HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Einstellung L+R Mono bzw.Bridged | |
Einstellung L+R Mono bzw.Bridged+A -A |
Amelie-gina
12:33
erstellt: 15. Jul 2012, |
Hallo, irgendwie werde ich bei der Suche nicht fündig bei welcher Betriebsart L+R Mono bzw. Bridged angewendet wird. Verstärker Eton 1102 2Kanal. Vielleicht kann`s jemand (nochmal ![]() Gruß AG ![]() |
zuckerbaecker
13:07
Wie der Name schon sagt: Bei der Betriebsart Mono. Wird verwendet wenn man nur einen Lautsprecher an die Stufe anschliesst. |
Amelie-gina
14:09
........aber im Brückenbetrieb schließe ich ja auch nur einen LS an......... ![]() ![]() |
Gabberdup
14:22
Richtig und das nennt man Monobetrieb . |
Amelie-gina
15:00
....ja,aber.... ich habe einen Wahlschalter: Stereo, klar, z.B. für ein Komponentensystem. Dann habe ich noch die Möglichkeiten Bridged(R In) bzw. L+R Sum Mono .....O.K., diese beiden Möglichkeiten sind für einen Basslautsprecher. Aber wann nutze ich welche von diesen beiden Möglichkeiten???? |
Dr._Sound74
17:41
Summen Mono ist immer dann wenn du ein nicht behandeltes Signal als ohne Filter vom Radio kommend verwendet wird. Ein Mono R Cincheingang kann dann gewählt werden wenn das Signal schon als Mono Signal vom Radio rausgeht. Funktionieren würde aber immer der L+R Mono . Vorteil entsteht dadurch eigentlich meistens keiner. |
Amelie-gina
18:43
Puh,......was ist ein Mono Signal ....... Also, wenn ich die beiden Chinchausgänge vom Radio mit den beiden Chincheingängen vom Verstärker verbinde, die Frequenz dementsprechend einstelle, nutze ich in der Regel die Bridged Funktion um einen Basslautsprecher zu betreiben, korrekt? |
'Alex'
Moderator |
11:55
erstellt: 16. Jul 2012, |
Der Zitatbutton ist kein Antwortbutton! Ein Zitieren der Text-/Bildpassage, auf die sich Dein Beitrag konkret bezieht, ist vollkommen ausreichend und hilft die Lesbarkeit der Diskussion für andere User zu verbessern. Ein Zitieren ist erst nötig, wenn ihr euch auf einen älteren Post bezieht. Danke Gruß Alex -Moderation- |
Dr._Sound74
12:01
Sowie du beschrieben hast, verwendest dann den Summen L+R Eingang. |
Amelie-gina
15:23
....und wann nehme (oder für was) nehme ich die Bridged Funktion? |
zuckerbaecker
16:15
Wieviele Cinchleitungen hast angeschlossen?
oder
Amelie-gina
18:58
![]() So, jetzt habe ich mal versucht die Tiefton- konfiguration einzustellen. Oben Rechts die Wahleinstellung"Set toBridged oder/or Mono. Was wird eingestellt wenn der Anschluß wie im Schaubild unten Links erfolgt. Am Radio gibt es 2 Chinchausgänge 1x Front, 1xSub. Das chinchkabel wird am Sub-Output des Radios eingesteckt und dann mit dem Verstärker Input verbunden. |
zuckerbaecker
19:16
Zu schwierige Frage? Wieviele Kabel - 1 oder 2? |
Amelie-gina
19:44
????????? Wenn man`s so sieht sind`s dann schon 2 Kabel mit insgesamt 4 Steckern. Also diese Buchsen L und R am Verstärker sind besetzt, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zuckerbaecker
20:03
Bravo - und jetzt weißt bestimmt schon was Du einstellst - Oder? |
zuckerbaecker
20:20
Amelie-gina
14:39
erstellt: 17. Jul 2012, |
..Also gut......Die Lösung lautet L+R Mono ![]() Bei welcher Konstellation stelle ich Bridged ein? Beispiel? |
zuckerbaecker
15:35
Wenn nur EIN Cinch angeschlossen ist.
Amelie-gina
17:49
zuckerbaecker
17:57
Amelie-gina
19:15
Amelie-gina
19:07
erstellt: 22. Jul 2012, |
![]() Also wenn ich Ein 2-Wege System an eine 4-Kanal Endstufe anschließen will, die Brückenleistung von Kanal 1+2, sowie von 3+4 ausnutzen will, als Wahlmöglichkeit Stereo/Mono habe, stelle ich Stereo ein weil es mehr als ein Lautsprecher ist, richtig ? Chinchkabel wie gehabt. Die Endstufe ist eine uralte Lanzar 4x40 bzw.2x160w ![]() |
Amelie-gina
14:34
erstellt: 25. Jul 2012, |
Nachdem keiner was gegenteiliges schreibt gehe ich davon aus das die Stereoeinstellung richtig ist...... |
'Alex'
Moderator |
17:11
Stereo brauchst du, wenn du ein getrenntes Signal für Links+Rechts hast, also zB bei einem Frontsystem. Ein Woofer, der gebrückt auf 2 Kanäle läuft, bekommt ein Monosignal. Gruß Alex |
Hifonics Mono Einstellung longdongsilver am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 4 Beiträge |
Audison LR1140 - R/L ? alster am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 8 Beiträge |
Endstufen-Einstellung hamlet am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 13 Beiträge |
Endstufe Einstellung CAD am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 2 Beiträge |
Einstellung Endstufe SG5DEVIL am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 7 Beiträge |
Einstellung Endstufe phil95 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
Mono Endstufe an Gehäusesubwoofer ??? ManuelK88 am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 4 Beiträge |
Mono Endstufe überbrücken? Tomate007 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
MAGNAT ROCK MONO 1000 Chris85cK am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 3 Beiträge |
Mono oder zweikanal DB-Daniel am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
