HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Lpf bei Endstufe oder HU einstellen? / Jvc Kd Sh 9... | |
Lpf bei Endstufe oder HU einstellen? / Jvc Kd Sh 909 R+A -A |
Olah.Inc
13:19
erstellt: 28. Jan 2006, |
Servus! ich hab n kleines prob und zwar meine HU is n jvc kd sh 909r amp is signat lab 2 an dem amp hängt mein sub dran wenn ich die filter bei der endstufe ausschalte und den lpf beim radio auf 80hz stelle hört sich das total schlecht an, so als obs auf 200 hz oder so wär, ohne druck usw. schalt ich dann bei der endstufe den lpf an und stell den auf 80, hört sich das schon richtig porno an mein prob is aber dass ich beim radio dann den filter nicht ausschalten kann ( einstellbar 50, 80, 120hz) wenn dann beide filter auf 80 hz sind, hab ich irgendwie des gefühl dass die freq nich stimmt kann mir geholfen werden? |
Dexxter
00:30
erstellt: 29. Jan 2006, |
Inwiefern schaltest du die Filter an der Endstufe ab? Schalt mal das Filter im Radio auf 80 Hz, am Amp auf LPF und als Trennfrequenz am Amp so hoch! wie möglich (dürfte zwischen 200 und 400 Hz liegen). Vom Ergebnis kannst du dann mal berichten. Oder hast du das schon mal probiert? Inwiefern "stimmt die Frequenz nicht", wenn du beide Filter auf 80 Hz stellst? |
Olah.Inc
12:22
ich schalte die filter nicht ab, sondern stell den auf full range is der filter am amp nich besser als der beim radio? mein amp trennt 24db / oktave das radio weis nich |
Dexxter
14:32
Das Radio wird mit 12 dB/oct. trennen. Was gibt es denn für Pre-Out-Ausgänge an deinem Radio? Eigentlich ist es egal, womit du trennst. Aber wenn du das Filter am Radio nicht ausschalten kannst, musst du einen Weg finden, es möglichst auswirkungsfrei zu umgehen. |
Hertz HP2 LPF einstellen SC-B am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 8 Beiträge |
Endstufe für JVC KD-LH3101 Ibiza6l am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 3 Beiträge |
mosconi 300.2 wie einstellen? Lpf/hpf Sofakissendasautofährtindentot am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 10 Beiträge |
Endstufe LPF defekt TwoWorlds am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 8 Beiträge |
Endstufe Einstellen aber wie? welpert am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 8 Beiträge |
Endstufe HPF/LPF problem Aerox_Toby am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 5 Beiträge |
Einstellen meiner Endstufe mussen1 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 12 Beiträge |
Endstufe richtig Einstellen? iamg123 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 3 Beiträge |
einstellen der endstufe????? zorner am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 7 Beiträge |
Satelittenlautsprecher einstellen Endstufe Mouffan97 am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.904
