HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audiosystem Defekt? | |
Audiosystem Defekt?+A -A |
faebu
22:15
erstellt: 27. Jul 2006, |
Hallo Ich habe mir eine F2-300 und einen Atomic Quantum 12" (Doppelschwingspule mit je 4Ohm) zugetan. Das ganz lief auch eine ganze Weile, bis dann die Endstufe auf Protect schaltete. Ich habe die Schwingspulen parallel angeschlossen, ich sollte bei 2Ohm also 780W RMS erhalten. Gut dachte ich mir, könnte reichen, zumal ich nicht immer voll aufdrehe. Für die Zukunft hätte ich sowieso eine andere Stufe eingeplant und die F2-300 für mein FS verwendet. Nun hat leider die Endstufe aber leider auf Protect geschaltet. Und in diesem Zustand bleibt Sie auch! Sobald ich Remote gebe, leuchten kurz (nicht mal eine sekunde) beide Leds und dann gehts wieder in den Protect Mode. Ich hab also alles geprüft, LS entfernt, andere LS probiert, anderer Sub probiert. LS vermessen, Masse geprüft, alles tiptop... wahrscheindlich ist sie also defekt. Was mich stutzig macht, ist dass die Endstufe auch zum Zeitpunkt, als Sie in den Protect Mode geschaltet hatte, nicht mehr als warm war, eine Überlastung ist also fast auszuschliessen... Hat jemand von euch noch eine Idee? Könnte Sie tatsächlich aus Überlastung abgeraucht sein? Wie kann ich das abschliessend prüfen? Ausserdem bin ich mir ernsthaft am Überlegen, ob ich mir nun gleich eine andere Amp zu tun soll. Habe lange mit einer F2-500 geliebäugelt. Diese bringt mir gem. Angaben 1200W@2Ohm. Hat jemand Erfahrungen mit Quantum an AS F-500? Oder schlagt ihr anderer Amps vor? Thx a lot! Faebu |
Onkel_Alex
07:29
erstellt: 28. Jul 2006, |
da wird wohl ein kanal hopps gegangen sein. wenn du garantie hast -> ab zum händler |
Amperlite
18:10
Durch das Brücken der Endstufe hast du die Schmerzgrenze von 1 Ohm erreicht. Es steht zwar dabei, dass die Endstufe 1 Ohm verkraftet, aber nicht jeder Hersteller hält sich an das festgelegte Impedanzminimum. Wenns blöd kommt, ist die Impedanz doch zu niedrig gewesen. Du kannst beim nächsten mal probieren, den Woofer in Reihe zu schalten und die Endstufe zu brücken. Dann kannst du zwar nicht die volle Leistung abrufen, aber vielleicht reichts trotzdem (und du quälst die Stufe nicht so). |
JackSparrow
19:16
erstellt: 29. Jul 2006, |
und wer zahlt dann hier? denn der verbraucher hat ja hier keinen fehler zu verantworten. denn die stufe is ja auf diese werte ausgelegt, die der woofer haben sollte. wer is jetz an dem schaden schuld? hält der amp weniger aus als behauptet oder hat der woofer ne niedrigere impedanz als angegeben? aber im realen leben wird warscheinlich der kunder weider der Ar*** sein der auf den kosten sitzen bleint oder? |
gerne_autofahrer
18:25
erstellt: 05. Aug 2006, |
Schick sie einfach ein - solange sie noch jünger als 2 Jahre ist wirst Du wohl kein Problem bekommen - Audio System ist relativ kulant. ![]() Habe meine F2-300 auch 1 Monat vor Ablauf der Garantie wegen eines defektes eingeschickt - absolut kein Problem - anstandslos Repariert - das nen ich guten Service ![]() Also bei mir war es kein Problem sie auf 2 Ohm Mono laufen zu lassen, habe auch noch nichts großartiges anderes darüber gelesen das sie damit Probleme hat. Bei mir was sie defekt, nachdem ich sie 3 Monate nicht benutzt hatte ![]() Sie ging aber nicht in Protect - sondern es kam einfach kein Signal Ausgangsseittig mehr raus. 4 Mosfet - Transistoren waren hinüber... Mfg Alex [Beitrag von gerne_autofahrer am 05. Aug 2006, 18:27 bearbeitet] |
faebu
03:23
erstellt: 06. Aug 2006, |
Vielen Dank für eure Antworten! Werde Sie in dem Fall einfach mal einschicken und abwarten was kommt. Eine Frage habe ich dennoch: Wenn ich mein D4 Parallel anschliesse, dann beträg der Widerstand vom LS ja 2Ohm. Den 2 Kanal Verstärker nutze ich im gebrückten Modus, was ja bedeuten würde, dass sich der Strom theoretisch verdoppelt, die Spannung bleibt gleich, doch der Wiederstand halbiert sich. Ist meine Amp jetzt auf 1em Ohm gelaufen? Ich habe den Thread mit den Anleitungen "RMS, usw" gelesen, aber irgendwie blicke ich in diesem Zusammenhang nicht ganz durch. |
Coint
09:14
Deine Gesamtimpendanz beträgt immer noch 2Ohm, da hast du recht. Nur liegen durch das Brücken der 2 Kanäle pro Kanal je 1Ohm an... Sollte die Stufe aber trotzdem Anstandslos mitmachen. Immerhin ist sie dafür ausgelegt. Wir hatten mit der F2-300 auch nie Probleme damit. Vielleicht hast ein Sonntagsmodell erwischt. Einfach einschicken. Die AS Jungs sind wie bereits erwähnt, sehr kulant und unkompliziert. MfG Coint |
Audio System F2-300 defekt? NeXi am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
AS F2-300 für Andrian Audio FS? *Stoffel01* am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 5 Beiträge |
F2-500 springt auf Protect ? Peer0910@Bass.Leegebruch am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 28 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Klangpurist am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet immer auf protect. 4tW am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 8 Beiträge |
F2-500 geht in Protect Fabian-1988 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit F2-280 prdX am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
Audio System Twister F2-300 Problem Stitchyde am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 2 Beiträge |
endstufe von 4ohm auf 2ohm ? ~B0$$PlAyA~ am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
Audiosystem F2 450 wackler? Boss2601 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.015
