HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » kanalbündlung bei der endstufe | nur rauschen | |
kanalbündlung bei der endstufe | nur rauschen+A -A |
silasrv
20:42
erstellt: 20. Okt 2004, |
hallo Leute, also wenn ich bei meiner Endstufe das + von Raer und das (li) + von Front (li) zusammen mach genauso wie das - von Rear (li)und das - von front (li) dann rauschts nur ?! an was liegt das!? zuerst hat ich das prob das ich nur voll leise machen konnte sonst hats gerauscht aber da hat ich 1,5 mm² Stromkabel dann hab ich n fettes hingemacht ich weis leider nicht wie viel mm² aber das sind bestimmt 5-6 mm² genau so wie an masse... dann hab ich vorerst mal nur n discman angschlossen weil mein autorad grad net da ist! meine endstufe hat 4x150 Watt (4x75 watt Sinus) meine boxen hab ich mir bei ebay gekauft, das war son komplettset 3 wege mit weichen und sub der hat 490 watt! leider hab ich kp wie viel RMS die haben! nun das ganze soll eigendlich nix besonderes sein da es nur in meinem fiat uno für den winter drin ist!!! wenn ich hierbei jetzt laut mach dann fängs auch schon an zu rauschen und stören... an was liegt das? ist meine endstufe zu schwach, kaputt oder wie? mfg silas |
Liquidsnake
20:50
das ist ja geradezu katastrophal. les mal 2 Threads weiter unten "richtig brücken" und die Einsteigertipps, und alles mögliche und nutz mal die Suchfunktion und such nach sachen wie "Endstufe anschließen"... mach dich erstmal schlau und stell dann fragen wenn du was nicht verstehst, aber so wie das jetzt ist, hört sich das ganz schlimm an bis denne ![]() |
mokombe
20:55
FETTES KABEL??? 5-6mm²????????? egal wie poplig deine stufe ist, nimm MIND. 16mm² und warum willst du denn die beiden + von front und rear zusammenschalten????? willst du die kanäle brücken? wenn ja mach es so: + von kanal 1 an + von lautsprecher(system) 1 - von kanal 2 an - von lautsprecher(system) 1 + von kanal 3 an + von lautsprecher(system) 2 - von kanal 4 an - von lautsprecher(system) 2 anders geht´s leider net |
silasrv
20:59
sry ich meinte schon so 15mm²!! ich probier das mal was der herr über mir meinte.. ich schreib gleich nochmal! yo den endstufe richtich brücken hab ich gelesen! aber kann doch trotzdem nicht sein das des ding soooo scheiß sound hat auch wenns nur mit einem kanal geht bei 75 watt sinus oder doch? PeACe und danke |
silasrv
21:14
also war grad unten habs mal so gemacht wie oben beschrieben aber mehr leistung bringt das auch nicht wirklich, auf jeden fall summts mal nicht ![]() nun jetzt wenn ich voll aufdreh ist das uper leise das ist echt leise da ist meine anlage im zimmer 20 mal lauter und dann rauscht das nur als ob das überschlagen würde! woran kann das liegen? an dem discman da der zu wenig watt hat oder an kabalen die zu klein sind? hab den durchmesser von meinem stromkabel nochmal gemessen der ist 5mm! der rest sind ganz normale boxenkabel glaub 0,75 mm² oh man da ist kein bass da is garnix... hab ihr ne ahnung? |
Liquidsnake
21:37
beschreib doch mal ganz genau wie du das ganze angeschlossen hast. so wie ich das sehe hast du mit nem Klinke/Chinch-Kabel deinen Discman an die Endstufe gestöpselt. Hat dein Discman nen Lineout? Weiß auch nicht ob das so geeignet ist... Wahrscheinlich liegts einfach da dran, ich würds mal mit nem Autoradio versuchen. und was hast du alles an die Endstufe angeschlossen. Wie hast du die Endstufe eingestellt? Was sind das eigentlich für Geräte (Marke...)? Und les dir halt mal ein paar ältere Beiträge hier im Forum durch, mit ähnlichen Problemen wie deinem, da findest du auch massig Informationen |
mokombe
21:46
auch wenn du einen kassettenradio hast und den discman über ne adapterkassette laufen lässt wirds nie wirklich gut klingen. dann kauf dir lieber eine günstige (marken) cd- oder mp3headunit. kuck mal, ob die filter am verstärker auf "crossover" oder "xover" oder "fullrange" oder wie auch immer die bei dir heissen stehen. wenn ja, kuck nach dem lautstärkeregler an der stufe [Beitrag von mokombe am 20. Okt 2004, 21:46 bearbeitet] |
rauschen - endstufe defekt? dr1fter am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
Rauschen - Endstufe schuld? Alternativen? Freedom am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 6 Beiträge |
Rauschen der Boxen wg. Endstufe? Bonkel85 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 6 Beiträge |
Rauschen von Radio oder Endstufe????? Fets am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe defekt? Rauschen auf einem Kanal! emery777 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe entwickelt Rauschen nach lauter Musik itechniker am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 15 Beiträge |
rauschen bei höherem level Paguracing am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 17 Beiträge |
Endstufe läuft, aber nur leise ton bzw. rauschen JoGerner am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 13 Beiträge |
HIFONICS DSP TRX-6006DSP rauschen Nussusen am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 5 Beiträge |
Endstufe Kaputt Sandro22 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
