HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » rauschen bei höherem level | |
rauschen bei höherem level+A -A |
Paguracing
#1 erstellt: 12. Jan 2013, 20:07 | |||
hallo habe einen monoblock für 2 subs. wenn ich den regler (level) über 50% drehe beginnen díe woofer bei laufendem motor zu ruaschen. woran kann das denn liegen??? Gruss Markus |
Car-Hifi
#2 erstellt: 12. Jan 2013, 21:39 | |||
Das Grundrauschen des Radios könnte zu stark verstärkt werden. |
Snifty
#3 erstellt: 12. Jan 2013, 23:44 | |||
Wie viel Watt pusten deine Blocks raus und was vertragen die Subs? |
Bajs
#4 erstellt: 13. Jan 2013, 04:00 | |||
Weisst du, was der Regler macht? |
Paguracing
#5 erstellt: 14. Jan 2013, 13:07 | |||
Danke für die Antworten Car-Hifi: Hat man das Grundrauschen nur bei laufendem Motor? Snifty: Hab einen RTO GX-MB Monoblock Terminator mit 1 x 400 Watt an 2 Ohm, Monoblock 1 x 200 Watt RMS an 4 Ohm, 400 Watt Max 1 x 400 Watt RMS an 2 Ohm Kurzschluss-, überlast- und Temperaturschutz Variabler Tiefpassfilter 40 - 200 Hz, 12 dB pro Oktave Variables Subsonic-Filter 15 - 35 Hz Stufenloser Phasenregler 0 - 180 Grad 2 Ohm stabil, 18dB Bass-Boost Als Sub habe ich: Raveland RV 210 Bassreflex mit 2x 150 Watt R.M.S. bis max. 2x 500 Watt. 2x 4 Ohm/ 20 - 150 Khz bis 97 db Bajs: Bin mir nicht ganz sicher.Bin der Meinung dass das das selbe wäre als würde ich beim Radio lauter drehen.So hat man wenn man beim Radio auf Lautstärke 1 dreht beim Sub schon die Leistung eines höheren Lautstärkenlevels. Hoffe das war jetzt kein schmee. |
Bajs
#6 erstellt: 14. Jan 2013, 13:20 | |||
Der Gain/Level -Regler dient dazu, die Eingangsspannung der Endstufe der des Radios anzupassen. Das ist definitiv kein Lautstärkeregler, auch wenn der Effekt auf den ersten Blick der selbe zu sein scheint. Such mal hier im Board nach "Einpegeln", und mach das einmal vernünftig. Dann sollte auch dein Rauschen verschwinden. |
Fan_Van
#7 erstellt: 14. Jan 2013, 14:29 | |||
Feuerwehr
#8 erstellt: 14. Jan 2013, 15:20 | |||
Na ja... richtig ist: Er dient dazu, die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe an die Ausgangsspannung des Radios anzupassen. Somit gibt es für eine bestimmte Kombination aus Radio und Endstufe genau EINE richtige Einstellung. Beispiel: Ich habe bei mir das kürzeste Einpegeln der Welt: Mein Radio liefert 4V Ausgangsspannung und meine Endstufe hat zufällig die minimale Eingangsempfindlichkeit bei 4V. Ich drehe also auf Anschlag 4V und bin fertig. [Beitrag von Feuerwehr am 14. Jan 2013, 16:08 bearbeitet] |
Fan_Van
#9 erstellt: 14. Jan 2013, 15:58 | |||
Dito |
Bajs
#10 erstellt: 14. Jan 2013, 16:38 | |||
Naja, klar...Angleichen von Eingangs- an Ausgangsspannung. Wie auch immer, jetzt soll der TE erstmal schauen ob er mit vernünftigem Einpegeln zu dem gewünschten Ergebnis kommt. |
Paguracing
#11 erstellt: 19. Jan 2013, 00:14 | |||
Hi Leute Kann zwar nicht behaupten dass ich alles verstanden habe,aber die Subs laufen nun super!!! Subs spielen knackig und haben ordentlich druck ohne aufdringlich zu sein. Nur eine Sache ist mir nicht klar. Wie weiss ich dass die Sub richtig angeschlossen sind.Meine damit di Polarisierung.Kann am Radio normal und reverse einstellen.Klingt bei beiden Einstellungen anders aber ok |
Paguracing
#12 erstellt: 19. Jan 2013, 00:27 | |||
Die Subs (raveland rv210)sind in einer Kiste die Vorne mit Plexi verschlossen ist.Ist diese nun Bandpass oder Reflex? |
Feuerwehr
#13 erstellt: 19. Jan 2013, 07:59 | |||
Plexiglas riecht immer nach Bandpass. Laut Google ist es das auch. PS: Sieht schrecklich aus. |
Paguracing
#14 erstellt: 19. Jan 2013, 09:04 | |||
Aussehen ist eh uninteressant.hab die Kiste unterm Autositz in einem Lieferwagen. Wie weiss ich denn ob die Subs in di richtige Richtung spielen? |
Fan_Van
#15 erstellt: 19. Jan 2013, 11:15 | |||
Du musst mit der phasenumkehr, also normal oder Reverse probieren, in welcher Einstellung der sub präzise mit dem FS zusammenspielt. Anders klingt es diffus |
Paguracing
#16 erstellt: 19. Jan 2013, 14:07 | |||
Das hab ich gemerkt. Er spielt aber auf beiden weisen interessant. Bei Reverse hört sich das an als käme der Bass von den Türen. Bei Normal ist der Bass kurz,knackig und hard.Dann merkt man den Bass mehr in den Sitzen |
Fan_Van
#17 erstellt: 21. Jan 2013, 09:15 | |||
Dann lass es bei "normal"....hört sich an, als wäre das die richtige Einstellung |
Input Level error-hifi am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
High Level bzw. Low Level Eingänge - Qualitätsunterschiede? DetonatorXYZ am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
kanalbündlung bei der endstufe | nur rauschen silasrv am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 7 Beiträge |
Rauschen des Subwoofers in Kurven kleinmolle am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 7 Beiträge |
rauschen - endstufe defekt? dr1fter am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
Rauschen - Endstufe schuld? Alternativen? Freedom am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 6 Beiträge |
HIFONICS DSP TRX-6006DSP rauschen Nussusen am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 5 Beiträge |
Hifonics Endstufe Level Regler Hilfe Domedome1997 am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Hi Level Input mit Vorverstärkersignal? Franky6666 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 3 Beiträge |
HIGH-LOW LEVEL ADAPTER HL-406 ? Valentin1989 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 7 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKabelkalle
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.504
