HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe geht auf Protect ! | |
Endstufe geht auf Protect !+A -A |
osscar
#1 erstellt: 28. Nov 2004, 23:54 | |
Hallo zusammen. Ein Kumpel von mir hat auch eine Emphaser EA 2190 wie ich (1x 600rms an 4 Ohm) da dran hat er einen Emphaser Sub hängen (Xtreme T3). Als Stromversorgung hat er einen 35mm mit 140A (ANL) von der Batterie bis zum Kofferraum verlegt, ab da hat er einen Verteiler von wo er mit 20,4mm zum Kondenstaor geht und dann ebenfalls mit 20,4 mm zu der Subendstufe (Emphaser EA 2190)geht! Massekabel hat ebenfalls 20,4mm. Jetzt zum Problem : Und zwar lief ales einwandfrei (er hört meistens Techno) nur letztens hat er sich eine Hip Hop CD eingelegt und immer mehr aufgedeht (am Radio) zusätzlich hat er noch den Sub Out am Radio erhöht. Bei einem tiefen Bass, ging die Endstufe aus / auf Protect! Beide Sicherungen an der Endstufe (30 A ) waren durch ! Anschliessend hat er neue Sicherungen eingelegt, Radio eingeschaltet und es kommt nichts mehr aus der Endstufe raus. Sicherungen sind dabei nicht durchgegangen. Was er bemärkt hat, dass sich die LED erst auf Protect schaltet, versucht aber auf (ich sag mal Grün) rüber zu springen, schaltet aber ernäut auf Protect zurück und das wiederholt sich die ganze Zeit!!! Dabei hat er bemärkt, das am Cap die Spannung fällt (Anzeige am Cap), wenn die Endstufe versucht auf Grün zu schalten. Es wurde soweit alles überprüft ohne Cap , Stromversorgung von der 2ten Endstufe übernommen, Cinchkabel ausgetauscht, ohne Cinch, ohne LS Kabel, Masse ist auch OK, da nur ein Massepunkt für 2 Endstufen vorhanden ist. ! Also es wurde soweit alles überprüft. Weiß einer noch einen Rat, woran es liegen könnte ? Endstufe defekt ? MFG und danke schonmal für eure Antworten |
mrniceguy
Moderator |
#2 erstellt: 29. Nov 2004, 00:40 | |
Wenn an der Endstufe nur das nötigste (also Massse, Plus und Remote drann ist) schaltet sie dann auch auf Protect bzw. zwischen Protect und "normal" hin und her? Wenn ja dann am besten sofort ab damit zum Händler und prüfen lassen. Die Musikrichtung fand die Endstufe wohl nicht prickelnd |
osscar
#3 erstellt: 29. Nov 2004, 14:11 | |
Genau so ist es , er hatte nur das nötigste dran, wie Masse, Remote und Plusleitung und trotzdem hat die Endstufe hin und her geschaltet. ! Werde Ihm dann mal ausrichten, dass er mal damit zum ACR fahren soll. Mal schauen, was die sagen. Danke für deine Antwort ! |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe geht in Protect! MaxdogX am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe geht immer auf Protect! Bucki am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 11 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus Alf-66 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect Flash08 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
Endstufe protect Herian am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus? 2shae am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe wechselt in Protect johnny0207 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 8 Beiträge |
Spectron Endstufe schaltet auf Protect kitt2 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 8 Beiträge |
Endstufe geht nach einschalten erst auf Protect? michelnator am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 9 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.908
