HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Steg Module | |
Steg Module+A -A |
Hellgrinder
#1 erstellt: 20. Okt 2011, 21:23 | |
bin bei der suche nicht fündig geworden....kann man mit solchen modulen bei einer steg k 2.03 so arbeiten das ich frequenzen nach oben und unten abtrennen kann?
SeppSpieler
#2 erstellt: 20. Okt 2011, 21:31 | |
Für was sollten sie sonst gehen? Na klar sind die Module für die Weichen da. |
Hellgrinder
#3 erstellt: 20. Okt 2011, 21:34 | |
welche herzzahl nehm ich am besten um ein bandpass nach oben und unten abzuregeln... |
SeppSpieler
#4 erstellt: 20. Okt 2011, 21:41 | |
Testen, oder noch besser wär einmessen Welches Alpine hast du genau? |
Hellgrinder
#5 erstellt: 20. Okt 2011, 21:46 | |
das müsste das hier sein Alpine CDA 9885 |
christian.h.
#6 erstellt: 25. Okt 2011, 10:41 | |
geht auch ohne Module.... hatte auch mal nen BP an ner K2.03 ging tadellos |
'Alex'
Moderator |
#7 erstellt: 25. Okt 2011, 13:51 | |
Im Bandpass brauchst du keinen Hochpass, nur einen passend gewählten Tiefpass, um ihn sauber zu entzerren. Ob das 9855 das ausreichend kann, kann der Stefan eher abschätzen. Gruß Alex |
'Stefan'
#8 erstellt: 25. Okt 2011, 14:14 | |
Hier geht's um das 9885. Das dürfte keine passenden Filter parat haben. Irgendwie bekommt man das auch so hin, das Maximum holt man nur mit flexiblen, in ihrer Steilheit variablen Filtern und passenden EQ-Eingriffen raus. |
Soundtrailer
#9 erstellt: 25. Okt 2011, 14:19 | |
Hi, hier werden Module angeboten: http://www.facebook.com/groups/270586436289614/ folgende Frequenzen: 4x 100Hz 3x 90Hz 2x 80Hz 1x 75Hz 2x 70Hz 2x 65Hz 2x 60Hz |
Hellgrinder
#10 erstellt: 26. Okt 2011, 07:21 | |
welches hz modul nimmt man am besten? |
'Stefan'
#11 erstellt: 26. Okt 2011, 07:31 | |
Wenn du einen Bandpass nach bewährtem Prinzip gebaut hast (Fortissimo...)...keines davon, weil alle deutlich zu hoch eingreifen. Ich weiß allerdings nicht, ob du mit den Modulen nur diese Frequenz als fixe Trennfrequenz hast, oder ob du -- das gab's bei einigen Endtufen -- mit den Steckmodulen den Regelbereich des Filters nach oben/unten verschiebst, du also bspw. mit dem 60Hz-Modul mit einem Poti zwischen meinetwegen 30 und 80Hz regeln kannst. |
Hellgrinder
#12 erstellt: 26. Okt 2011, 14:07 | |
also der sub ist in einem gehäuse von audio system,das auf den krypton abgestimmt wurde. wie gesagt der klang ist top nur will ich die herzzahlen trennen weil die bassgitarre oft das schlagzeug überstimmt.deswegen würde ich gerne die frequenzen in denen die bassgitarre arbeitet etwas schwächen |
SeppSpieler
#13 erstellt: 26. Okt 2011, 16:57 | |
Lass mal den Frequenzgang rausmessen, vl kannst was mit dem EQ den Bereich absenken. |
Hellgrinder
#14 erstellt: 28. Okt 2011, 07:41 | |
am radio kann ich leider net sonderlich viel machen.an dem verstärker gibt es ja den schieber.der geht glaub ich von 40-90hz |
Denyo-evo
#15 erstellt: 28. Okt 2011, 08:14 | |
die ist fix und nix mit verschieben die stegs besitzen nur ein poti und das ist der gain und die dort angebotenen module sind meine das bin ich die von 25-40Hz hab ich schon laaaaange verkauft der "schieber" geht von 60-70-80-90Hz [Beitrag von Denyo-evo am 28. Okt 2011, 08:18 bearbeitet] |
Hellgrinder
#16 erstellt: 31. Okt 2011, 18:10 | |
hmm blöd... |
Steg 105.4x Einstellungen bzw. Module Toddy`s am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Module für Steg Endstufen Dante22 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 25 Beiträge |
Frage zu Steg K-Serie A3-Lümmel am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 7 Beiträge |
Steg K Serie resa579 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Steg K 2.02 defekt! guidooo am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 7 Beiträge |
steg k-serie montagefüße elastic am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
Steg K auf Protect mstylez am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 34 Beiträge |
Steg K 4.01 & Steg K 2.02 grün leuchtet, rot blinkt marc226 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 10 Beiträge |
steg k 2.02 kaputt? fl0w0r am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 6 Beiträge |
Steg K 2.01 kikki am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.486
