HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audiosystem F2 500 gibt keinen Ton von sich! | |
Audiosystem F2 500 gibt keinen Ton von sich!+A -A |
Hole_In_One
23:41
erstellt: 08. Mrz 2012, |
Einen wunderschönen Guten Abend, Also erstmal zu meinem Equip: Subwoofer: Rainbow Twister Level 4 (2 Ohm) Amp: F2 500 MK3 Also ganz von vorne: Ich habe den Subwoofer gebrückt an die Endstufe angeschlossen! (Die beiden Äußersten Anschlüsse der Amp) So wie nach Anleitung nur einen (Den Linken) der beiden Chinch Eingänge genutzt)! Und den Taster der F2 500 Auf Mono gestellt! So Radio angemacht und die Grüne Led der Endstufe Leuchtet! (Laut anleitung Müsste sie Einwandfrei funktionieren! Aber es Kommt Kein Ton ! So dann den Subwoofer Auseinander genommen weil ich dachte Ich habe den Intern Falsch verkabelt! Dann nochmal angeschlossen---> Wieder Nichts! Beim Nachbarn geklingelt und die Kiste an seine Endstufe In Seinem Auto Angeschlossen --> FUNKTIONIERT! Dann wieder Bei mir rein! Dann mal Beide chinchkabel angeschlossen --> NICHTS Dann ein bisschen am Regler für die Eingangsempfindlichkeit gedreht--> NICHTS Dann die Kabel von der Amp zum Sub getauscht --> NICHTS So dann wars mir zu Blöd Alles wieder Eingebaut! Dann habe ich mal mein Multimeter Geholt und an die Kabel die zum Sub gehen angeschlossen--> 0,00V (war eingeschaltet ![]() So jetzt ist mir grade eingefallen das ich den Highpass Und Lowpass Filter AUS hatte ...Könnte es vllt daran Liegen? Mfg Philipp ICH HOFFE IHR KÖNNT MIR HELFEN |
nicolas-eric
02:34
erstellt: 09. Mrz 2012, |
Der Lowpass muss natürlich an und auf 60-80 Hz bei einem Subwoofer. Nichts desto trotz liegt das Problem nicht an der Endstufe. Auch ohne LP kommt dann am SUbwoofer was raus. Die 0,00V am Cinch Kabel vom Radio zum Verstärker zeigen doch, dass an dem Verstärker gar kein Signal ankommt. Da ist das Problem zu suchen. Eventuell must Du die Ausgänge im Radio erstmal ein schalten? Schliess mal testweise nen MP3 Player oder sowas an den Verstärker an mit nem Klinke-Cinch Kabel. Dann wirst Du sehen, dass der Verstärker in Ordnung ist. |
Hole_In_One
06:43
den low und high pass hatte ich nur aus weil ich erstma nur schauen wollte ob überhaupt was kommt! ich habe die spannung nicht am chinch sondern an den ausgängen der amp zum sub! die spannung am chinch habe ich nicht gemessen da die kabel vorher schon verlegt hatte und mit meinem damaligen sub+ endstufe funtionierte es ! werde gleich nochma alles durchmessen! es müssten ja am lautsprecherausgang der endstufe die voltzahl rauskommen die am ich regler für die eingangsempfindlichekeit eingestellt hatte oder? kann man den wiederstand der subwoofer messen`? also würde dann bei meinem multimeter 2 ohm stehen wenn ich es dran halte? |
Thrunks
18:45
erstellt: 20. Mrz 2012, |
Du hast nun 2 Anlaufstellen, das Signal rein und das Signal raus. Rein testes wie beschrieben mit nem MP3 Player zb. Raus kannst so machen: Beide Chinch ran und auf stereo, dann den Sub sowohl auf Kanal 1, auf 2 und gebrückt (was offensichtlich ja nicht geht) testen. Kommt nix stimmt am Ausgang etwas nicht. Den Widerstand am Sub brauchst du nicht testen, das hast du indirekt in dem du ihn bei deinem Freund getestet hast (sollte also in Ordnung sein) Die Filtereinstellungen sind erst mal irrelevant, irgwas muss raus kommen aus dem Sub... Mal ein wenig am Gainregler gewackelt? Vllt kalte Lötstelle.... EDIT: Beim Raus test, kann dann noch immer am Chincheingang was nicht stimmen.... [Beitrag von Thrunks am 22. Mrz 2012, 23:25 bearbeitet] |
AudioSystem Twister F2-500 MK III T8T am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 7 Beiträge |
Audiosystem F2 450 wackler? Boss2601 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 3 Beiträge |
F2-500 Twister defekt? rhYmeS am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 41 Beiträge |
F2-500 vs. K2.02 hirkammett am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 21 Beiträge |
Audiosystem Defekt? faebu am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 7 Beiträge |
anleitung für f2-500 t-stylez am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Stromverbrauch F2 500 III schluchti18 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 15 Beiträge |
Subsonic F2-500 Jimbo195 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 19 Beiträge |
Erkennungsmerkmal F2-500 -->MK III <-- hirkammett am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 4 Beiträge |
Audio System Twister F2-200 oder F2-500 wisokij am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.860
