35er versorgen, allerdings sind die kablen (ich schätz mal 20er) nur dafür gedacht dass man sie dann mit 35er verbindet, auf dem kurzen weg düfrte nicht so viel leistung abfallen (sonst wärs ja bei einer sicherung extrem) ![]() ciao g0dy |
HELIX ENDSTUFE GUT ODER WAS ?????? Calle am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 14 Beiträge |
heiße Endstufe Dammy am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 3 Beiträge |
Gut oder schlecht??(Endstufe) Cold am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 17 Beiträge |
Was für ne Endstufe brauche ich? NightRave am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe iggi13 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 17 Beiträge |
Endstufe Toerke am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 7 Beiträge |
Was für eine Endstufe ?? Happy_Days_are_back_again am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 5 Beiträge |
Ne Frage zur Endstufe (Pioneer GM-X924) Haki-28 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 14 Beiträge |
Endstufe oder Vorverstärler laputt ?? prefix am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 26 Beiträge |
Mono Endstufe oder 2 Kanal ? Alpagemen am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmisfit7
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.805
