HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Protect leuchtet mit Bass mit | |
Protect leuchtet mit Bass mit+A -A |
rob-man
14:12
erstellt: 18. Jan 2012, ||
Hallo, ich habe mir vor einiger Zeit eine neue Endstufe, Kondensator und einen Subwoofer gekauft. Anfangs lief alles ohne Probleme mit sehr gutem Bass. Nach einiger Zeit habe ich bemerkt, dass immer wen Bass kommt die Protect leuchte mitleuchtet... Der Bass ist auch weniger geworden... Habe schon eine neue Batterie gekauft, hat aber nichts gebracht. Woran kann das liegen? |
Hatebreeder91
14:21
Was sinds für Komponenten? Welchen Kabelquerschnitt hast du verlegt? Wo hast das Massekabel befestigt? Was hast du für ne Sicherung im Stromkabel? AGU? Falsch eingepegelt? ![]() |
rob-man
15:20
Also ich weis nur das der Woofer ein doppelter Kicker ist und die Endstufe ESX mit 1200W. Kabel würd ich sagen sind so 1cm dick. Massekabel weis ich ned, das war schon verlegt beim Kauf. Sicherung hab ich keine Ahnung welche das ist, ist aber noch gut und anfangs gings ja auch. Ich habe jetzt gegen eine schwächere Hifonics Endstufe mit 4x175W getauscht, nun is wieder mehr Bass.. Ich schätz mal die andere Endstufe ist defekt?? [Beitrag von rob-man am 18. Jan 2012, 15:22 bearbeitet] |
Hatebreeder91
16:25
Wo soll man da anfangen.. herrje. Wenn du nichtmal genau weißt WAS das für Komponenten sind, die du dir ins auto baust, ists kein Wunder, dass es nicht richtig funktioniert. "ne ESX mti 1200W" - aufgepasst! Zur Leistung von Endstufen - Es zählen IMMER die RMS Werte, nie die angegebenen Maximalwerte. Und weiterhin ist fraglich bei wie viel Ohm sie welche Leistung abgibt. Ohm (Widerstand) ist in dem Fall dein Subwoofer (entweder 1x4 Ohm Schwingspule oder 1x2Ohm..oder 2x2Ohm usw). Ich empfehle dir mal die Einsteigertipps zu lesen ;). Nochmal zu deinem Problem, ich kann jetzt keine genauen Auskünfte darüber geben, weil ich zu wenig Infos über deine Sachen habe. Im Stromkabel sollte eine Sicherung sein, ca 30cm nach der Batterie, wenn keine da ist, eine kaufen und einbauen! Sicherungswert ist abhängig von der Endstufe.. Kabelquerschnitt ebenso. Schau erstmal nach wo dein Massekabel vom Verstärker hinführt. Am besten dafür geeignet bei den meisten Autos ist ein Gurtschloss, das hat sich bewährt. |
lombardi1
16:31
Ämn.........
Aber keine Glassicherung bitte. mfg karl |
Protect LED Leuchtet! Gandalf07 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 9 Beiträge |
Protect Lampe leuchtet ! Gladinez am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 26 Beiträge |
Mutanten Endstufe Protect LED leuchtet Abbelschorle am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 15 Beiträge |
protect lampe leuchtet patrick888 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe Protect leuchtet Soulman87 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 8 Beiträge |
Protect leuchtet auf beim Starten. mario_leo am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 6 Beiträge |
Magnat Edition Four - Protect leuchtet Karkadam am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 2 Beiträge |
Magnat Endstufe 440 HQ Protect leuchtet SirCrunoke am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 6 Beiträge |
Hifonics ZX 6400 (Protect leuchtet auf) Famous am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe protect Herian am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.212
