HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Frage zur Endstufe | |
Frage zur Endstufe+A -A |
Blubz
19:00
erstellt: 27. Mrz 2006, |
Hi, Ich hab da mal eine Frage zu meiner Endstufe. Es ist eine BOA MVU-9000 4kanal und ich wollte die anlage nun einstellen (gestern erst eingebaut ^^). Ich habe an der Endstufe einen Sub auf Kanal 3+4 (nen kleinen axx1010) und auf Kanal 1+2 das FS (MTX THS 652). Soweit so gut.. mein Problem: In diversen FAQ´s, Forenbeiträgen etc steht das man die Cinchkabel der Subendstufe abschließen soll um das FS einzustellen und umgekehrt um den Sub einzustellen (logisch, damit entweder der sub ODER das FS spielt...). Problem ist aber das ich ja sowohl Sub als auch FS an einer Endstufe habe. Also kann ich schlecht die Cinchkabel ziehen, da dann die gesamte endstufe keinen sound mehr bringt (wer hätte das gedacht? ![]() Und zum einstellen des Subs dann einfach das FS abschließen (also die lautsprecherkabel) Will das logischerweise nicht ausprobiernen da ich angst um meine Komponenten habe ![]() Vielen dank für die Antworten ![]() Mfg Blubz [Beitrag von Blubz am 27. Mrz 2006, 19:01 bearbeitet] |
[)arkEn[)
19:49
Ähhhhh... wie viele Chinchkabel gehen denn in die Stufe rein? Kenn Deine Stufe zwar nicht, aber auch keine 4 Kanal, die weniger als 4 Chincheingänge hat... ![]() Wenn Du an der Stufe 4 Chincheingänge hast musst halt nur die Stecker, die in 1&2 bzw. 3&4 reingehen, rausziehen... Theoretisch spricht aber auch nichts gegen das Lautsprecherkabel abziehen... Von den Einschränkungen des Netzteils kannste mal ganz ganz grob fahrlässig absehen ![]() |
Blubz
19:51
Den Teil mit dem Netzteil hab ich nun zwar nicht verstanden aber gut zu wissen das mein Freund unrecht hatte ![]() Und ja es ist eine 4Kanal mit 6 Cincheingängen, davon werden aber nur 2 genutzt. Die versorgen sowohl FS als auch Sub. Also bleibt wohl nichts anderes übrig als Lautsprecherkabel abziehen ^^ Mfg Blubz |
[)arkEn[)
20:01
Also das mit dem Netzteil: Dein Netzteil kann nur einen bestimmten Strom zur Verfügung stellen. Wenn alle 4 Kanäle voll aufgedreht sind ist das Netzteil möglicherweise / wahrscheinlich über der Leistungsgrenze. Dadurch könnten die Kanäle etwas leiser spielen (oder clippen -> Einsteiger-FAQ usw.) als wenn nur 2 Kanäle spielen. Ist zu vernachlässigen! Also Deine Endstufe hat übrigens 4 Eingänge.... Und 2 durchgeschleifte Ausgänge ![]() Aber machs ruhig so mit den Lautsprecherkabeln |
Blubz
20:07
Ja kann sein das das Ausgänge sind ![]() mfg Blubz |
[)arkEn[)
20:16
Wenn Deine Stufe die Funktion hat kannst Du's auch verwenden... Käme jetzt wieder aufs Radio an, z.B. wenn das nen Sub-Out hätte, aber dass kannst auch so lassen. Noch ein kleiner Tipp: Man kann schon so einstellen, wie Du's beschreibst, allerdings muss man da unbedingt drauf achten, dass z.B. das FS dem Sub auch noch hinterher kommt. Was nützt Dir ein Sub, der zwar nicht verzerrt, aber vom FS absolut übertönt wird? Ich persönlich würde evtl. mal auf Deine Weise die Grenzen der Lautsprecher ausloten, aber definitiv erst bei allen angeschlossenen Komponenten einstellen. |
Blubz
20:22
Ok danke. Nen Subausgang hat mein Radio (ist ein Alpine CDA-9847R). Würde sich die soundquali verbessern wenn ich noch nen Cinchkabel ziehe oder was würde sich verändern? mfg Blubz |
[)arkEn[)
20:34
Soundquali nicht besonders... Du hättest vor allem mehr Einstellungsmöglichkeiten... (Und müsstest den Gain-Regler an der Stufe nicht so weit aufdrehen) Musst Du selber wissen... Wenn die Kabel noch nicht ordentlich verlegt sind wärs ne Möglichkeit... Die größten Vorteile wären die Einstellungsmöglichkeiten und die "Professionalität"... |
