HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche 4-Kanal für Kanton rs2-160 bzw rs-130? | |
Welche 4-Kanal für Kanton rs2-160 bzw rs-130?+A -A |
*Klang-Fetischist*
01:02
erstellt: 11. Aug 2012, |||
Ich habe die beiden oben genannten Compo-Systeme in meinem Opel Vectra B Facelift verbaut...ist ein Fließheck! Als Headunit dient in zwei Wochen ein Pioneer AVH-5200bt... Habe als Subwoofer einen Emphaser Neo SPL in Original-Gehäuse und als Sub-Endstufe eine Hifonics TXI-1500D Titan! Soweit so gut... Haben die Frequenzweichen schön in der Türverkleidung untergebracht und die Lautsprecher vorn an den Originalplätzen einfach ausgetauscht! Hinten mit den Frequenzweichen das Gleiche...Jedoch haben die Hochtöner nicht an den Originalplatz gepasst, sodass wir sie ein Stück weiter unten in die Türverkleidung eingearbeitet haben! Müssen jetzt nur noch Lautsprecher-Kabel aus dem Kofferraum in die Türen verlegt werden und dann kann die 4-Kanal ran! Jetzt zu meiner Frage: Welche 4-Kanal??? Die beiden Systeme haben nicht unendlich viel Dampf, jedoch weiß ich nicht, ob das die letzten Lautsprecher sind, die in diesem Auto verbaut wurden, deshalb darf die Endstufe schon ein bisschen Luft nach oben haben!!! Was würdet ihr empfehlen??? Oder vielleicht lieber vollaktiv mit einem anderen System??? Welche Vorteile würde das bieten??? Vielen Dank für die Hilfe schon mal im Voraus ![]() |
zuckerbaecker
08:02
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Bass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen. ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Endstufen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Dazu brauchst einen Prozessor und einen ordentlichen Einbau der Lautsprecher
Welche 4-Kanal Amp? soundsgood! am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 24 Beiträge |
Phase Evolution RS 4 brauchbar? Hashashine am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 6 Beiträge |
Wie 4-Kanal verstärker brücken? abaddonic am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 20 Beiträge |
4-Kanal + 2 Kanal Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 7 Beiträge |
Einstellungsfrage (Komponenten: HU: Clarion 658, FS: Eton Rs 160, Sub: MA10S4, AMP: Pic. 4/640) B.Peakwutz am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 4 Beiträge |
4-Kanal-Amp bis 250? - aber welche? SloggyLongDong am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 14 Beiträge |
Alpine Endstufe 4/5 Kanal Jochenklepper am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 7 Beiträge |
4 Kanal Endstufen PROBLEM !!! Jetski am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 13 Beiträge |
Rears u. Sub an 2 Kanal Enstufe bzw. welche Endstufe? sven_g am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 10 Beiträge |
welche endstufe ist zu empfehlen cr-e30 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 21 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.401
