HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hifonix Colossus x3 | |
Hifonix Colossus x3+A -A |
rene110792
#1 erstellt: 24. Jun 2011, 19:22 | |
Hallo, werde mir demnächst einen Colossus anschaffen. Nun meine Frage wie siehts aus in sachen Strom? Der Colossus hat ja 2 Strom Anschlüsse. Gruß Rene |
Sway_Dizzle
#2 erstellt: 24. Jun 2011, 19:26 | |
Kommt drauf an wie du sie belasten willst,aber mindestens sowas in der Richtung Hawker HX300 sollte es schon sein. Mehr ist immer besser. |
rene110792
#3 erstellt: 24. Jun 2011, 19:31 | |
Hallo Am anfang nur mit sonem scheis Bx 12 dual Bp aber dann schon Richtig Dachte ich mir fast würde eine reichen? und noch ne Frage schiest mir dan eh nicht die LM, wenn sie Starterbatterie und die andere laden muss ? ist klar ja. Gruß Rene |
Sway_Dizzle
#4 erstellt: 24. Jun 2011, 19:39 | |
Wennde später mehr willst würde ich schon zwei davon nehmen. Der Lichtmaschine ist das egal,dauert halt länger sie wieder voll zu laden. |
rene110792
#5 erstellt: 24. Jun 2011, 20:07 | |
Aber am anfang mit dem bx 12 würde eine passen ? und später dann die 2. dazu kaufen ? Also Starterb. > 50mm² > Hawker HX300 > 50mm² > Collossus und nacher Starterb. > 50mm² > Hawker HX300 > 50mm² > Hawker HX300 > 50mm² > Collossus Wie siehts aus wegen einem Kondens. ? 2 F von Hifonics ? Gruß Rene |
Gabberdup
#6 erstellt: 24. Jun 2011, 20:17 | |
Kannste dir sparn bringt eh nicht viel bei der Leistung. Wenn du unbedingt ein Kondi kaufen willst, dann einen fürs Frontsystem |
rene110792
#7 erstellt: 24. Jun 2011, 20:21 | |
Bringt nichts ? im ernst ? dachte mir den brauche ich sowieso ? Gruß Rene |
christian.h.
#8 erstellt: 24. Jun 2011, 20:24 | |
mach es doch gleich einmal richtig, spart die haufen Zeit und Nerven, wenn das Konzept steht bau gleich darauf hinaus und hast Ruhe. brauchst dann nur den 2ten Sub anschließen und fertig jap Kondi bei der Leistung, nee eher Zusatzbatterie [Beitrag von christian.h. am 24. Jun 2011, 20:25 bearbeitet] |
Shockone
#9 erstellt: 24. Jun 2011, 20:28 | |
Hey, schreib mal im Suche bereich dass du Zusatzbatterien suchst, so habe ich auch für sehr sehr gutes Geld zwei Batterien bekommen! |
rene110792
#10 erstellt: 24. Jun 2011, 20:30 | |
Alles klar danke euch fürs erste bitte aber um weiter Tipps Gruß Rene |
Gabberdup
#11 erstellt: 24. Jun 2011, 20:30 | |
Richtig, so siehts aus. |
christian.h.