Blubz
20:37
Naja dann lass ich das lieber, weil dann müsste ich die ganze Verkleidung nochmal abbauen ![]() Danke für die Infos ![]() mfg Blubz |
Blubz
21:16
Ich hab noch eine weitere Frage: Habe gerade in diesem Forum gelesen, dass man den "BassBoost" an einer Endstufe lieber auslassen sollte, da er zu viel Leistung frisst und der Sub schneller verzerrt. Stimmt das? Weil hab den BassBoost an der BOA eig voll aufgedreht und bin sehr zufrieden damit... Ist es also wirklich besser den Bass über das Radio zu regulieren und nicht wie oft gelesen über die Endstufe? mfg Blubz |
[)arkEn[)
21:29
Also: Der "Bass-Boost"... ...frisst keine Leistung ...bringt den Sub normal nicht zum verzerren vielmehr: ...sind +12dB oder so unbestritten utopisch ...bringt er die Stufe oft ins Clipping Bei günstigen Stufen muss ich zugeben, dass ich auch manchmal am Bass-Boost spiele, weil sonst halt gar nix geht... Den Bass übers Radio regulieren ging natürlich besser über den Sub-Out ![]() PS: Wieviel hastn für dei Radio bezahlt? [Beitrag von [)arkEn[) am 27. Mrz 2006, 21:30 bearbeitet] |
Blubz
21:32
radio hat mit versand um die 220€ gekostet. Naja und das mit dem Bass übers Radio regeln geht eig ganz gut, da hat das Alpine gute Einstellmöglichkeiten. Also sollte ich den BassBoost wohl lieber wieder ausschalten, weil Clipping kann ich nicht gebrauchen ![]() mfg Blubz |
[)arkEn[)
21:41
Clippen hörste eigentlich schon vorher... ![]() Meine Meinung: Mit etwas Gefühl / Erfahrung kann man auch etwas Bass-Boost reindrehen, WENN SONST DER BASS NICHT LANGT... Einfach mal rumstellen, bis Dir der Klang gefällt, dann clippt normal auch noch nichts... Das Alpine hat aber unbestritten gute Equalizer! Ein Kumpel hat das Teil beim MM oder Saturn für 199 abgegriffen... Wart immernoch auf ein besseres Angebot... Aus Prinzip ![]() |
Blubz
21:45
Hab auch 199€ bezahlt aber mit Versand warens dann 220 ![]() Gut dann werd ich das morgen mal mit dem Abstecken der Lautsprecherkabel testen und den BassBoost rausdrehen und das übers Alpine regeln. Danke nochmals ![]() mfg Blubz PS: wieso antwortet denn hier nur einer ? ![]() |
[)arkEn[)
21:52
Mach das! Kein Problem, bin grad am telefonieren, ICQ schreiben und schreib hier auch noch nebenbei rein... So kaputt sind anscheinend nicht viele ![]() |
Sub und FS an 4-Kanal? Nuffnuff am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 2 Beiträge |
4 kanal endstufe für sub pateule am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 8 Beiträge |
Kompakte FS-Endstufe BlackBox83 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 18 Beiträge |
Bassendstufe stört FS Endstufe? shadow[loe] am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 12 Beiträge |
4-Kanal Endstufe BOA defekt? Hitman0505 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 2 Beiträge |
BOA MVU 9090 - welcher sub ? dAz0 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe für FS und Sub gesucht. Deadhunter am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 5 Beiträge |
4-Kanal Endstufe Gschnuggels am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 5 Beiträge |
audiophile, sehr kompakte 4/3 Kanal Endstufe für FS + ggf. Sub (Alternative zu ETON MA 75.4?) e46c am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe ans FS und welche an den Sub? antix am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.778
