HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Emphaser EA1600D - Protect | |
Emphaser EA1600D - Protect+A -A |
n00x
17:16
erstellt: 28. Dez 2011, |
Nabend Hifi-Fans, ich habe in meinem Auto eine Emphaser EA1600D an einem Kicker Solo Baric S15L7 verbaut, mit Kondensator. Da ich mittlerweile in einer Fahrgemeinschaft mitfahre, bewege ich das Auto nur noch am Wochenende. Nun ist es seit letzter Woche so, dass wenn ich das Radio einschalte ganz normal den Kondensator piepen höre und dann kommt vom Subwoofer nur ein kurzer "verschluckter" Ton und dann nichts mehr. Als ich nachgeschaut habe, musste ich feststellen, dass die Protect-Leuchte der Endstufe leuchtet. Kann mir nicht erklären wie das passieren konnte, habe das Auto ja kaum bewegt. Der Kondensator zeigt wie immer 12 Volt an und auch das Messgerät liefert keine anderen Ergebnisse. Ebenso funktioniert das Remotekabel einwandfrei. Ich habe dann heute mal die Endstufe ausgebaut und das Teil mal aufgeschraubt, um zu schauen, ob's vielleicht eine Sicherung durchgehauen hat. Da ich in diesem Metier nicht besonders bewandert bin, ist es so, dass ich erst gar keine Sicherung gefunden habe. Auch so sieht für mich als Laien alles völlig normal aus (keine Schmorstellen, kaputte Lötstellen o. ä.). Hat die Endstufe nun einfach das zeitliche gesegnet? Wie gesagt, es wurde nichts dran gemacht. Vielleicht hat ja schonmal jemand ein solche Problem gehabt oder weiß ein eine kleine Checkliste wonach geschaut werden muss. Hoffe mir kann wer helfen, ohne Bass im Nacken machts nur halb soviel Spaß zu fahren ![]() MfG, n00x |
WarlordXXL
17:26
Die EA1600 steigen gern mal ohne Grund aus. Kann sein, dass sich dort was in der Endstufensektion verabschiedet hat. Teste die Stufe mal ohne Woofer. Also nur Strom, Masse und Remote. Wenn sie dann immer noch auf Protect geht hat die Stufe n Problem. MFG Micha |
n00x
17:33
Leuchtet auch wenn der Woofer nicht angeschlossen... Wo ist denn die Sicherung von dem Ding? Oder hat die wirklich keine?? Danke soweit! |
WarlordXXL
18:50
Die Endstufe hat keine sicherung. Die wird extern abgesichert! Wird wohl was mit der Stufe nicht i.o. sein wenn die verkabelung ansonsten passt. Jetzt hast du 2 möglichkeiten. Reparieren lassen bei z.b. amp-performance oder verkaufen und was neues suchen. Falls du nicht vor hast die Stufe reparieren zu lassen und sie loswerden willst kannst ja mal ne pm schreiben MFG Micha |
Emphaser EA1600D Göffel am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
emphaser ea1600d Stufe evtl. kaputt? yoxcu am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 9 Beiträge |
Was könnte defekt sein ? Emphaser EA1600d Erasus am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 6 Beiträge |
Emphaser EA1800D protect RX-Shao am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect ! osscar am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Emphaser EA15000SPL Teildefekt? Bertruex am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 4 Beiträge |
Endstufe protect Herian am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 7 Beiträge |
Protect LED Burn_Baby am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Protect Lampe SNake2k5 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 5 Beiträge |
Emphaser EA475 Nitr0r am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.498