#12 erstellt: 24. Jun 2011, 20:34 | |
weitere Tipps ?! in Bezug auf was ?! |
rene110792
#13 erstellt: 25. Jun 2011, 08:50 | |
Im Bezug auf Batterie oder der gleichen. Wie gesagt werde mir 2 Zusatzbatterien kaufen Keinen Kondens. und alles mit 50mm² verlegen Wegen den sicherungen brauch ich 4*200A oder Starterb. 200A > 50mm² > 200A > zusatzb. dann jeweils von den 2 Batterien auf die Stromanschlüsse des Colossus und davor halt wieder bei jeder 200A Sicherung so richtig ? Danke nochmals Gruß Rene |
Sway_Dizzle
#14 erstellt: 25. Jun 2011, 10:23 | |
So schon richtig,aber wenn du die kabel zum Amp kurz hältst (<30cm) brauchste dort keine reinsetzen. PS: 200A in der Ladeleitung könnten zu wenig sein,ich würde mal so in Richtung 300A gehen. Bei mir hat es die 250A damals zerschosseen. |
rene110792
#15 erstellt: 25. Jun 2011, 10:53 | |
Hat der Colossus intern auch noch eine? aso ok danke alles klar nehm ich 300A |
menime
#16 erstellt: 25. Jun 2011, 10:55 | |
"So schon richtig,aber wenn du die kabel zum Amp kurz hältst(<30cm) brauchste dort keine reinsetzen." Leider Falsch!!! Die Colli ist doch intern nicht abgesichert, also muss sie extern abgesichert werden. |
Sway_Dizzle
#17 erstellt: 25. Jun 2011, 10:59 | |
Und was willste da für ne Sicherung nehmen? |
menime
#18 erstellt: 25. Jun 2011, 11:08 | |
200A Pro Strang ACHTUNG: Das Modell X3-COLOSSUS besitzt aus konstruktionsbedingten Gründen keine interne Gerätesicherung und muss unbedingt extern mit einer In-Line Kabel-Sicherung mit einem Wert von ca. 200 A abgesichert werden. http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/HF_X3.pdf Seite 5 [Beitrag von menime am 25. Jun 2011, 11:17 bearbeitet] |
Sway_Dizzle
#19 erstellt: 25. Jun 2011, 11:15 | |
Bei 0,9 Ohm Brücke halten nichtmal 300A Sicherungen und daher kurze Leitung und keine Sicherung. |
Gabberdup
#20 erstellt: 25. Jun 2011, 11:16 | |
Welche denn, wenn man fragen darf ? |
menime
#21 erstellt: 25. Jun 2011, 11:19 | |
Ach hör doch auf! bei mir sind 200 A pro Strang mehr als 300 A Und Audiodesign selbst sagt doch 200 A Welche willst du? 400 A http://shop.mce-elek...herung-ANL-400A.html oder 500 A http://shop.mce-elek...herung-ANL-500A.html |
Sway_Dizzle
#22 erstellt: 25. Jun 2011, 11:22 | |
Ich rede auch von zweimal 300A und net nur eine. Und schonmal dann auch an die kabelstärke gedacht,das man das an die Sicherung anpassen sollte. |
menime
#23 erstellt: 25. Jun 2011, 12:26 | |
600A? Durchgebrannt? Niemals 600A Bei 12,5 Volt x ca 60% Würgegrad Dann hättest du ca 4,5KW aus der Colli gezogen. Bei 0,9 Ohm Anschluss mit min Faktor 1,5 Niemals, das kannst du einem erzählen der seine Unterhosen mit der Rohrzange auszieht In die Colli bekommt man 70mm² mit n büsschen fummelei. |
Sway_Dizzle
#24 erstellt: 25. Jun 2011, 13:53 | |
Hier mal Werte von der Colli XI FE " Hab hier noch mal meine Messwerte rausgekramt: Batts: nsb75+nsb90 Motor an. Colli FE @ 2 Ohm: Stromaufnahme(53Hz): c.a.240 A bei c.a. 12,3V Leistung 50Hz: 14A 119,6V = 1674,4W , 8,5 Ohm ? Leistung 53Hz: 16,7A 116,8V = 1950,5W , 7 Ohm ? @1Ohm: Stromaufn.(53HZ): 410A bei c.a. 11,7 V Leistung 50 Hz: 34A 85,2V = 2896,8W , 2,5 Ohm Leistung 53 Hz: 37A 81,4V = 3011,8W , 2,2 Ohm @0,5Ohm: Stromaufn.(53Hz): 530A bei c.a. 11,3V Leistung 50 Hz: 37,5A 76,6V = 2872,5W , 2,04 Ohm Leistung 53 Hz: 41,5A 70,2V = 2913,3W , 1,7 Ohm " Mal ganz zu schweigen das ne Colli bei 1 Ohm Brücke nen Wirkungsgrad von vielleicht mal 40% hat. Um ne Colli auszufahren braucht man Strom wie für ne 6-7kw Digitale.Da sieht man mal das deine Rechnung ne Milchmädchen Rechnung ist. [Beitrag von Sway_Dizzle am 25. Jun 2011, 13:54 bearbeitet] |
