Soundstream REF 800.2
<--Overload-->
#1 erstellt: 03. Jun 2012, 10:33
Hallo Zusammen,
brauche mal Eure Meinung da ich meinen Einbau vorbereite:
Sollte ich die Stufe weiter zerlegen und komplett nachlöten?
Die Lötstellen der Transistoren sehen irgendwie nicht schön aus,
über generelle Soundstream Lötstellen Probleme habe ich nix gefunden in der Suche.
Soundstream 800.2
Soundstream 800.2 /1
<--Overload-->
#2 erstellt: 03. Jun 2012, 19:50
Hat sich erledigt...zerlegt und komplett nachgelötet...war bitter nötig...
WarlordXXL
#3 erstellt: 04. Jun 2012, 07:19
Hey ho
Das hätte ich mir zweimal überlegt. Die Lötstellen sehen ganz normal industriell gelötet aus. Das Sie nicht komplett ausgefüllt sind ist elektrisch nicht schlimm, da die Platine durchkontaktiert ist.
Weiterhin muss man beachten, dass die Stufe von Werk aus Bleifrei gelötet wurde. Da müsste man das alte Lot erst absaugen und dann neu verlöten. Wenn man einfach nur Lot dazu gibt kann das unter umständen unsauber werden. Durch die Vermischung bilden sich unter Umständen Lufteinschlüsse in der Lötstelle.
Mfg
Micha
<--Overload-->
#4 erstellt: 04. Jun 2012, 18:20
Hi Micha,
habe eine Lötstation samt bleifreiem Lötzinn benutzt.
Musste zwar die Temperatur höher einstellen, aber hat gut geklappt.
Auf der Unterseite waren überall noch geperlte Lötzinnreste von der Produktion, die einfach nur durch die Eigenhitze in den Lötlack leicht verfestigt waren. Waren sicher 15-16 Perlen wovon 5 so dick waren das sie einen Kurzschluss erzeugen könnten bei abfallen im Betrieb...des Weiteren waren 2 Beinchen von Bauteilen so gebogen das Sie unter einem mm Abstand zur benachbarten Lötstelle hatten
Stufe schon getestet und alles i.O.
Gruss
Ben
P.S.: Weiss als Dauermitleser hier im Forum das du ja wohl der Reparaturmeister bist im Forum Wenn die Stufe doch mal Probleme macht werde ich nach Lötstellen ausschau halten die durch Verwendung von 2 verschiedenen Zinnen sich gelöst hat. Danke für den Hinweiss...
WarlordXXL
#5 erstellt: 04. Jun 2012, 18:44
Hey ho
Meister ist etwas übertrieben aber danke
Wenn du Bleifreies Lot genommen hast, geht die Sache i.o. Hört sich a so an, als wenn du weißt, was du machst.....
Bei einigen Stufen sind die Werkslötungen wirklich Grenzwertig. Aber kann bei Industriellen Stücken passieren
MFG
Micha
<--Overload-->
#6 erstellt: 04. Jun 2012, 18:53
Hi Micha,
hab mal 1996 RFT gelernt, aber Autoendstufen waren damals nicht angesagt.
Ehr Standardboards hauptsächlich Telefunken, SABA und Nordmende die ja teilweise Baugleich waren (Ironiemodus an: welch ein Wunder) mit ihren Rep Kits und Videorecorder...irgendwelche Sony Blacktriniton TVs in hohe Stockwerke buckeln Das ist mir Erinnerung geblieben
War dann doch etwas erschrocken wie die Lötstellen in der Stufe aussahen, aber wenn das "normal" ist habe ich wieder was dazu gelernt
Gruss
Ben
WarlordXXL
#7 erstellt: 04. Jun 2012, 20:19
Rundfunk und Fernsehtechniker?
Hab Elektroniker für Geräte und Systeme gerlernt. Sollte in etwa das selbe sein. NF Technik gehört da nicht wirklich mit dazu. Aber man versteht schon mal die Grundlagen.
Ich denk mal ihr habt auch noch richtiges Löten mit hohlkehle und glänzender Lötstelle gelernt. Das war bei uns bald wichtiger als die Funktion
MFg
Micha
<--Overload-->
#8 erstellt: 07. Jun 2012, 17:33
Ja fast Radio- und Fernsehtechniker
War auch dabei und die Kunst des Löten war schon elementar
Gruss
Ben
GlasSman702
#9 erstellt: 16. Jun 2012, 08:26
Haben Sie mehrere interne Bilder dieser Amp?
Ich komme aus den USA und wir haben nicht die mehr PowerUL Reference-Amps.
<--Overload-->
#10 erstellt: 16. Jun 2012, 09:01
you need the complete circuit board in the photo? Can even remove the cover again, but photos of circuit boards of the rear I did not.
Regards
Ben
GlasSman702
#11 erstellt: 21. Jun 2012, 07:01
Yes one complete photo of the circuit board would be good.
I want to clearly see all the different parts.
<--Overload-->
#12 erstellt: 30. Jun 2012, 09:00
Unfortunately, I was traveling for work. The designations of transistors can not read it. If you need some more let me know.
IMG_3382
IMG_3386
Soundstream Ref. 800.2
t.l.100 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
Schwarze lötstellen
/Thomas/ am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  39 Beiträge
Soundstream REF 800.2 in Zuleitung absichern?
Peach87 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  9 Beiträge
Soundstream Ref 700s tot?
racegreen am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  19 Beiträge
Soundstream 800.2 gibt kein Signal.
Winsmaekmanuef am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  11 Beiträge
Suche: Schaltplan Soundstream Ref 10.0
Mortiis13 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
Soundstream Ref 620.2 Pfeifft/ Piept
puki#1 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  5 Beiträge
soundstream ref 1600.2
mkurz3112 am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  26 Beiträge
soundstream ref.1600.2
Partycracker am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  2 Beiträge
Soundstream TA1.3000D
Larspeaker am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBJRNRS
  • Gesamtzahl an Themen1.559.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.779
