HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Alpine Type R SPR 50, welche Endstufe | |
Alpine Type R SPR 50, welche Endstufe+A -A |
famdoe
22:31
erstellt: 10. Sep 2012, |
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Auto und möchte darin diese Boxen einbauen: ![]() dazu brauche ich noch eine 2-Kanal Endstufe. Bin mir aber nicht sicher was ich da kaufen soll. Er sollte von den Abmessungen her eher klein sein und ich würde ihr gerne ans 12V Netz anschliessen. Gibt es da was passendes? Habe bereits halb Google abgesucht aber bis jetzt nirgendwo einen Tipp dazu gekriegt. Weiss jemand Rat? Danke und freundliche Grüsse Famdoe |
Dr._Sound74
09:16
erstellt: 11. Sep 2012, |
Hallo, welches Auto, welcher Einbau Ort? Was ist als Radio vorhanden? Mfg |
famdoe
12:36
Hallo Dr. Sound, Danke vielmal schonmal für die Hilfe! Also es handelt sich um ein Twike (kleines Elektrofahrzeug). Die Boxen baue ich links und rechts vorne ein - in ein Aluminiumblech (mit Holzplatte hinten verstärkt) welches ich beliebig gross ausschneiden kann. Als Radio habe ich einen Tivoli Pal+ Radio, welchen ich mit einem Chinch-kabel anschliessen möchte (oder Mp3player wird angeschlossen ans Kabel). Den Radio habe ich jetzt schon eingebaut und ich bin sehr überzeugt vom Empfang. Da brauche ich auch keine Antenne einzubauen. Merci vielmal und freundliche Grüsse famdoe |
famdoe
12:15
erstellt: 14. Sep 2012, |
also die anforderungen an die enstufe wären: - cinch-stecker bzw. aux in anschluss - 12V betrieben - die angemessene power für die spr 50 boxen - eher kleine abmessungen.. habe bis jetzt nichts passendes gefunden, bzw. kann nicht so viel mit den leistungsangaben anfangen.. lg famdoe |
famdoe
20:19
alles klar.. ich bin jetzt nochmal rangesessen und hab noch etwas gesucht: von eton den MA 750.1 Verstärker glaube ich würde gut passen: ![]() und dazu eben die alpine boxen: ![]() ich würde die dann je an 4 ohm laufen lassen zu je 250 W spitze. was meint ihr dazu? einbau sollte von allen massen her gehen, stromversorgung geht ja sowieso über 12V netz. gute wahl? danke! |
Dr._Sound74
09:27
erstellt: 15. Sep 2012, |
Hallo, erstens ist das vollkommener Blödsinn das du eine Mono Endstufe nehmen willst!!!!!!!!! Mono Verstärker sind zu meist für Subwoofer gedacht! Außerdem das mit der Leistung am Lautsprecher vergiss rasch wieder, du kannst aber musst nicht. Nenn-Belastbarkeit(RMS): 90 Watt ist gemeint das diese es unter gewissen Umständen maximal verkraften. Für den Betrieb reicht Radio Leistung bis Endstufe Leistung 50 Watt RMS! Für die 13 cm Koax reicht ganz sicher eine zwei Kanal Endstufe aus der PMX bzw. MA Serie!! Erwarte dir kein Basswunder! 6 - 7 Liter Volumen würden den 13ern gut tun. Dein Tivoli Radio hat am Kopfhörer Ausgang, Klinke auf Cinch sicher zu wenig Spannung das du dann ein vernünftiges Signal raus bekommst. Besser ist es da ein Autoradio mit USB zu wählen von einem Markenhersteller. Ich würde bevor du zu einer Endstufe greifst, mal den Radio einbauen + die Lautsprecher in dem Gehäuse. Mal horchen ob es dir reicht. Da bleibt dann deine Reichweite mit dem Elektrofahrzeug auch noch erhalten. Mfg |
Welche Endstufe exald83 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 4 Beiträge |
Kickbass mit Protovision 284 Endstufe? jonnytheonly am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe für 2x Alpine SWR-1222D Bassotronics am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Alpine Endstufe vegma am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 3 Beiträge |
Welche günstige Endstufe bis 50? ? Nik1981 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe ? ZladkoKanzler am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe kujim am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
Alpine Endstufe anschließen (mit Fotos) toshi187 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 8 Beiträge |
Alpine Endstufe!!! Kaufen??? mad am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 16 Beiträge |
Hilfe bei Alpine Endstufe Boosted_Dubs am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.607