sisqo80
#25 erstellt: 25. Jun 2011, 14:34 | |
Also schon komisch, die geben in der BDA die Colli mit 3KWrms an 2ohm gebrückt an bei 13,8V. Sind das ja schon gut 300A, wenn ich nen Wirkungsgrad von 60% einrechne und dann geben die ne 200A Sicherung mit? Bei meiner Eton PA4506 war ja schon ne 125A extern dabei und das ist nen Verstärker mit grad mal 6x80Wrms! |
rene110792
#26 erstellt: 25. Jun 2011, 15:44 | |
@ Gabberdup wahrscheinlich 2 Hawker HX300 oder der gleichen Leute wie siehts jetzt aus wegen der Sicherung 200 A pro Strang zu wenig ?? Gruß Rene |
menime
#27 erstellt: 25. Jun 2011, 16:11 | |
Nein ist richtig, falls es sie durchhaut kannst du ja mal mit 500A gesamt probieren |
menime
#28 erstellt: 25. Jun 2011, 16:18 | |
Ich rechne keine Milchmädchenrechnungen. Hättest du annähernd Ahnung, wüsstest du das der Wirkungsgrad bei Analogen sowie Digitalen Endstufen gleich ist, sobald Vollast gezogen wird. Da ist Analog/Digital egal |
B.Peakwutz
#29 erstellt: 25. Jun 2011, 16:30 | |
"... das der Wirkungsgrad bei Analogen sowie Digitalen Endstufen gleich ist, sobald Vollast gezogen wird." Das hätte ich jetzt gerne mal erklärt. |
SeppSpieler
#30 erstellt: 25. Jun 2011, 16:31 | |
Für Musikbetrieb müssten die 400A Absicherung reichen. Den Banddröhner in Serie (8Ohm) anschliessen, da der sonst sehr schnell die Waffen streckt. mfg |
rene110792
#31 erstellt: 25. Jun 2011, 18:16 | |
Auf das wollte ich noch kommen ? nicht 'Paralell also 2 Ohm? bzw überlebt er das eh ? mit den 2 oder 8 ohm ? Gruß Rene |
SeppSpieler
#32 erstellt: 26. Jun 2011, 14:31 | |
An 2 Ohm wird er an zu viel Dampf sterben, die 8 Ohm passen hier besser. |
rene110792
#33 erstellt: 26. Jun 2011, 21:15 | |
Ok alles klar 8 Ohm danke dir Gruß Rene |
colossus x3 / stromversorgung PowerhouseD2 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 16 Beiträge |
Colossus XI FE vs Colossus X3 testlauf am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 14 Beiträge |
Welche COLOSSUS ist besser? beatbox106 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 24 Beiträge |
X4 Colossus / Lüfter tauschen PowerhouseD2 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
Colossus XI FE defekt? e-chief am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 4 Beiträge |
Colossus XI FE defekt? e-chief am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 2 Beiträge |
Hifonics Colossus Serie 7 Zahnfeechen am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 8 Beiträge |
Hifonics Colossus XI FE Auflistung piti_rocks am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 8 Beiträge |
Hifonics Colossus XI WuWu-Mann am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 3 Beiträge |
Innenleben des Hifonics Colossus XI Tobi_Toxic am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 9 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKabelkalle
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.504
